Wys³any: 2005-02-24, 02:22 Silnik krokowy 520i M50
Na wstępie chce sie przywitać - jest to moj pierwszy post na tym forum.
4 miesiące temu kupiłem sobie e34 z1995r, 520, M50 Vanos.
Obecnie przy okazji przeglądu chciałem wyczyścić jej silnik krokowy.
Tu zaznaczam że szukałem na forum, ale odpowiedzi niestety nie znalazłem.
Wracajac do tematu - przy przepustnicy go nie ma, jest tam tylko TPS i wężyki od m.in ogrzewania.
Na samym dolocie też nie zauważyłem silniczka krokowego. Zaglądałem z każdej możliwej strony i albo faktycznie go nie ma, albo go zwyczajnie przeoczyłem
Moje pytanie, jest następujące, czy w M50 Vanos jest silnik krokowy? Jeżeli tak to gdzie go ukryto. Jeżeli zaś nie - to co steruje wolnymi obrotami na biegu jałowym???
Mam niekiedy - raz na 100 taki dziwny objaw że przy delikatnym puknięciu w gaz, silnik zamiast wkręcać sie na obroty przydławia się na ok 1s i dopiero zaczyna się wkręcać.
Samochód jest w idealnym stanie, wiec taka duperela jest troszke drażniąca. W moim poprzednim aucie za identyczne objawy odpowiadał nagar na stożku silniczka krokowego.
Zapłon jest sprawny, cewki dobre, nowe świece NGK.
aha w aucie nie ma żadnych instalacji gazopierdowych, czy innych lpg grochówko podobnych.
