Jakie spalanie w m40??
Alvex
Do³±czy³: 27 Cze 2009
Sk±d: Bielany/ Wawa
Wys³any: 2009-07-27, 19:18   Jakie spalanie w m40??
witam. mam silnik 1.8i benzyna i chcialbym wiedziec jakie prawidlowe powinno byc spalanie. bo albo mi sie wydaje ze moj za duzo pali albo mi sie tylko wydaje :lol:
nie moglem znalesc podobnego tematu wiec zalozylem nowy.
jurexxx
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Kwi 2009
Wys³any: 2009-07-27, 23:26
Spalanie w m-4o jest za duże :)
Moja 1.6 m-4o kopciła 13-14 litrów gazu po bielanach, czyli pewnie 11-12 litrów pb by obciągała :)
Ostatnio zmieniony przez jurexxx 2009-07-27, 23:26, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Bagor
Do³±czy³: 21 Kwi 2006
Wys³any: 2009-07-28, 00:47
Po Warszawie dynamiczną jazdą (ale z głową) pali 10 litrów, w trasie 90km/h-130km/h 7 litrów. Silnik zdrowy, bez gazu. Filtry, świece, itp., większość osprzętu przy silniku wymieniona na nowe :) Z kolei kumpla e36 M43B16 pali 15 litrów benzyny po Wawie, ale jego stan samochodu odbiega znacznie od mojego. Wniosek jest prosty: jak zadbasz, tak Ci będzie palił.
Ostatnio zmieniony przez Bagor 2009-07-28, 23:06, w ca³o¶ci zmieniany 3 razy
Alvex
Sk±d: Bielany/ Wawa
Wys³any: 2009-07-28, 08:16
hmmm... wiec powiem tak: wiekszosc rzeczy mam wymienione oprocz swiec
ale chyba trzeba do niech zajrzec i mi pali okolo 12 litrow Pb. zaczyna mnie to powoli wkurzac, poniewaz duzo jezdze i z checia bym zalozyl sekwencje ale szkoda mi truc silnik. a pozatym nie zwróci mi sie to wrazie sprzedarzy auta.
jurexxx ja tez jestem z bielan :P
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-07-28, 08:41
Przepływomierz do regulacji przy takim spalaniu , a po za tym gaz truje tylko :wink:
Coś się stało że się ze...ło
jurexxx
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 2009-07-28, 08:52
Vindevil napisa³/a:
Na czym polega regulacja przepływki? A poza tym dobra instalacja gazowa i prawidłowo założona jest ok, gorzej jak się leci po kosztach, wtedy zgadzam się, może szkodzić.
Alvex
Sk±d: Bielany/ Wawa
Wys³any: 2009-07-28, 10:13
ja tez sie zgadam ze jak jest dobra instalacja i dobrze zalozona to jakos to dziala. niestety spotkalem sie pare razy z m40 w gazie i to byla porazka.. jestem ciekawy ile moze kosztowac zalozenie sekwencji bo tylko do takiej jestem przekonany. co prawda watpie zebym ja zalozyl :P a niby jak mam wyregulowac przeplywomierz??
Bagor
Wys³any: 2009-07-28, 12:32
12 litrów to zbyt dużo. Skontroluj ciśnienie w oponach, bo wbrew pozorom zbyt mała ilość powietrza może podnieść znacznie spalanie. Sonda lambda sprawna? Patrzyłeś jakie daje napięcie?
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2009-07-28, 12:43
w M40 nie ma mozliwości ( bez wiekszej ingerencji) regulacji przepływomierza .
gdyby to było 1.6 bylo by wszystko O.K , 1.6 duzo pali jak na taki silnik . 1.8 po miescie powinien spalic 10 max 11 l /100km ( 11-12l to palił mi cabriolet , a wiadomo ze jest cięzszy). zwiekszone spalanie moze byc uzaleznione od czujnika temperatury silnika, uszkodzoną sądą albo zapchanym katalizatorem
Alvex
Sk±d: Bielany/ Wawa
Wys³any: 2009-07-28, 14:52
cisnienie w oponach sprawdzam na biezaco, katalizator nie jest zapchany. a jak sprawdzic sonde czy jest sprawna?? albo ten czujnik od temp??
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-07-28, 20:37
Alvex napisa³/a:
W warsztacie , kosz od 50 dych do ok. 120. Tyle przynajmniej w Częstochowie. Jak kupiłem auto , czyli w 2004 roku paliło ok. 13-14 po mieście. Sprawdziłem sondę - wisiała na 0.8 V , wymieniłem, nie dało to efektu choć przestało z rury śmierdzieć. Posprawdzałem czujniki - ok. Pojechałem na regulację. Usługa z czyszczeniem kosztowała 60 zł. Po tym zabiegu spalanie spadło do 9 - 9.5 litra po mieście. Wracając z wakacj Z kołobrzegu do czewy wyszedł śr. 6,8 litra. Tak utrzymuję się do tej pory.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2009-07-28, 20:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Alvex
Sk±d: Bielany/ Wawa
Wys³any: 2009-07-29, 17:35
no wiec bede sie musial wybrac na regulacje warto sprobowac .
Linek
Do³±czy³: 24 Kwi 2008
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2009-07-29, 17:38
jakbys ogarnal gdzie Ci dobrze w Twoich okolicach wyreguluja beemke, to daj znac bo od niedawna mieszkam w okolicy bielan i mam problem ze spalaniem PB
bujan21
Do³±czy³: 09 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-07-29, 18:25
Moja m40b16 pali tak ok 13 gazu i ok 10 pb tak po mieście. Mam zwykłą istalację gazową i nie ma z nią większych problemów
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2009-07-29, 23:18
Vindevil napisa³/a:
Pytałeś się ich co regulowali w tym przepływomierzu oprócz czyszczenia?
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-07-30, 07:49
Tak , pytałem. Regulowali skład mieszanki , czyli w sumie wszystko co powinni regulować. Nic nie wymieniali, ale był rozbierany . Sam zajrzałem potem do środka i był przestawiany , miałem kreski namalowane. Najlepsze jest to , że trochę sam grzebałem wcześniej ale to jak oni ustawili , to ja na pewno nigdy bym go tak nie przestawił bo po prostu źle chodził, no ale ... działa.
Alvex
Sk±d: Bielany/ Wawa
Wys³any: 2009-07-30, 08:27
Linek napisa³/a:
ok musze sie porozgladac i jak cos to dam znac.
bujan21 ja w swoim zyciu spotkalem sie z dwiema m40 1.8i w zwyklym gazie to to naprawde byla porazka. silnik pracowal nierowno i jedna palila 15litrow gazu. obroty konczyly sie przy 4500 obr i sie dlawily. wiec jak mialbym zakladac gaz to sekwencje chociazby ze wzgledu na to ze szkoda byloby mi silnika.
bujan21
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2009-07-30, 20:00
Wiem że to porażka, kupiłem już z takim gazem. U mnie obroty ciągnie do końca, mam silnik z e36 94r. Nie będę już modernizował tej instalacji na sekwencję ale jak miałbym zakładać nową to tylko sekwencyjny wtrysk gazu
Alvex
Sk±d: Bielany/ Wawa
Wys³any: 2009-07-31, 17:02
po dluzszym namysle i rozwazaniu czy sprzedac e30 i nie kupic e34 w gazie z wiekszym silnikiem stwierdzilem ze zostawie sobie ta i za jakis czas jak uzbieram kasy to zaloze sekwencje ;]
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-07-31, 17:47
elo moje m40 1.8 pali 12-13l gazu gaz jak kupilem taki byl zwykly nienarzekam auto juz mam 6latek i wymienilem aby parownik bo mebrany byly do wyzucenia a za membrany krzykneli 130zeta a za caly nowy parownik 220zl zaplacilem wienc te co ty widziales to u zdzicha wszopie bylo pewnie zagladany gazjak jest dobrze zrobione wszystko i na czas wymieniane swiece kable i filtr od gazu to musi latac a sekwencjie do m40 raczej bym niewkladal niewarto :lol: pachac 2tys zeby puzniej auto za 3 sprzedac :D pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Alvex
Sk±d: Bielany/ Wawa
Wys³any: 2009-07-31, 18:09
zgodze sie z toba ale wole zaplacic 2tys i miec pewnosc ze bedzie ok niz zaplacic 1400zl(tak na oko) za zwykly gaz i sie pieprzyc z problemami. tamte instalacje nie byly zakladane w szopie... :lol: podejzewam ze na sekwencyjnym gazie bedzie jeszcze miej palila niz twoja teraz. a pozatym nic nie pisalem o sprzedazy auta :P mam zamiar nim dlugo jezdzic bo praktycznie mam juz wszystko w nim zrobione.. po jakims czasie sie ta inwestycja zwroci :) nie bede jej {E30) zalowal kasy :) wole w nia zainwestowac niz w kobiete bo przynajmniej ona mnie nie zdradzi hehe :P :lol: :lol:
enerwin
Do³±czy³: 05 Lip 2009
Sk±d: wawa okolice
Wys³any: 2009-07-31, 23:04   co wy z tÄ… sekwencjÄ…?
poczytaj posty na lpg.info i jak wierzysz że sekwencja to koniec problemów to się gruuubo mylisz.
problem z instalacjami poprzednich generacji był taki że można było ustawić b.ubogi stosunek gazu do powietrza więc debile ustawiali to sami i ich auto więcej paliło :lol: nie wchodziło na obroty i co najgorsze miało tak wysoką temp. spalin że zdychały głowice a znacznie częściej uszczelki pod głowicą.
w zasadzie problem ten rozwiązał blos i tyle
bo pozwala ustawić skład mieszanki w miarę stały w funkcji obrotów
niestety parownik do blosa i parownik do miksera sie różnia więc wydatek jest większy niż 400pln.
ale wstawianie do auta za 3000 instalki za 2400 no to lekko mówiąc nierozsądność
pudzian
upalacz
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2009-08-01, 16:36   Re: co wy z tÄ… sekwencjÄ…?
enerwin napisa³/a:
zwlaszcza do m40 :D ale kazdy robi to co uwaza pozdro :wink:
gg 4521730
tel 607254606
Alvex
Sk±d: Bielany/ Wawa
Wys³any: 2009-08-02, 11:13   Re: co wy z tÄ… sekwencjÄ…?
enerwin napisa³/a:
nie wierze tylko chodzi mi o to ze sa o wiele mniej awaryjne o zwyklego gazu. tamte bmki byly na zwyklym gazie i byly ustawiane nie samemu ale u specjalistow i gorwno to dawalo. dzialo sie z nimi wlasnie to co napisalem. jak juz powiedziaem moim zdaniem tez sie to nie oplaca ale duzo jezdze i wkurwia mnie ze np. za 50zl zrobie okolo 60/100km na pb i to zalezy od jazdy!! wkurza mnie tez to ze pali tylko co 2.0 a silnika mi szkoda swapowac poniewaz ten mam juz dopieszczony ;p
Kruczek
Do³±czy³: 23 Lut 2007
Sk±d: OroÅ„sko
Wys³any: 2009-08-02, 11:31
problemem instalacji gazowych nie jest ich generacja tylko jakość montażu. Lepsza dobrze zamontowana śruba niż bezmyślnie zamontowana sekwencja.
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
