Problem z dodanym centralnym w E30
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-07-25, 19:41   Problem z dodanym centralnym w E30
W mojej niedawno kupionej superecie jest dodany nieoryginalny centralny na wszystkie drzwi plus bagażnik, plus domykanie okien, coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...y_scyzoryk.html
Nie dokładnie takie,ale podobne (inny kluczyk, z 4ma przyciskami)
Dziś schodzę do auta zmienic naklejkę rejestracyjną na szybę, centralny zadziałał, ale bez mrugnięcia kierunkami (a zawsze to robi), skończyłem, chcę zamknąć i nic....Myślę sobie, dobra, nie mam czasu zamknę z kluczyka - nic...
Koniec końców tylne drzwi zatrzasnąłem, przednie także....
Myślałem, że może bateria padła w kluczyku -pilocie.
Zszedłem więc za 2 godziny znowu, wziąłem drugi kluczyk-pilot i.....nie mogę się dostać do auta, nie otwiera, drzwi kierowcy i pasażera nie mogę otworzyć z kluczyka, otwiera się tylko bagażnik....
Lampki na obu pilotach przy naciskaniu przycisków mrugają, auto nie reaguje...
Jakieś pomysły?????
z góry dziękówa za pomoc
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2009-07-25, 19:51
Padł akumulator -może. :? Dlatego nie otwiera.
Po otwarciu bagażnika sprawdź napięcie na lampce oświetlenia jak niskie to możesz poprzez jej obwód podać napięcie na aku aby ci się otworzył samochód.
E39 530d 00r
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-07-25, 20:38
po pierwszym "nieotworzeniu" - czyli bez sygnałów świetlnych - odpaliłem własnie na próbę samochód - bez problemu zagadał....
lampka w bagażniku pali się także spoko...
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2009-07-25, 21:07
sprawdz bezpiecznik alarmu. Mozliwe ze sie przepalil. Obecnie wszystkie alarmy zgodnie z przepisami uni europejsiej musza sie totalnie dezaktywowac po wyjeciu bezpiecznika (dotyczy to rowniez odciecia zaplonu). Mam niemalze identyczny alarm i mialem taki przypadek spalila sie centralka z powodu wady fabrycznej po 2 dniach urzytkowania palac (topiac) wszystkie silowniki :/
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
fileo
PowerOfDreams
Do³±czy³: 26 Sty 2006
Sk±d: WA
Wys³any: 2009-07-25, 21:09
Tak na prawde to nie ma co się tam zepsuć oprócz sterownika albo siłownika. Dziwne tylko ze z klucza nie możesz otworzyć bo mimo iż trzeba użyć lekko większej siły to powinien się otworzyć. Chyba ze się urwał siłownik i blokuje mechanizm zamka. To samo jest po stronie pasazera?
5,3 litra
- plynu do spryskiwacza
"... zabijać komary bocznymi szybami - bezcenne ..."
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-07-25, 22:04
to samo po obu stronach, mimo iz próbuję otworzyć używając rozsądnej siły - nic to nie daje, a nie chcę popsuć zamka, lub złamać kluczyka....Tylko weź tu się dostań do bezpieczników, kiedy maski nie mogę otworzyć....
Przypominam chłopaki, ze chodzi o sedana :)
przez bagaznik też nie wejdę - rozpórka :D
ale mi spłatała figla ;/
Grzesiek
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: Rudnik nad Sanem
Wys³any: 2009-07-26, 09:34
Å�ukasz napisa³/a:
bezpiecznik pewnie bedzie na przewodzie podajacym napiecie do sterownika czyIi musisz sie dostac do auta i poszukac sterownika . Pewnie bedzie gdzies pod kierownica ......
moje smiglo
wojtaq
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 17 Lut 2006
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2009-07-26, 09:36
mogło stać się coś z centralką
miałem sam taki przypadek że chwytało tylne drzwi
poprostu jakby dostał siłownik napięcie i już nie puścił a ciężko będzie go otworzyć bo możesz uszkodzić siłowniki
jak dasz rade to spróbuj otworzyć właśnie tylne drzwi
a jak się nie będzie dało to szklij szybe hehe
jak dobrze namieszasz to da rade otworzyć maske od zewnątrz , dostań się do zamka maski
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2009-07-26, 10:15
Nie widze problemu z otwarciem maski z zewnątrz - zajmule to mniej niż sekundę.
Wystarczy .......... i już (info na PW)
E39 530d 00r
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-07-27, 08:14
taki pilocik...
auto wciąż zamknięte ;/
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2009-07-27, 14:53
zamek w drzwiach w e30 tez bardzo latwo otworzyc - wloz kluczyk i przekreci go do oporu jakbys chcial otworzyc drzwi i ciagnij klamke w gore - na pewno otworzysz. Wystarczy obrocic klucz o kilka stopni - u mnie dziala tylko w drzwiach pasazera,
Å�ukasz
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2009-07-28, 07:57
do samochodu się wczoraj dostałem, akumulator jest zdrowy, bo auto zagadało od pierwszego kopa, bezpiecznik nie jest wywalony, prawdopodobnie uszkodziła się centralka...
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
