chlodzenie w M10
elimen
Wysany: 2005-02-09, 13:16   chlodzenie w M10
nie pisalbym nowego tematu gdybym znalazl odpowiedz na moje pytanie wsrod obecnych postow.
sytuacja wyglada nastepujaco mam e28 (M10B18 na gazniku) ostatnio wymienilem chlodnice na nowke sztuke i borygo nalalem nowe. podczas jazdy nawet jak jest -14C potrafi mi dojsc temp do 2/3 wsakznika, w kazdym razie nie wchodzi jeszcze na czerwone pole. dzieje sie tak nawet podczas normalnej jazdy tj. np. na czwartym biegu przy 100 km/h ciezko mi jest stwierdzic jakie mam wtedy obroty bo nie mam obrotomierza ale tak pewnie kolo 3 tys. a co najlepsze -jak odkrece nawiew na maxa to powietrze wylatujace jest takie sobie - lajtowe - wcale nie adekwatne do temperatury (ktora, mimo to nie spada). wisco sprawdzalem i jest git (tak mi sie wydaje).
moje pytania sa nastepujace:
1 - jak sie odpowietrza uklad chlodzenia, dodam ze w chlodnicy nie ma zbiorniczka wyrownawczego (nie mam zadnej srubki w obudowie termostatu oraz w pompie wodnej)
2 - czy to moze byc wina termostatu
mateo
Doczy: 06 Cze 2004
Skd: poznan
Wysany: 2005-02-09, 20:04
Możesz jeździć ten typ tak ma.
Czego to nie przerabialem teromostaty pompy i wiele innych i ciagle to samo
Spotkałem sie z kilkoma silnikami M10 i we wszystkich temp dochodzila do 3/4 ale dalej juz nie wiec
wg. instrukcji normalna praca silnika jest miedzy niebieskim a czerwonym polem wiec bez obaw
kazik
Doczy: 25 Wrz 2004
Skd: Wieluń
Wysany: 2005-02-09, 20:28
odpowietrznik jest na kolektorze ssącym obok gaźnika-śrubka 8mm na klucz 12.
A termostat masz sprawny??
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-02-09, 22:32
kazik napisa/a:
zapodaj fotke ktora to :)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-02-09, 23:02
jak odpowietrzysz układ i nadal będzie lipa z ogrzewaniem to sprawdź zawór przy nagrzewnicy lub samą nagrzewnice
_________________________________________________
odpowietrznik - nr 3
http://www.realoem.com/bm...837&hg=11&fg=40
elimen
Wysany: 2005-02-10, 08:36
termostatu jeszcze nie sprawdzalem. jak wroce dzisiaj z pracy to sprobuje go odpowietrzyc, tj. doprowadzic silnik do temp. ok 90C (odkrecic ta srubke, o ktorej byla mowa) i poczekac az wyleci cale powietrze (pare minut), czy tak?
mateo
Doczy: 06 Cze 2004
Skd: poznan
Wysany: 2005-02-10, 08:46
Tak długo aż nie poleci woda bez powietrza, jeśli tak będzie to jest raczej oki
elimen
Wysany: 2005-02-12, 18:55
dzisiaj wlasnie odpowietrzylem swoj sprzet, tak jak mi doradziliscie. ale niestety sytuacja sie nie zmienila, nadal temperaturka rosnie, sprobuje wymienic termostat chociaz watpie czy to cos zmieni.
mateo
Doczy: 06 Cze 2004
Skd: poznan
Wysany: 2005-02-12, 22:16
U mnie jest jeszcze taki motyw, ze sie nagrzewa do 3/4 wyłacze silnik i od razu spowrotem w 1 sekundzie go zapale i mam 1/4 i znowu rośnie do 3/4.
Wiec niemożliwościa jest tak szybkie ostudzenia sie wiec raczej elektryka u mnie jest winna
worek
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: Warszawa - Ząbki
Wysany: 2005-02-12, 23:03   odpowietrzenie
jak odpowietrzasz układ to włącz ogrzewanie na gorące powietrze i na najwyrzsze obroty dmuchawy.Po odpowietrzeniu sprawdz poziom płynu i wrazie potrzeby dolej na stan.Sam mam 1,8m10 to wiem co pisze pozdrawiam
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-02-13, 00:07
mateo napisa/a:
coś mnie sie wydaje że to czujnik jest walnięty
elimen
Wysany: 2005-02-14, 08:27
gdzie mozna znalezc ten czujnik?
mateo
Doczy: 06 Cze 2004
Skd: poznan
Wysany: 2005-02-14, 09:40
Z przodu silnika przy głowicy gdzie schodza sie takie grube węże od wody.
Sa tam 2 czujniki 1 ma dwa wtyki a drugi ma 2 wtyk i to jest ten
nr4
http://www.realoem.com/bm...744&hg=11&fg=35
