od czego ten kabelek ?
Playergt
Doczy: 30 Sie 2008
Skd: Gorzów Wlkp
Wysany: 2009-05-17, 18:27   od czego ten kabelek ?
Witam dzisiaj zobaczylem ze lata kabel od czego on moze byc ? jest dosc długi jego koncowke znalazlem kolo filtra oleju ale tam nie widac zadnych czojnikow e30 325e 86r
http://www.fotosik.pl/pok...92b5bc7610.html
http://www.fotosik.pl/pok...cab7dda322.html
http://www.fotosik.pl/pok...c7a41cc9cd.html
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2009-05-17, 18:28, w caoci zmieniany 1 raz
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-05-17, 19:30
tam powinien być czujnik oleju , i pewnie od niego on jest ( kontrolka od oleju wogóle się świeci ? )
Playergt
Doczy: 30 Sie 2008
Skd: Gorzów Wlkp
Wysany: 2009-05-17, 19:41
wszystko ok przy odpaleniu lampka gaśnie a check panel działa dobrze sprawdzałem
Edit: jednak miales racje dzieki to bylo od tego czujnik jest do wymiany ucho sie urwalo ale czemu kontrolka mi nie pali sie..
Ostatnio zmieniony przez Playergt 2009-05-17, 21:01, w caoci zmieniany 2 razy
gatun0
Pomg: 15 razy
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-05-18, 07:09
nie powinna się świecić wcale jak nie jest podłączony
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-05-18, 11:34
w kostce ile jest styków?
Jak jest jeden to jest to przewód od czujnika ciśnienia oleju dotknij do masy powinna się zaświecić kontrolka oleju.
