[e36] m52b28 buczący krokowy ??
ralfsc
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: z domu
Wysany: 2009-07-14, 21:41   [e36] m52b28 buczący krokowy ??
Dzisiaj załapałem "małą" awarie układu paliwowego :evil: po ogarnięciu tematu zauważyłem że w pozycji zapłonu coś buczy delikatnie pod maską gdy kluczyk jest w pozycji zapłonu po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki jeszcze chwile buczy i przestaje. Sądzę że to krokowiec czy u was jest tak samo i czy to aby napewno krokowy ??
Ostatnio zmieniony przez ralfsc 2009-07-14, 21:42, w caoci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2009-07-14, 22:46
Krokowy. Najprawdopodobniej buczy z powodu zatarcia, choć z samego sposobu działania powinien delikatnie buczeć- to elektromagnes i w dodatku na prąd stały.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-07-14, 22:46, w caoci zmieniany 1 raz
ralfsc
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: z domu
Wysany: 2009-07-14, 23:01
To jest delikatne buczenie :wink: a obroty na jałowym są idealne, pytam bo wcześniej tego nie zauważyłem. Czyli jest opcja że wszystko jest ok ??
Ewentualnie jutro jeszcze podepne pod kompa i wtedy się wszystko wyklaruje.
