[e30]m30b35 problem po swapie
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-08-30, 12:14   [e30]m30b35 problem po swapie
witam , niedawno wrzuciłem silnik m30b35 do bojej budy e30 i mam problem z silnikiem, a mianowicie : silnik zapala normalnie ,ale jest strasznie zmulony, wkręca sie na obroty bardzo opornie i nie wkręca sie dalej niz do 4 tys. przy tym strzela w dolot , sprawdziłem kopułke ,wymieniłem swiece , przewody wys. napiecia , cewke i nadal nie ma poprawy , co moze byc przyczyną? bo ręce mi juz opadają
klocek22
Do³±czy³: 28 Gru 2008
Sk±d: EOP
Wys³any: 2009-08-30, 19:50
kolego sprawdz przeplywke. A moze pomyliles kolejnosc kabli zaplonowych?
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-08-30, 20:11
kable sa dobrze połączone ,a przepływka sprawdzona u kumpla w aucie i jest ok
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2009-08-30, 20:20
Co z ciśnieniem paliwa i wydajnością pompy ?
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-08-30, 20:37
pompa została z m20 była sprawna , nia wiem jaka jest jej wydajność
[ Dodano: 2009-08-30, 22:04 ]
sprawdziłem pompe pompuje ładnie ciśnienie tez chyba ok bo przelewa przez regulator ciśnienia
Hroop
bokiem blepiej..
Do³±czy³: 14 Cze 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-30, 21:52
sprawdź sonde lambda ew. może coś z wiązką nie tak..
Zaraz po wsadzeniu silnika wyszedł problem czy jeździł chwile?
Go¶æ Zobacz moje e30 ;)
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-08-30, 21:58
po wsadzeniu przejechałem chwile ale zaczął sie grzac bo nie miałem wentylatora , wskazówka podeszła pod czerwone , póżniej już nie chodził jak trzeba
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-31, 10:21
Wychłodziłeś go potem czy zgasiłeś od razu? Nie chce zapeszać ale mogły się przypiec pierścienie..
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-31, 13:06
A czym miał wychłodzić ? Jeśli tak by się stało to max nie fart musiałby być jeszcze się nie spotkałem.
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-08-31, 18:41
no za bardzo raczej nie miałem czym schłodzic , a sterownik padnięty moze byc przyczyna?
Hroop
bokiem blepiej..
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2009-08-31, 21:43
No jeśli miejsce na to jest to rozpędzić auto i na wolnych obrotach go puścić żeby pęd powietrza zrobił swoje - ale do tego muszą być sprzyjające warunki.
Co do przypieczenia pierścieni to potwierdzam że max niefart i raczej rzadko się zdarza, trzymam kciuki żeby to nie było to..
Pzdr
grzesiekd111
e30 maniack
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2009-09-01, 21:11
jak na razie nie miałem czasu dalej grzebac , jutro zaczynam znowu , podmienie sterownik bo chyba tylko to mi zostało sprawdzic
[ Dodano: 2009-09-02, 15:58 ]
dzisiaj wziąłem sie za ciąg dalszy prac przy autku , chciałem sprawdzic rozrząd i przy ściąganiu dolnego koła zebatego zauważyłem ścięty klin - czy to moze byc sprawcą zamieszania?
- bo niestety nie mam teraz czasu aby to złożyc i sprawdzic
[ Dodano: 2009-09-03, 23:48 ]
KLIN WYMIENIONY , SILNIK GADA!!!
Ostatnio zmieniony przez grzesiekd111 2009-09-02, 20:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
