przerabianie rozstawu w feldze?
gregor
Wysłany: 2009-06-19, 10:37   przerabianie rozstawu w feldze?
wlasnie czytalem temat jednego usera z tego forum w dziale nasze wozy, zaczela sie mala wojna wlasnie o przerabiane rozstawy, pisalo pare osob ze mozna zaspawac stare dziury i nawiertac nowe, zalozylem ten temat po to bo moj znajomy co siedzi w felgach pare lat stwierdzil, ze jak zalewa sie stare dziury to aluminium sie deformuje i juz nie ma swoich wlasciwosci, dodal ze lepiej rozwiertac dziury obok ori. Stary rozstaw to 5x120 a trzeba 4x100 wiec wiecie o co chodzi.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2009-06-19, 14:24
nie da sie nawiercic 4x100 w feldze z rozstawem 5x120 bo jeden otwór koliduje ze sobą, może lepszą opcja było by zaspawanie tylko tej jednej dziury a pozostawienie pozostały
tak czy owak, niby nie wskazane, ale mnóstwo ludzi już tak jeździ i jakoś nikomu koło nie odpadło
gregor
Wysłany: 2009-06-19, 15:50
BARABUS napisał/a:
da sie ;) jak bede mial chwile to pykne zdjecie i wrzuce
Ostatnio zmieniony przez gregor 2009-06-19, 15:51, w całości zmieniany 1 raz
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2009-06-19, 16:06
gregor napisał/a:
BARABUS napisał/a:
no to czekam :roll:
Miro
Wysłany: 2009-06-19, 18:15
No i ja jestem bardzo ciekaw twojej fotki. Bo jestem w 100% przekonany że się nie do bo widziałem jak to się nakłada.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Wysłany: 2009-06-19, 19:09
No chyba że 5x100 ?
henry
Wysłany: 2009-06-19, 21:12   zmiana rozstawu
...Sorry , ale o ile mi wiadomo to każdy otwór w aluminiowej feldze ma stalową wkladkę dla śruby. Przynajmniej tak było z kilkoma felgami z którymi miałem do czynienia . Ale oczywiscie nic nie sugeruję. Jeżeli trochę ludzi już tak jeździ i.........faktycznie koło nie odpadło...................................................PZDR ....
HENIEK
Stammek86
Wysłany: 2009-06-20, 01:04
Ja mam zrobione z 5x112 na 4x100,stare otwory zaspawane i nawiercone nowe i jak na razie wszystko ok.
gregor
Wysłany: 2009-06-20, 09:17
orginalny rozstaw 5x120
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2009-06-20, 09:29
gregor napisał/a:
szczerze ? nie wygląda to ciekawie :wink:
Grucha Jr
Wysłany: 2009-06-20, 09:33
BARABUS napisał/a:
gregor napisał/a:
Dokładnie, już lepiej te 2 dziury gdzie otwory na siebie zachodzą zaspawać i dopiero wiercić...
A powiedzcie jeszcze, jak później taka felga się wywarza?? Nie ma żadnych problemów??
Na razie brak beemy... :-/
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2009-06-20, 09:34
Grucha Jr napisał/a:
BARABUS napisał/a:
gregor napisał/a:
no co ty, otwory i spaw są na takiej średnicy ze nie maja wpływu na bicie kola przy prędkościach jakie osiąga :wink:
gregor
Wysłany: 2009-06-20, 09:45
BARABUS napisał/a:
gregor napisał/a:
tez mi sie tak wydaje dlatego pytalm co o tym sadzicie, znajomy ten co robi mi te felgi mial te kola w swojej e30stce i nic sie nie dzialo az wkoncu mial wypadek i przywalil gdzies felga, poszla na szprychach/ramieniach a z tym srodkiem nic sie nie stalo
PINIU
Wysłany: 2009-06-23, 09:26
co raz wiecej osob tak jezdzi firmy roznie za to biora od felgi od 50-100zl ale da sie jezdzic i nic sie nie dzieje stare otwory co nie koliduja lepiej zostawic te co sie lacza zaspawac
gregor
Wysłany: 2009-06-23, 09:29
a ta naklejka jest sciagana? czy fotka stara?
bono20002
W.G.M.
Wysłany: 2009-06-24, 08:57
To jak w końcu z tym przerabianiem z 5x120 na 4x100 ? zdaje to egzamin? ktoś jeszcze cos takiego robił?
Panowie a jak ma sie sprawa dystansów? 5x120/4x100 ? jaki koszt takiego zabiegu? z tego co wiem, jedna srubka bedzie tylko ozdobą :lol:
Wszystko do e30 504-413-297
Matisiek
Wysłany: 2009-06-24, 11:23
Gregor felgi masz od Sebastiana z ligoty????jeżeli tak to widziałem te felgi i niby nie wygląda to za ciekawie ale działa jak powinno w końcu felgami zajmuja sie juz parę ładnych lat.
gregor
Wysłany: 2009-06-24, 17:58
Matisiek napisał/a:
tak dokladnie od Seby, jezdze do niego juz zaa czasów golfa jak mialem....
bono20002
W.G.M.
Wysłany: 2009-06-30, 15:27
Panowie, napiszcie konkrety, da rade to jakos po ludzku zrobić czy nie ?
i jak lepiej, zaspawać otwory całkiem i nawiercac nowe, czy tak jak na foto wyzej?
Stammek86
Wysłany: 2009-06-30, 20:48
ja jestem za zaspawaniem wszystkich otworow i wierceniem nowych i tak tez mam zrobione.
killme
Wysłany: 2009-09-13, 13:20
odkopie troche temat. Jest też takie ryzyko że przy spawaniu może felge skrzywić. ostatnio jak mój ojciec dał miske olejową do przerobienia to przy spawaniu ją skrzywiło i trzabyło grzać i proscić póżniej. I czy przy felgach 5x120 gdzie otwór centr ma ok 72mm te dziury nie będą za blisko środka ?
ps.może znacie kto robi coś takiego na śląsku, jest jakaś firma co sie tym zajmuje ?
Moje śmigiełko http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24757
waski
Wysłany: 2009-09-14, 19:53
jeżeli spawacz przegrzeje(spawa długo w 1 miejscu) spawany materiał to przy wychładzaniu mają prawo pojawić się odkształcenia
maaaad
Wysłany: 2009-09-17, 11:26
Druciarstwo. W zwykłej jeździe może być wszystko ok, ale w sytuacjach podbramkowych (duże obciążenie felgi przy szybkich, nagłych manewrach, jazda po nierównościach) to ch...olera wie, co się z taką felgą stanie.
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Wysłany: 2009-09-17, 17:27
maaaad napisał/a:
druciarstwo ?? bzdura :lol:
w Borsku na zlocie ja i Miro na zaspawanych RSach wyczynialiśmy cuda i nic sie nie dzieje z felgami ! Miro spalił całe opony i latał ostro w manewrach, dodam ze wchodziło się barrdzo ostro w szykanie i na łukach w konkurencji sprawnościowej, mówię tu o prędkościach pow 100km/h w łuku ! nic sie nie dzieje :]
[ Dodano: 2009-09-17, 16:28 ]
dodam jeszcze że ja mam jeszcze dodatkowy rozstaw, czyli 5 dziór w piastach :lol: czyli podwójny drut :!:
Ostatnio zmieniony przez BARABUS 2009-09-17, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Miro
Wysłany: 2009-09-17, 20:02
Niech sobie gadaja co chcą. Mi się lata bardzo dobrze i tak jak BARABUS, mówi ostatnio spore obciążenia wytrzymały i jakoś nic im nie jest.
e30 325i M-Technic2
e30 324TD Touring
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 12
