Dlaczego zdrowe M40 kręci sie do 5200 obr na min?/ i oleje..
Baur
Wysłany: 2005-02-14, 10:45   Dlaczego zdrowe M40 kręci sie do 5200 obr na min?/ i oleje..
Kolejne trudne pytanie Baura :) jak wyżej... Pacjent: 1.6 m40 po 170 tys. km, 94 r. Oprócz głośnego rozrządu i tego odciecia (zarówno na pb jak i lpg) pracuje idealnie, plynnie sie wkręca, pracuje równomiernie, zero problemów, pali na dotyk itd itp. Cisnienie na cylindrach 13.5-14.5 atm. Suchutki, nowiutki świece, nowiutkie przewody WN, do tej pory serwisowany w BMW, a teraz w mojej komórce :D . Aha, sprawdzony na dwóch kompach, jeden oryginalny z końcówka 989, i na drugim najpopularniejszym dla tego silnika kompem 174. wkręca sie idalnie, żwawo, ale do 5200, a potem odcinka i koniec. Zwsze myślałem że to wina kompa, ale wymieniłem, i nic. I co Wy na to ?? ?? :?: Ja sie domyślam o co chodzi, ale ciekawy jestem co Wy o tym myślicie ?? ?
P.s. sprzedam ten silnik :D
[Usunięty]
Wysłany: 2005-02-14, 10:56
a na innych zegaraach próbowałeś.... bo może kompy oba są dobre... i silniczek też i kolejne pytanie - czy zawsze tak było i czy przy tych 5200 słychać charakterystyczne łytytyty :wink: ?
Baur
Wysłany: 2005-02-14, 11:06
Zegary są dobre na 100% !! !! czy ja wiem co słychać.... troche dziwnie słychać :D No ale nic sie nie urywa :D
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2005-02-14, 11:35
Podlaczales go pod kompa? Sprobuj moze wykaze jakies bledy
Moja eta ma odcinke przy 5200 :)
Moja BMW e30 345i power'ed by KKK K27 turbo
- Klubowicz -
GG: 1041
e-mail: slawo@antserwis.pl
e-mail: slawo@beemka-klub.pl
Jest 328i e36 M-TECH, bardzo szybka eta
z 40% 2.93 sperre by Szeszkin Motorsport
oraz piekielnie szybkie e39 M5
Baur
Wysłany: 2005-02-14, 11:41
:D Tez sie śmieje z kolegami że to 1.6 eta !! ! nawet super eta, bo zwykła dcina jeszcze niżej. a na poważnie to może go rzeczywiście podłącze pod komp. Ale boje sie że to co innego. Wiecie co ? :D
Rafał
Wysłany: 2005-02-14, 13:10
a moze to walek sie juz konczy ?? ??????
takie objawy maja silniki z padnientym rozrządem
POL-ROW.PL
BADYL
Wysłany: 2005-02-14, 13:21
Rafał napisał/a:
No własnie mnie to tez głeboko zastanawia - u siebie miałem podobnie silnik sie wrecał tylko do pewnych obrotow nigdy nie osiagał wartosci 6 tys. a poznej sie okazało ze łancuch rozrzadu sie skonczył.
Baur
Wysłany: 2005-02-14, 16:31
BINGO !! !! I TO JEST JUZ PONAD MOJĄ WYROZUMIAŁOŚĆ DLA PIERDLO... SILNIKA M40. ZEBY MIAL 300 TYS PRZEBIEGU, ZEBY BYL ZAKATOWANY, ZEBYM O NIEGO NIE DBAL, NIE WYMIENIAL OLEJU CO KILKA TYS KM, ZEBYM NIE LAŁ SYNTETYKA. W PUCHU LEZY SKUBANY, I TAK MI SIE ODWDZIECZA ?? ? I TERAZ BĄDZ MĄDRY.. WAŁEK PLUS RESZTA GRATÓW - 1200ZŁ, HE HE... CZYLI WYRZUCIĆ NA ŚMIETNIK CĄŁKIEM DOBRY SWIEŻY W MIARE SILNIK. SUPER !! ! NAWET BMW ZROBIŁO MAKSYMALNEGO KNOTA !! !!!!!!!!!!!
A R N I E30
Wysłany: 2005-02-14, 18:51
:lol: Dlatego tego smietnika sie pozbyłem w dobrej cenie HEHEHEHE :lol:
kicha
Wysłany: 2005-02-14, 18:57
Wniosek taki lej do M40 MINERALA ja tak robie i nie nazekam kreci sie do 6500 obr/min :D .
Wspulczucia z powodu silnika :( nie jest to zbyt przyjemne :(
BMW E30 318 iS 90' Coupe Diamantschwarc metalic coraz blizej idealu (czyt oryginalu z lekkim upiekszeniem)
(oo=[][]=oo)
GG: 2905288
Rafał
Wysłany: 2005-02-15, 00:16
czasem wystarczy tylko wymiana walka (na lepszy)
POL-ROW.PL
Baur
Wysłany: 2005-02-15, 11:36
Mineral to raczej dziękuje :D Bob masz racje, nie ma tragedi, jak nie znajde m50 lub dobrego m20 to przy wymianie paska wrzuce jakis inny wałek i będzie ok. Bo silnik żyje i naprawde dobrze chodzi, śmiem twierdzic ze to jedne ze zdrowszych m40 (94 rok, mały przebieg) tylko wałek zastrajkował i te odciecie. A może włek nie jest taki zły, tylko hydroregulatory na śmietniek.
drencrom
[Usunięty]
Wysłany: 2005-02-15, 18:05
mineral 15W40 to jedyne co te silniki zniosa. poczytaj w instrukcji obslugi. 0W50 to szybka smierc dla m40 w przeciagu jakichs 30k. co do walkow rozrzadu polecam, jezeli ktos zna niemiecki, www.motorrevision.de .
moj m40 ma teraz 125k, byl servisowany w bmw (gdzie lano tylko syntetyk 0w30 castrol SLX) i ma juz pierwsze problemy z hydroelementami (porawilo sie od czasu jak leje 15W40) i kreci juz tylko do jakichs 5900. hydroelementy stukaja przy rozruchu na zimno, szczegolnie jezeli autko stalo kilka dni.
Pawel-e30
Wysłany: 2005-02-15, 18:47   Re: Dlaczego zdrowe M40 kręci sie do 5200 obr na min ???
Baur napisał/a:
Chyba juz czas zrobic pozadki pod maska czyli powiesic nastepny dekielek zaworow na scianie :twisted:
Ps. Moim skromnym zdaniem szklanki nie trzymaja cisnienia a co do walka to zdejmij dekiel i popatrz czy krzywki sa mocno powycierane.
M40 to wogole jakas chora porazka 8) [/list][/list]
A R N I E30
Wysłany: 2005-02-15, 21:04
Baur tylko M50 po co ładować sie w stara technologię
ChriS
Miłośnik literki M
Wysłany: 2005-02-15, 21:40
Popieram Arniego :wink: M50 to jest to,już 2.0 nieżle ciągnie szkoda że nie wstawiłem 2.5 8)
Wysłany: 2005-02-15, 22:55
A po czemu chopaki jeździcie po tym M40 jak po łysej kobyle? Mój 1.8 M40 kręci się z radością do 6250 obr., a po 5 500 jeszcze ma odejscie po założeniu sportowego filtra K&N.... :twisted: Fakt , o M40 dbać trzeba, ale żeby od razu był taki straszny? Przecież is od niego pochodzi.....a jego chwalicie, bo taki "bezobsługowy"Co, nieprawda?
slawo
Kierownik karuzeli
Wysłany: 2005-02-15, 23:38
Walki w M40 to syf.Najlepsze rozwiazanie kupic walek Schricka (drogo - ale kop dla silnika duzy) jest rewelacyjny i wytrzymaly na maxa
- Klubowicz -
GG: 1041
Frycek
Wysłany: 2005-02-16, 10:57
:) To mi sie trafil zdrowy silnik.. ma juz 293 tys. km i poza zaworami pieknie sie trzyma. Baur! Ty to chyba ostatnio nawet za czesto wymieniasz ten olej :P .. A jesli brakuje Ci troche do nowego silnika to znam fajne miejsce :lol:
ZIP SKŁAD
Baur
Wysłany: 2005-02-16, 13:58
[quote="drencrom"]mineral 15W40 to jedyne co te silniki zniosa. poczytaj w instrukcji obslugi. 0W50 to szybka smierc dla m40 w przeciagu jakichs 30k. co do walkow rozrzadu polecam, jezeli ktos zna niemiecki, www.motorrevision.de .
moj m40 ma teraz 125k, byl servisowany w bmw (gdzie lano tylko syntetyk 0w30 castrol SLX) i ma juz pierwsze problemy z hydroelementami (porawilo sie od czasu jak leje 15W40) i kreci juz tylko do jakichs 5900. hydroelementy stukaja przy rozruchu na zimno, szczegolnie jezeli autko stalo kilka dni.[/quot
No chyba zgłupieje do reszty... Przecież własnie ze względu na hydraulike jest zalecany 10w40, lub nawet pełny syntetyk !! ! A w żadnym razie nie mineralny !! ! W BMW AUTO FUS mówili że jak jeszcze serwisowali e30 w ASO to lali zawsze pełny syntetyk i było ok. W wolnej chwili zdejme dekiel, bo teraz wymieniam górna miske olejową (razem z dolna oczywiście), poklecam !! !! Świetna sprawa na zimowe wieczory !! ! :evil: :x :x
Baur
Wysłany: 2005-02-16, 14:01
Frycek napisał/a:
Ale o co chodzi ? :D
Tobie sie trafil zdrowy silnik ? Tylko głośne zawory.. ? One wszystki są zdrowe !! ! Zmierzmy ciśnienie na cylindrach to zobaczysz że mój jest git, ale co z tego. Tylko wałki maja wszystkie chore !
Wysłany: 2005-02-16, 14:46
Mój jeździ na MOTULU 15W60 pełen syntetyk i jest git :twisted:
Baur
Wysłany: 2005-02-16, 14:54
Łukasz napisał/a:
:D I tak masz .ujowy silnik. Sorki ale za wieloma autami jezdziłem. Przerobiłem m10, m20, m40, w pewnym sensie m30.. m40 gówno :evil: Mam lepsze wspomnienia z mojego m10b18 na gazniku. Walił ogniem i nie wiedziałem co to rozrząd.
Wysłany: 2005-02-16, 15:09
to nara ide siem powiesic bo mam M40 do zobaczenia w piekle :wink:
Baur
Wysłany: 2005-02-16, 15:12
:D Bez urazy, to żarty !! ! :D Tylko jest w ludzich cos takiego że zawsze chwala swoje... ich jest git a innych bee. He he.. A dla mnie moje jest beee !! !! 8)
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 15
