Co to może być? M40 Czy nowy rozrząd może hałasować?
Z-Stardust
Do³±czy³: 05 Maj 2009
Sk±d: planeta Ziemia
Wys³any: 2009-05-14, 22:28   Co to może być? M40 Czy nowy rozrzÄ…d może haÅ‚asować?
M40 nie odpalany od roku. Wymiana uszczelki pod głowicą + nowy kompletny rozrząd. Silnik zapala i pracuje prawidłowo z tym, że niepokojące dzwięki wydaje z siebie. Hałas jest cichy i jest słyszalny na wolnych obrotach około 800 rpm. Najbardziej jednak daje się we znaki jak delikatnie rusze przepustnicą tak aby na poment pojawiło się 1000 rpm i znowu wróciło do 800. Czyli w momencie zmiany prędkości obrotowej. Na równych obrotach i powyżej 1000 rpm ja tego już nie słysze. Wszystko jest zdjęte tzn pracuje sam silnik bez pomp, alternatora wiskozy itp.
To dzwięk jakby jęczącego łożyska czy coś takiego ale jak wyżej wszystkie rolki są nowe + pasek dayco.
Jest to na 100% dzwięk z przodu silnika i jakbym miał nazwać ten dzwięk jakoś to nazywał by się "pojękiwaniem z dodatkiem szumo-szmeru"
Czy wasze umysły napotkały kiedyś na coś podobnego?
Pomóżcie jak możecie
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-05-15, 15:35
do usunięcia, mój umysł okazał sie mało myslący
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-05-15, 15:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-05-17, 11:19
rozrzad na pasku jest cichszy od łąncuchowego, ale moze jęczeć rolka na napinaczu jeżeli łożysko w niej choć trochę matendencję do zacinania... już się z tym spotkałem nowa rolka Ruville szumiała nawet gdy kręciłem nią w ręku po wyjęciu z pudełka i chodziła z lekkim oporem po założniu pasek podczas przyśpieszania ślizgał się zanim jej nie rozpędził
Drugim objawem jest gdy pasek nie idzie równo przez środek wszytkich rolek jest np. przesuniety w stronę krawędzi zewnętrznej kołą. Na wałku rozrzadu to zwłaszcza widać wtedy pasek jeżdzi krawędzią boczna po krawędzi bieżni rolki napinacza lub rolek prowadzacych pasek.
Trzeci przypadek rurka smarująca łożyska w obudowach wałka rozrzadu jest zapchana olej nie płynie i nie smaruje i wałek chodzi na sucho...
jednak stawiam na pierwsze dwa przypadki
Kruszon
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2009-05-17, 12:01
Zostaje jeszcze jedna mozliwosc, mianowicie za mocno napiety pasek rozrzÄ…du.
Zmniejsz naciag i powinno ucichnÄ…c.
Ostatnio zmieniony przez Kruszon 2009-05-17, 12:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2009-05-17, 13:43
Kruszon napisa³/a:
Też kiedyś za mocno naciągnąłem pasek i było słychać takie jęki.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-05-17, 14:35
beryl napisa³/a:
Kruszon napisa³/a:
to tez prawdopodobne prawidłowo napięty pasek powinien się dać skrecić pomiedzy kołem rozrzadu a kołem wału o 90 stopni
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-05-17, 14:36, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Z-Stardust
Wys³any: 2009-05-17, 20:21
Wczoraj rozebrałem to wszytko raz jeszcze... i skęciłem spowrotem bo nic niepokojącego nie zaobserwowałem. Rolki cicho się kręcą w rękach, napięcie paska ok ale po założeniu znowu to samo. Zrobiłem taki "przyżąd" używając... kawałka listewki (hehe) i tym oto "przyżądem połączyłem wystająca nakrętke rolki napinającej z moim uchem i co udało się ustalić to to, że ta rolka rzęzi. Trochę zaoszczędziłem kupując MAX GEAR ale tego bym sie nie spodziewał. jestem na 90% pewny że to ta rolka jest powodem hałasów.
Pozostaje jeszcze 10%
Była ostatnio wymieniana uszczelka pod głowicą z powodu powstawania "masełka" i tu niepokoi mnie to co napisał MARAS
ta rurka nad wałkami może się zatkała przez tą masełkową maź?
może bezpieczniej byłoby ją zdjąć i przemyć, przedmuchac?
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-05-17, 20:28
U mnie dziwne dźwięki powodował pasek rozrządu. Pojawiły się one kilka dni po wymianie rozrządu na nowy. Może podmień jeszcze pasek na inny.
Tu link do mojego tematu i filmiki z dźwiękiem:
http://beemka-klub.com/fo...1ce+d%BCwi%EAki
Z-Stardust
Wys³any: 2009-05-17, 20:46
Ten dzwięk z linku wydaje się bardzo zblizony do tego jaki ja mam u siebie. Czyli w Twoim przypadku był to... nowy pasek? Teraz to już mnie wryło totalnie. Rolka rzęzi czy pasek rzęzi a słuchać go na rolce. Znowu jutro zgaduj zgadula. Ale dzięki i za ten trop.
[ Dodano: 2009-05-17, 21:48 ]
aha, a czy można mieć nadzieję, że to samo przestanie niebawem?
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-05-17, 21:07
Z-Stardust napisa³/a:
No u mnie nie przestało, ucichło dopiero jak założyłem nowy pasek, bodajże DAYCO, poprzedni był CONTITECH, może naciąg paska też miał znaczenie jak pisali wcześniej, ale faktem jest że po zmianie paska jest cisza. Nie ma pojęcia czy miałem za mocno/za słabo naciągnięty poprzedni pasek.
beryl
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: WPR
Wys³any: 2009-05-17, 21:48
MARAS napisa³/a:
beryl napisa³/a:
Kruszon napisa³/a:
Ba, teraz to ja to wiem.
Z-Stardust
Wys³any: 2009-05-22, 19:24
sprawy sie maja nastepujaco. nie mam chwilowo polskiej czcionki wiec sory za to...
zostala wyminiona rolka napinacza na INA i tak samo zostala wywalona dolna rolka prowadzaca .... bo az trudno w to uwierzyc ale nie miala wymiarow takich jak trzeba. nie byla w osi z paskiem. ten swiat schodzi na psy. jeszcze koles z allegro co kupowalem caly rozrzad sie pulta ze niby wszystko jest ok z tym bublem
tak czy owak pomoglo. na zimnym jest cisza ... tylko na bardzo cieplym silniczku cos tam zaszumi ale bardzo bardzo cicho. chyba bedzie ok
poza tym... dzisiaj po niemal 2 latach postoju wyruszylem n a pierwsza przejazdzke :jupi: :beer: :beer: :brawo: :lol: :D :tak:
