Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 24 Kwi 2008 Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-06-09, 16:00 (e30) problem z klimÄ…
panowie, mialem robiony przewod od sprzezarki do chlodnicy, bo lekko puszczal, dzis gosciu go zalozyl sprawdzil pod cisnieniem nic nie puszczal, zalal czynnikiem odpalila sie klima elegancko moment w budzie 6stopni i bajka, ale za jakis czas zrobil sie taki problem, odpalam zimne auto nie zalacza sie wiatrak jeden przewod zimny drugi goracy ok, ale jak auto zlapie temperature to cos pstryka w sprzezarce i oba przewody robia sie gorace.
co sie moglo stac? czemu nie wlacza sie wiatrak?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-06-14, 11:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 11 razy Do³±czy³: 24 Gru 2006 Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2009-06-09, 16:42
Wiatrak nie załącza się od razu tylko dopiero po przekroczeniu określonej temperatury (bez względu na to czy masz włączoną klimę czy nie). Jak kolega wyżej napisał sprawdź czy włącza się sprzęgło magnetyczne sprężarki. Jeśli nie to pewnie gaz spierdzielił.
Wys³any: 2009-06-09, 17:45
wczesniej wiatrak wlaczyl sie tylko jak sie robilo cisnienie przy włączonej klimie. i na dziurawym przewodzie po wrzuceniu gazu z barwinikiem jezdzilem 2tyg i dzialalo elegancko, a teraz przy calym przewodzie i nabiciu wytrzymal gaz 2 godziny? jak odpale auto zimne chwile pochodzi i chlodzi ale po paru minutach jak zlapie temperature slychac pstrykniecie przy sprezarce i odrazu robia sie oba przewody od klimy gorace, chwile pochodzi pstryk i jeden zimny drugi goracy.a wiatrak ani drgnie
Pomóg³: 45 razy Do³±czy³: 02 Kwi 2004 Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2009-06-09, 17:54
po pierwsze w e30 wiatrak załcza sie na pierwszy bieg od razu po wączeniu klimy jak zrobi się za gorąco załacza się drugi stopień i wtedy kręci się jak szalony.
po drugie skoro grzeją się przewody jest za wysoka temperatura i chłodnica nie wystudza czynnika bo wentylaor nie działa i nie :cenzura: powietrza a samo wisko nie naciągie tyle powietrza na wolnych obrotach by wystudzić dwie chłodnice z uwagi na brak tunelu przy szesciu garach w czterogarowcach jest spory tunel powietrza i jakoś sobie poradzi.
po trzecie jak pstryka i się rozłącza i znów pstyrka i załcza to taki objaw jakby było za mało czynika
po czwtarte podłacz na krótko wentylator czy wogóle chodzi może tylko rezystor padł na obudowie wiatraka wtedy nie załącza sie wentylator pomimo że klima załącza się i pstryka sprżegło ale jak temperatura czynika nie spada po przejściu przez chłodnice nie skropli czynnika to klima się będize wyłączała, może wtyczka poluzowana i prąd nie dochodzi...pozatym było już o tych i podobych problemach z klima na forum poszukaj
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-06-09, 17:55, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2009-06-09, 18:25
dzieki za rady panowie, ale teraz mam urawnie chmury i juz nie nie zrobie, a jak jutro bedzie lało odwiedze speca i niech sie bawi tylko mam nadzieje ze sie np sprezarka nie wyspala tak nagle
Wys³any: 2009-06-09, 19:50
MARAS napisa³/a:
To dziwne, bo widziałem juz kilka E30 i w żadnej wiatrak nie włączal się zaraz po włączeniu klimy.... Były jakieś rózne wersje czy jak?
Wys³any: 2009-06-10, 13:24
problem rozwiazany, posprawdzalem wszystkie obwody i nic, ale co sie okazalo ze bezpiecznik ktory wygladal jak caly przy dostaniu pradu "rozlaczal" sie, z tym ze ten wiatrak ma 1 czy 2 biegi bo u mnie non stop pracuje z jedna predkoscia.
Wys³any: 2009-06-25, 15:37
panowie i znowu problem wczoraj jeszcze klima dzialala elegancko a dzis sie nic nie zalacza bezpieczniki cale jak zaworek wcisne to gaz psika.a nic sie nie zalacza ani wiatrak sprezarka. co mu sie moglo stac?
Wys³any: 2009-06-25, 22:21
Sprawdź czujniki ciśnienia-nic się nie włączy jeśli coś się z nimi stało. Przycisk podświetla się na niebiesko włącza pierwszy bieg wentylatora w środku auta?
Wys³any: 2009-06-26, 11:55
jak wlaczam przycisk klimy to cos tam sie slychac wlacza pod deska i lekko zmieniaja sie obroty ale nic dalej sie nie dzieje, przewody tak jak byly tak sa, wiatrak sie nie zalaczac nic zero reakcji.
