Pozdrowienia dla fanów BMW zaóważyłem u siebie a mam na gażniku jakieś prztykanie pod maską jak auto chodzi lub zaraz po zgaszeniu najpierw myślałem że to dochodzi od kostki co podpienty jest wężyk podciśnienia co idzie do aparatu zapłonowego ale chyba to nie to wiec co to morze być prztyka jak przycisk od myszki
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-02-14, 00:36
nooo, to jakiś elektrozawór może być - jakie to autko (rok, silnik) - może coś wspólnie ustalimy
.... a czy to jest pojedyńcze "prztyknięcie", czy seria iluś tam prztyknięć
sÅ‚awro [Usuniêty]
Wys³any: 2005-02-14, 19:13
rok 87 na gażniku pierburg silnik M10 myÅ›lÄ™ że elektro zaw€r dajÄ…cy podciÅ›nienie z kolektora ssÄ…cego na regulator podciÅ›nieniowy aparatu ale czego prztyka seryjnie trrr. trrr
duchPW [Usuniêty]
Wys³any: 2005-02-14, 19:30
o gaźnikach w beemce za wiele nie powiem, ale u mnie tak "ptrztykał" rozgrzany wydech po skonczonej jeździe - stygł sobie
sÅ‚awro [Usuniêty]
Wys³any: 2005-02-15, 18:42 ewidentnie
napewno nie jest to stygnięcie jak otwieram maskę jak nawet chodzi na wolnych obrotach to tak robi a odgłos dobiega od elektro zaworu ktury jest przykręcony do podszybia i dochodzą do niego dwa wężyki od kolektora ssącego do niego i od niego do aparatu zapłonowego do przyspieszacza zapłonu ale dlaczego tak pracuje nie równomiernie i jakie jest zadanie tego zaworu czy nie morzna odrazu od kolektora ssącego bezpośrednio dac węzyk na przyspieszacz zapłonu
Anonymous Go¶æ
Wys³any: 2005-02-16, 09:34
sławro , mam ten sam silnik ( gaznik pierburg ) m10 ten sam rok prod. i ten sam problem , pstyka podobnie jak bym z gazu na benzyne przelaczal i odwrotnie , czasami w czasie jazdy w równych odstepach czasu , a dziwne jest to ze czasem nie pstyka miesiąc a pózniej pstyka przez cały tydzień ... myśle ze to ingerencja obcej cywilizacji )))
