(e30) problem z klimÄ…
Linek
Do³±czy³: 24 Kwi 2008
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-06-09, 16:00   (e30) problem z klimÄ…
panowie, mialem robiony przewod od sprzezarki do chlodnicy, bo lekko puszczal, dzis gosciu go zalozyl sprawdzil pod cisnieniem nic nie puszczal, zalal czynnikiem odpalila sie klima elegancko moment w budzie 6stopni i bajka, ale za jakis czas zrobil sie taki problem, odpalam zimne auto nie zalacza sie wiatrak jeden przewod zimny drugi goracy ok, ale jak auto zlapie temperature to cos pstryka w sprzezarce i oba przewody robia sie gorace.
co sie moglo stac? czemu nie wlacza sie wiatrak?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-06-14, 11:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bono20002
W.G.M.
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 05 Mar 2008
Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2009-06-09, 16:37
Działa sprężarka? możliwe że uciekł towar, a jak towaru brak to sprężarka sie nie załączy
Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2009-06-09, 16:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-06-09, 16:42
Wiatrak nie załącza się od razu tylko dopiero po przekroczeniu określonej temperatury (bez względu na to czy masz włączoną klimę czy nie). Jak kolega wyżej napisał sprawdź czy włącza się sprzęgło magnetyczne sprężarki. Jeśli nie to pewnie gaz spierdzielił.
Linek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-06-09, 17:45
wczesniej wiatrak wlaczyl sie tylko jak sie robilo cisnienie przy włączonej klimie. i na dziurawym przewodzie po wrzuceniu gazu z barwinikiem jezdzilem 2tyg i dzialalo elegancko, a teraz przy calym przewodzie i nabiciu wytrzymal gaz 2 godziny? jak odpale auto zimne chwile pochodzi i chlodzi ale po paru minutach jak zlapie temperature slychac pstrykniecie przy sprezarce i odrazu robia sie oba przewody od klimy gorace, chwile pochodzi pstryk i jeden zimny drugi goracy.a wiatrak ani drgnie
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-06-09, 17:54
po pierwsze w e30 wiatrak załcza sie na pierwszy bieg od razu po wączeniu klimy jak zrobi się za gorąco załacza się drugi stopień i wtedy kręci się jak szalony.
po drugie skoro grzeją się przewody jest za wysoka temperatura i chłodnica nie wystudza czynnika bo wentylaor nie działa i nie :cenzura: powietrza a samo wisko nie naciągie tyle powietrza na wolnych obrotach by wystudzić dwie chłodnice z uwagi na brak tunelu przy szesciu garach w czterogarowcach jest spory tunel powietrza i jakoś sobie poradzi.
po trzecie jak pstryka i się rozłącza i znów pstyrka i załcza to taki objaw jakby było za mało czynika
po czwtarte podłacz na krótko wentylator czy wogóle chodzi może tylko rezystor padł na obudowie wiatraka wtedy nie załącza sie wentylator pomimo że klima załącza się i pstryka sprżegło ale jak temperatura czynika nie spada po przejściu przez chłodnice nie skropli czynnika to klima się będize wyłączała, może wtyczka poluzowana i prąd nie dochodzi...pozatym było już o tych i podobych problemach z klima na forum poszukaj
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-06-09, 17:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Linek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-06-09, 18:25
dzieki za rady panowie, ale teraz mam urawnie chmury i juz nie nie zrobie, a jak jutro bedzie lało odwiedze speca i niech sie bawi tylko mam nadzieje ze sie np sprezarka nie wyspala tak nagle
alexil
Wys³any: 2009-06-09, 19:50
MARAS napisa³/a:
To dziwne, bo widziałem juz kilka E30 i w żadnej wiatrak nie włączal się zaraz po włączeniu klimy.... Były jakieś rózne wersje czy jak?
Linek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-06-09, 20:28
u mnie wiatrak tez sie spinal zaraz po odpaleniu klimy jak sie zrobilo cisnienie
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2009-06-09, 20:33
u mnie tez wlacza sie od razu po wlaczeniu klimy i wolno sobie chodzi :D
Linek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-06-10, 13:24
problem rozwiazany, posprawdzalem wszystkie obwody i nic, ale co sie okazalo ze bezpiecznik ktory wygladal jak caly przy dostaniu pradu "rozlaczal" sie, z tym ze ten wiatrak ma 1 czy 2 biegi bo u mnie non stop pracuje z jedna predkoscia.
alexil
Wys³any: 2009-06-10, 14:53
Drugi bieg powinien włączyć się dopiero przy 99 stopniach więc w normalnych warunkach się nie włączy.
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-06-10, 14:55
jak napisał Maras są dwa biegi drugi włacza się gdy gorąco sie zrobi. Moze mamy za zimne dni po prostu??
[ Dodano: 2009-06-10, 15:55 ]
alexil, mnie uprzedził za wolno posty pisze hehe
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Ostatnio zmieniony przez Szajbaa 2009-06-10, 14:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Linek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-06-25, 15:37
panowie i znowu problem wczoraj jeszcze klima dzialala elegancko a dzis sie nic nie zalacza bezpieczniki cale jak zaworek wcisne to gaz psika.a nic sie nie zalacza ani wiatrak sprezarka. co mu sie moglo stac?
alexil
Wys³any: 2009-06-25, 22:21
Sprawdź czujniki ciśnienia-nic się nie włączy jeśli coś się z nimi stało. Przycisk podświetla się na niebiesko włącza pierwszy bieg wentylatora w środku auta?
Linek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-06-26, 11:55
jak wlaczam przycisk klimy to cos tam sie slychac wlacza pod deska i lekko zmieniaja sie obroty ale nic dalej sie nie dzieje, przewody tak jak byly tak sa, wiatrak sie nie zalaczac nic zero reakcji.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
