od czego ten kabelek ?
Playergt
Do³±czy³: 30 Sie 2008
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2009-05-17, 17:27   od czego ten kabelek ?
Witam dzisiaj zobaczylem ze lata kabel od czego on moze byc ? jest dosc długi jego koncowke znalazlem kolo filtra oleju ale tam nie widac zadnych czojnikow e30 325e 86r
http://www.fotosik.pl/pok...92b5bc7610.html
http://www.fotosik.pl/pok...cab7dda322.html
http://www.fotosik.pl/pok...c7a41cc9cd.html
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2009-05-17, 17:28, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 30 Lip 2008
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-05-17, 18:30
tam powinien być czujnik oleju , i pewnie od niego on jest ( kontrolka od oleju wogóle się świeci ? )
Playergt
Sk±d: Gorzów Wlkp
Wys³any: 2009-05-17, 18:41
wszystko ok przy odpaleniu lampka gaśnie a check panel działa dobrze sprawdzałem
Edit: jednak miales racje dzieki to bylo od tego czujnik jest do wymiany ucho sie urwalo ale czemu kontrolka mi nie pali sie..
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2009-05-17, 20:01, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
gatun0
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: Uć
Wys³any: 2009-05-18, 06:09
nie powinna się świecić wcale jak nie jest podłączony
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-05-18, 10:34
w kostce ile jest styków?
Jak jest jeden to jest to przewód od czujnika ciśnienia oleju dotknij do masy powinna się zaświecić kontrolka oleju.
