[e36] co to za kontrolka ??
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2009-09-18, 06:34   [e36] co to za kontrolka ??
Pisze w imieniu kolegi.
Problem jest taki, że zapaliła mu się taka kontrolka
Od czego ona jest??
Jak ją zgasić??
Proszę o wszystkie informacje na jej temat :help:
Z góry bardzo dziękuje za pomoc :beer:
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2009-09-18, 07:37
Zużyte klocki hamulcowe ........... a jeżeli klocki ok to może swiecic sie z powodu zetknięcia któregos z kabelków z masą (często te kabelki urywają się przy kołach).
E30 318i :D - było
E36 325 TDS :D - było
E36 318 żółte, na czterech gaźnikach :D - było
E34 520i Touring - jest :D
nicpon555
Doczy: 04 Kwi 2007
Skd: KRK
Wysany: 2009-09-18, 11:21
Albo zużyte klocki, albo urwany kabelek. Nie musi być do niczego zwarty. W BMW musi być obwód zamknięty, a przetarcie kabelka przez zużywający się klocek, lub przerwanie z innego powodu powoduje zaświecenie się kontrolki. Czujniki są przy lewym przednim i prawym tylnym kole.
szczaw89
Doczy: 29 Lis 2008
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2009-09-19, 22:20
Jest tak jak mówi nicpon555 czujnik masz w przednim lewym i prawym tylnim kole chyba ze masz z tylu bebny to tylko lewy przod
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-09-20, 21:24
szczaw89 napisa/a:
na zdjęciu są zegary e36?
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-09-20, 21:28, w caoci zmieniany 1 raz
rtuber
BadBoy
Doczy: 12 Mar 2009
Skd: Legnica
Wysany: 2009-09-20, 22:50
Tak to są zegary z e36
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2009-09-21, 09:14
Apropo zegarów e36 podepnę się tutaj z jednym pytaniem ............... do czego służy prawy przycisk w zegarach w e36 ?? ? Lewy jest do kasowania dystansu "dziennego" i sprawdzania liczników o ile dobrze pamiętam, a prawy ... ?? ?
E30 318i :D - było
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2009-09-21, 12:45
a masz/miałeś zegar zamiast obrotomierza ?
w e36 nigdy nie widzalem takiego cuda ale w e30 tak własnie było
i prawy przycisk byl do nastawiania zegara
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez Rafał 2009-09-21, 12:45, w caoci zmieniany 1 raz
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2009-09-21, 12:59
Nie, mam obrotomierz .......... zwykła 318-stka. A guziki sa dwa. Wciskałem to ale nic się nie działo, może jest jakaś kombinacja ale do czego nie mam pojęcia własnie.
E30 318i :D - było
marcinek_89
Doczy: 21 Lut 2008
Skd: ok. Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-09-21, 21:59
Jasiek1, a masz pełny komputer (OBC)?
POZDROWIENIA DLA OLI !! :)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-09-22, 00:07
Jasiek1 napisa/a:
Przycisk do kasowania Check... i wyświetlania info o awariach jak nie masz Bc to zanczy że masz zegary od wersji z BC przełożone... manetkę keirunkowskazów masz ze strzałką w kierunku kolumny kierowniczej i literkami BC?
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-09-22, 00:09, w caoci zmieniany 1 raz
Jasiek1
Doczy: 22 Lis 2005
Skd: Ząbki
Wysany: 2009-09-22, 09:04
Manetka jest zwykła, BC mam sredni 11 przyciskowy ale nie podłączony w pełni (widocznie ktos tak włozył zamiast zegarka). A licznik niby jest oryginalny bo w funkcji sprawdzania wyswietla nr seryjny jest taki jak na budzie. Nic tylko musze włożyć duży OBC i licznik będzie jak znalazł do tej przeróbki :D
E30 318i :D - było
