[e36] m52b28 buczÄ…cy krokowy ??
ralfsc
Do³±czy³: 19 Kwi 2009
Sk±d: z domu
Wys³any: 2009-07-14, 20:41   [e36] m52b28 buczÄ…cy krokowy ??
Dzisiaj załapałem "małą" awarie układu paliwowego :evil: po ogarnięciu tematu zauważyłem że w pozycji zapłonu coś buczy delikatnie pod maską gdy kluczyk jest w pozycji zapłonu po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki jeszcze chwile buczy i przestaje. Sądzę że to krokowiec czy u was jest tak samo i czy to aby napewno krokowy ??
Ostatnio zmieniony przez ralfsc 2009-07-14, 20:42, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-07-14, 21:46
Krokowy. Najprawdopodobniej buczy z powodu zatarcia, choć z samego sposobu działania powinien delikatnie buczeć- to elektromagnes i w dodatku na prąd stały.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-07-14, 21:46, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
ralfsc
Sk±d: z domu
Wys³any: 2009-07-14, 22:01
To jest delikatne buczenie :wink: a obroty na jałowym są idealne, pytam bo wcześniej tego nie zauważyłem. Czyli jest opcja że wszystko jest ok ??
Ewentualnie jutro jeszcze podepne pod kompa i wtedy siÄ™ wszystko wyklaruje.
