Silnik krokowy 520i M50
Go¶æ
Wys³any: 2005-02-24, 02:22   Silnik krokowy 520i M50
Na wstępie chce sie przywitać - jest to moj pierwszy post na tym forum.
4 miesiące temu kupiłem sobie e34 z1995r, 520, M50 Vanos.
Obecnie przy okazji przeglądu chciałem wyczyścić jej silnik krokowy.
Tu zaznaczam że szukałem na forum, ale odpowiedzi niestety nie znalazłem.
Wracajac do tematu - przy przepustnicy go nie ma, jest tam tylko TPS i wężyki od m.in ogrzewania.
Na samym dolocie też nie zauważyłem silniczka krokowego. Zaglądałem z każdej możliwej strony i albo faktycznie go nie ma, albo go zwyczajnie przeoczyłem :oops: :lol:
Moje pytanie, jest następujące, czy w M50 Vanos jest silnik krokowy? Jeżeli tak to gdzie go ukryto. Jeżeli zaś nie - to co steruje wolnymi obrotami na biegu jałowym???
Mam niekiedy - raz na 100 taki dziwny objaw że przy delikatnym puknięciu w gaz, silnik zamiast wkręcać sie na obroty przydławia się na ok 1s i dopiero zaczyna się wkręcać.
Samochód jest w idealnym stanie, wiec taka duperela jest troszke drażniąca. W moim poprzednim aucie za identyczne objawy odpowiadał nagar na stożku silniczka krokowego.
Zapłon jest sprawny, cewki dobre, nowe świece NGK.
aha w aucie nie ma żadnych instalacji gazopierdowych, czy innych lpg grochówko podobnych.
Pomóżcie :D
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-02-24, 08:25
numer 6 na schemacie
http://www.realoem.com/bm...381&hg=13&fg=15
od siebie dodam ze jest on mniej wiecej na srodku pod kolektorem - wyjmij puszke filtra powietrza i powinienes go dojrzec.
Go¶æ
Wys³any: 2005-02-24, 13:57
Dzięki, dziwiłem się po co tam idą dwie odmy :lol:
Dzisiaj go rozbiore i przeczyszcze :roll:
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-02-24, 23:14
TomekM_520
jak bedziesz czyscił ten silniczek krokowy???
daj info jak mozesz ,poniewaz od niedawna jestem posiadaczemE34 92rok M50
Pozdro :wink:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Go¶æ
Wys³any: 2005-02-28, 23:44
Ok jeszcze sie do tego nie zabralem, powinienem zzrobić to do konca tygodnia, strzele pare fotek i wrzuce do tego wątku 8)
