[e30]m30b35 problem po swapie
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-08-30, 13:14   [e30]m30b35 problem po swapie
witam , niedawno wrzuciłem silnik m30b35 do bojej budy e30 i mam problem z silnikiem, a mianowicie : silnik zapala normalnie ,ale jest strasznie zmulony, wkręca sie na obroty bardzo opornie i nie wkręca sie dalej niz do 4 tys. przy tym strzela w dolot , sprawdziłem kopułke ,wymieniłem swiece , przewody wys. napiecia , cewke i nadal nie ma poprawy , co moze byc przyczyną? bo ręce mi juz opadają
klocek22
Doczy: 28 Gru 2008
Skd: EOP
Wysany: 2009-08-30, 20:50
kolego sprawdz przeplywke. A moze pomyliles kolejnosc kabli zaplonowych?
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-08-30, 21:11
kable sa dobrze połączone ,a przepływka sprawdzona u kumpla w aucie i jest ok
szwangru2
Pomg: 30 razy
Doczy: 13 Gru 2008
Skd: Grójec
Wysany: 2009-08-30, 21:20
Co z ciśnieniem paliwa i wydajnością pompy ?
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-08-30, 21:37
pompa została z m20 była sprawna , nia wiem jaka jest jej wydajność
[ Dodano: 2009-08-30, 22:04 ]
sprawdziłem pompe pompuje ładnie ciśnienie tez chyba ok bo przelewa przez regulator ciśnienia
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2009-08-30, 22:52
sprawdź sonde lambda ew. może coś z wiązką nie tak..
Zaraz po wsadzeniu silnika wyszedł problem czy jeździł chwile?
Go Zobacz moje e30 ;)
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-08-30, 22:58
po wsadzeniu przejechałem chwile ale zaczął sie grzac bo nie miałem wentylatora , wskazówka podeszła pod czerwone , póżniej już nie chodził jak trzeba
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2009-08-31, 11:21
Wychłodziłeś go potem czy zgasiłeś od razu? Nie chce zapeszać ale mogły się przypiec pierścienie..
Pinczer
Doczy: 11 Maj 2007
Skd: Kraków
Wysany: 2009-08-31, 14:06
A czym miał wychłodzić ? Jeśli tak by się stało to max nie fart musiałby być jeszcze się nie spotkałem.
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-08-31, 19:41
no za bardzo raczej nie miałem czym schłodzic , a sterownik padnięty moze byc przyczyna?
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2009-08-31, 22:43
No jeśli miejsce na to jest to rozpędzić auto i na wolnych obrotach go puścić żeby pęd powietrza zrobił swoje - ale do tego muszą być sprzyjające warunki.
Co do przypieczenia pierścieni to potwierdzam że max niefart i raczej rzadko się zdarza, trzymam kciuki żeby to nie było to..
Pzdr
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2009-09-01, 22:11
jak na razie nie miałem czasu dalej grzebac , jutro zaczynam znowu , podmienie sterownik bo chyba tylko to mi zostało sprawdzic
[ Dodano: 2009-09-02, 15:58 ]
dzisiaj wziąłem sie za ciąg dalszy prac przy autku , chciałem sprawdzic rozrząd i przy ściąganiu dolnego koła zebatego zauważyłem ścięty klin - czy to moze byc sprawcą zamieszania?
- bo niestety nie mam teraz czasu aby to złożyc i sprawdzic
[ Dodano: 2009-09-03, 23:48 ]
KLIN WYMIENIONY , SILNIK GADA!!!
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2009-09-02, 21:33, w caoci zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapyta do SQL: 12
