zegary w E30
venom
Doczy: 22 Sie 2009
Skd: Będzin (sląskie)
Wysany: 2009-09-08, 23:56   zegary w E30
Ciag dalszy napraw w moim nabytku. To ostatnia rzecz z elektryki (poza centralnym zamkiem) ktora nie bangla - obrotomierz z ekonomizerem. Kumam ze ekonomizer bedzie chodzil jesli obrotek zadzaial (w sumie wszystkie 3 zegary sa zalezne od siebie).
Teraz tak: wiem ze poprzednik podmienil zegary ale jak widac tez nie dzialaja. wiec podejrzewam brak sygnalu na wtyczce - niestety nie ma rozpiski jak pobierany jest sygnal i skad.
aha i jeszcze jedno - zegary maja trzy gniazda dwa na bokach i jedno na srodku (zółte) pytanie do czego jest to srodkowe - bo u mnie w wiazce ida tylko dwie wtyczki. Pozatym czy gniazda umieszczone na srodku zegarow skierowane w dol (niebieskie) macie tam cos podlaczone?
zegary rozebralem tak na oko luty sa ok - nie zglebialem tematu bo bylo juz dosc pozno a rano autem do pracy wiec poskladalem jak bylo.
najbardziej zalezy mi na pinocie tych kostek do zegarow no i jak pomierzyc miernikiem czy zegary wogole dostaja sygnalna obrotek?
E30 Touring - project in progress - sprzedane
E30 Coupe - dupowozik
Z3 Roadster - lansowozik
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-09-09, 00:54
do duzego gniazda na srodku podlacza sie OBC1/2
A te zlacza skierowane w dół dają sygnał predkosci auta do roznych uzadzen np. do automatycznej skrzyni biegow,tempomatu itd.
Wanat
Doczy: 21 Lut 2007
Skd: CK
Wysany: 2009-09-09, 01:27
Jako pierwsze sprawdź akumulatorki i wszystkie ścieżki na płytce.
venom
Doczy: 22 Sie 2009
Wysany: 2009-09-09, 06:56
akumulatorki napewno sa detka bo listwa inspekcji nie swieci wogole (ani diody ani napisy inspection. Czym moge zastapic akumulatorki?
Obrotek moze nie chodzic jak nie ma pradu w tych akumulatorkach?
Panowie odnosnie tych zlacz niebiskich skierowanych w dol - to mam tempomat tylko ulamana jest dzwignia przy kierownicy (bede to reanimowal bo mam ta wajche) wiec chetnie dowiem sie jak tempomat ma byc podlaczony do zegarow :prosze:
Ostatnio zmieniony przez venom 2009-09-09, 07:16, w caoci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-09-09, 09:33
obrotomierz powinien chodzic nawet jak nei ma calej tej plytki z bateryjkami.
akumulatorki sa tylko do potrzymywania inskepcji
Karol E30
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Sty 2009
Skd: Golub-Dobrzyń (CGD)
Wysany: 2009-09-09, 13:37
Sorry że się wtrącę a nie działający ekonomizer to od czego może być ?? ?
Bo czytałem że też niby że to od akumlatorków i nie wiem czy ktoś pisał prawdę.
Zmisio
Pomg: 3 razy
Doczy: 06 Wrz 2009
Skd: Tychy
Wysany: 2009-09-09, 14:03
U mnie byla ciekawa sytuacja niedzialajacych zegarow ... tj poluzowaly sie nakretki dajace zegarom mase, rozebralem dokrecilem wsio OK az w koncu calkiem padly. Ekonomizer dzialal nawet jak cala reszta nie dzialala (wychylal sie na nieskonczonosc). Z tego co zauwazylem na wiecznie neidzialajacym predkosciomierzu (nie mam tego cholernego czujnika w dyfrze) lewa wtyczka daje sygnaly do lewej czesci zegarow a prawa do prawej, srodkowa napewno do OBC.
Bez meczenia sie proponowalbym wykrecic komus na chwile zegary i zobaczyc czy chodza u ciebie.
PS nie wiem czy cokolwiek powinno dzialac bez tej plytki z ogniwami (tam jest wpinany taki czip ktory odroznia zegary z roznych wersii silnikowych)
Ostatnio zmieniony przez Zmisio 2009-09-09, 14:05, w caoci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-09-09, 14:07
u znjaomego jak sie akumlatorki w zegarach rozladowały to obrotek nie dzialał...było trzeba pojezdzić jakieś 30min autem i zaczynał jakoś działać.
Zmisio
Pomg: 3 razy
Doczy: 06 Wrz 2009
Skd: Tychy
Wysany: 2009-09-09, 14:21
Kumpel tez ma ciekawy problem .... nie dziala mu predkosciomiez ... kiedys jak zastosowal terapie szokową (przywalil z piąchy) zaczynalo dzialac ... teraz nic ... 2 razy zmienial czujnik predkosci i sprawdzal na moim dzialajacym liczniku ...
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-09-09, 23:54
panowie a który pin w budzie jest od ekonomizera bo mi po swapie cały czas wskakuje na max i tak zostaje :P
Zmisio
Pomg: 3 razy
Doczy: 06 Wrz 2009
Skd: Tychy
Wysany: 2009-09-10, 12:53
Grzesiek2290 zeby wszystkie wskazniki dzialaly OK potrzebujesz scalak z icznika do silnika ktory wsadziles (takie biale dupstwo z napisem BMW i jakims tam numerkiem w prawym dolnum rogu licznika). Zeby ekonomizer dzialal poprawnie musi miec tez odczyt z predkosciomierza (inaczej bedzie spadal z nieskonczonosci tylko przy puszczaniu gazu). Na spieprzonym liczniku tez wychylal mi sie na maxa i nie chcial spadac nawet po puszczeniu gazu. Na nowym liczniku wszystko jest OK tj puszczam gaz i spada do 0 puki obroty maleja.
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-09-11, 00:31
No z tego co pamiętam to ekonomizer bierze odczyt z licznika i przepływomierza. i u mnie chyba gdzies jest lipa ;/
Zmisio
Pomg: 3 razy
Doczy: 06 Wrz 2009
Skd: Tychy
Wysany: 2009-09-11, 11:46
Tak na czysta logike to eko powinien brac odczyt bezposrednio z czujnika predkosci (ew predkosciomierza - chociaz watpie zeby inzynierowie BMW stwarzali sobie problem takim stopniowym przekazem sygnalu) i z kompa (czasy otwarcia wtryskow). MOge sie mylic ... w koncu nie studiowalem elektryki BMW. Ale co wiem na pewno ... to ze musisz miec ten scalak smieszny od silnika ktory swapowales - po cos on w koncu jest skoro rozne wersje silnikowe maja rozne scalaki.
Zawsze mozna wziac w lapy schemat wiazki i kminic co gdzie powinno byc podlaczone.
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-09-11, 11:52
nie kazde zegary maja tego scalaka, np. u mnie w e30 325 nie ma w licznikach tego scalaka.
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-09-11, 12:06
Grzesiek2290, a jaka masz bude waska lampa czy szeroka? jak waska to kostka w schowku, scalak - kość kodująca, jest w zegarach Vdo a nie ma w Motometer(czy na odwrot?) przez kosc kodującą może źle pokazywac, ale musi chodzic.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
Zmisio
Pomg: 3 razy
Doczy: 06 Wrz 2009
Skd: Tychy
Wysany: 2009-09-12, 12:10
Zaciekawiliscie mnie z tymi zegarami ... Zastanawiam sie od czego zalezy czy scalak jest czy nie?
Mam zegary motoMeter z e30 do m42b18 i kosc jest, mam tez VDO z e30 (waska lampa) z jakims m20 (moze eta) i kosc tez jest. Ogolnie po moich obserwacjach jedyna roznica miedzy VDO i MotoMeterem to kolor plastiku obudowy.
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-09-12, 23:31
No ja mam cudeńka na kiju. Szeroka lampa ale ktoś "swapował" M20B25 bez kat (małe złącze, Motronic jedynka) i był bajzel z wiązkami.
Zegary mam VDO jak mnie pamięć nie myli.
U mnie wszystko działa, obrotomierz pokazuje jak należy. Prędkościomierz działa, a ekonomizer po ruszeniu od razu na max i ani drgnie.
Zmisio
Pomg: 3 razy
Doczy: 06 Wrz 2009
Skd: Tychy
Wysany: 2009-09-13, 16:46
A jak dodasz gazu tak na 5tys obr i zwolnisz pedal to spada spalanie prawie do 0 ?
Jesli tak to sam eko ma problem z sygnalem z czujnika predkosci.
Jeli nie to czas sprawdzic na innym liczniku .
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-09-14, 14:44
podmień kosc kodujacą
tel: 506-799-133
kicker314
Doczy: 21 Pa 2009
Skd: Radom
Wysany: 2010-01-11, 21:28
Cześć wszytkim
A ja mam takie pytanie do was. Czy obrotomierz jest jakoś powiązany z przewodami wysokiego napięcia?? słyszałem że tak. w mojej e30 nie działa obrotomierz, ale cała reszta na zegarach juz tak. i nie mam pojęcia co to moze być. Podpowiecie??
Hroop
bokiem blepiej..
Doczy: 14 Cze 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2010-01-11, 22:05
Ja miałem u siebie podłączony przewód z masy na cewce do bodajże czarnego we wtyczce w zegarach i jak się to kiedyś wypięło to przestał mi działać obrotomierz..
Go Zobacz moje e30 ;)
kicker314
Doczy: 21 Pa 2009
Skd: Radom
Wysany: 2010-01-12, 18:33
a obrotomierz jest powiązany jakoś z przewodami wys napięcia??
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2010-01-13, 19:35
z wyskokiego napiecie nie jest powiazany bo przeciez by rozwalilo zegary takim napieciem jak idzie na swiece.do obrotka idzie sygnal z kompa,z grubego czarnego kabla ktory jest podpiety pod cewke
Rat84
Doczy: 06 Gru 2009
Skd: Kazimierza Wielka
Wysany: 2010-01-19, 22:43
Witam mam podobny problem z zegarami a mianowicie wszystko bylo ok az pewnego brzydkiego dnia przestal dzialac obrotomierz , ekonomizer i wskaznik temperatury a inspekcja caly cza swieci na czerwono czy kluczyk jest w stacyjce czy nie. w sumie czasem jak w nerwach zastosuje terapie wstrzasowa to wskaznik temperatury dziala. co moze byc nie tak??
Była
e30 325i
e34 525i
Jest
e34 525 24v Touring
maciekwuwua
Doczy: 11 Lis 2009
Skd: Warszawa/Płońsk
Wysany: 2010-01-19, 23:45
jak już wszedł między wierszami temat akumulatorków.To się podłączę :wink:
Gdzie w W-wie moza kupić takie akumulatorki.e34 89r m30b30.??
Zawsze boookiem :) )))
E34 520i M50B20 Brokatrott Metallic
E36 318iS Coupe M-Technic Dakargelb II
