E39 M52B25 - Zmiana silnika i problem! EWS ? PILNE !
T-RoX
Doczy: 22 Pa 2009
Skd: Krk
Wysany: 2009-10-31, 16:15   E39 M52B25 - Zmiana silnika i problem! EWS ? PILNE !
Mam następujący problem:
Kupiłem E39 z silnikiem M52B25, w którym korba wyszła bokiem, jeszcze w Niemczech silnik po przekręceniu stacyjki "kręcił" tzn. było słychać stukanie itp.
Później samochód stał przez tydzień lub dwa na rozładowanym akumulatorze.
Gdy przejechał na lawecie do swojego nowego domu czyli Polski, pierwsze co zrobiłem to otworzyłem maskę i ładowałem aku, gdyż bagażnik się nie otwierał bo nie było prądu.
Po naładowaniu aku (jeszcze na oryginalnym zepsutym silniku), chciałem spróbować czy coś zakręci... i nic, zero reakcji i totalna cisza do przekręceniu stacyjki...
Kupiłem silnik też M52B25 (ponieważ nie chciałem swapa tylko żeby było jak oryginalnie), po włożeniu nowego silnika do samochodu (to już u mechanika), podpięciu wszystkiego (została stara wiązka itp.), silnik dalej nie reaguje na przekręcenie stacyjki.
Sprawdzając na komputerze wyskakuje błąd immobilisera. Rozrusznik został podpięty "na krótko" i kręcił, jednak silnik nie odpalił.
Co jest nie tak? Czego to może być wina? Czy to wina EWS i/lub ECU?
oraz najważniejsze pytanie: Dlaczego sinik nie kręcił jeszcze na starym silniku po długim okresie z rozładowanym aku?, czy EWS się już wtedy rozkodował i przestał działać immobiliser?
Co powinienem zrobić żeby silnik zadziałał? Czy da się jakoś ominąć chwilowo imobiliser żeby silnik działał bez niego, a później można byłoby zrobić go na nowo (ponieważ mam gwarancje na nowy silnik przez 2 tygodnie i muszę jak najwięcej nim jeździć żeby go sprawdzić, dlatego sprawa jest PILNA! i proszę o pomoc.)
PS. Można podawać numery telefonów gdzie mógłbym się czegoś dowiedzieć w tej sprawie, ponieważ zależy mi na czasie!
Ostatnio zmieniony przez T-RoX 2009-10-31, 17:18, w caoci zmieniany 1 raz
choody
Doczy: 19 Wrz 2009
Skd: MMZ / offenbach
Wysany: 2009-10-31, 19:22
Stary silnik mógł nie kręcić ponieważ urwana korba mogła go blokować, lub krzywy wał, lub po prostu się zatarł .....
Pomimo, że EWS jest na pokładzie silnik kręcić będzie ..... tylko nie będzie dostawał paliwa ..... Obejście EWS'a kosztuje od 300 - 500pln (zależy u kogo i wtedy trzeba liczyć się z jego utratą) a skoro na kompie wywala jego błąd to należy coś z tym zrobić/naprawić u osoby która się tym zajmuje ..... nic innego nie wyczarujesz .......
e-30/ e36 - swapy silników, zawieszeń (na podzespołach e30 jak i e36 tył i przód) - sztywniejsze stabilizatory, układy dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silników: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2009-10-31, 19:27
To dziwne bo w moim e36 ews odcina rozrusznik pompe, paliwa i zaplon.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
choody
Doczy: 19 Wrz 2009
Wysany: 2009-10-31, 19:31
Nie dziwne - poknociłem trochę :)
T-RoX
Doczy: 22 Pa 2009
Skd: Krk
Wysany: 2009-10-31, 19:50
1. Mogło się zdarzyć tak że po tych 2 tygodniach imobiliser sie rozkodował i przestał działać ?
2. Czy tez błąd immobilisera dotyczy właśnie tego EWS lub ECU czy może to być całkiem inny błąd w komputerze i znaczy coś całkiem innego?
Gepard
Wysany: 2009-10-31, 20:04
rozkodowac to raczej nie bo nieraz silnik lezal u mnie przed swapem kilka tygoni a nawet miesiecy wyjety z auta i nigdy sterownik sie nie rozkodowal. Sprawdzales inne kluczyki? Kasowales blad czy powraca?Mialem taki przypadek w oplu przyczyna tkwila w sterowniku strzelil z dnia na dzien grabowski siedzial nad nim tydzien ale zrobil. Na szczescie auto bylo firmowe bo koszt naprawy ponad tysiaka byl.
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
T-RoX
Doczy: 22 Pa 2009
Skd: Krk
Wysany: 2009-10-31, 20:08
Właśnie mam w Polsce 1 kluczyk bo reszta została w Niemczech, ale wkrótce resztę dostane, tylko pewnie będzie to już po utracie gw na silnik :/ dlatego wolę to zrobić szybko żeby jeszcze ten silnik przetestować.
Tak po skasowaniu błąd powraca. Błąd numer 128 lub 0128.
Ostatnio zmieniony przez T-RoX 2009-10-31, 20:18, w caoci zmieniany 1 raz
Marko84s
Doczy: 02 Lis 2008
Wysany: 2009-10-31, 23:47
A robiłeś synchronizację EWS z jednostką sterującą silnika? Bo bez tego nie da się odpalić jeśli zmieniłeś silnik EWS blokuje jego uruchomienie.
BMW forever!!!
Diagnostyka elektroniki BMW CARSOFT 6.5 pisać na PW
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-11-01, 01:36
no walsnie, znowym silniek wjechał nowy komp czy został komp od starego pieca?
T-RoX
Doczy: 22 Pa 2009
Skd: Krk
Wysany: 2009-11-01, 09:02
Komp został z starego silnika, a synchronizacja nie była robiona. Aktualnie auto zostało przetransportowane do serwisu BMW w Krakowie, jednak robić z nim mają w Poniedziałek, jak myślicie czy będzie konieczna zmiana stacyjki, kluczyka i immobilisera? czy da się to zrobić w inny sposób np. synchnonizacja EWS?
puz
swapownik
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2009-11-01, 09:49
nie
przyczyna jest powolne rozładowanie aku (czesto takie auta mi przyjezdzały z anglii)
pozdrawiam puz
T-RoX
Doczy: 22 Pa 2009
Skd: Krk
Wysany: 2009-11-01, 11:01
puz napisa/a:
Czyli może pomóc wymiana samego akumulatora? Czy coś innego jest temu winne?
Marko84s
Doczy: 02 Lis 2008
Wysany: 2009-11-01, 11:45
W warsztacie i tak pewnie najpierw zrobią synchronizację EWS zanim cokolwiek zaczną grzebać chociaż jeśli komputer silnika został stary to w zasadzie nie potrzebna jest synchronizacja. Być może jednak długo rozładowany aku spowodował że trzeba powtórzyć synchronizację.
BMW forever!!!
T-RoX
Doczy: 22 Pa 2009
Skd: Krk
Wysany: 2009-11-02, 15:20
Dziś się dowiedziałem z serwisu że ESW daje sygnał, i że najprawdopodobniej wina jest w kluczyku, więc muszę czekać jak mi przyślą pozostałe kluczyki z Niemiec. Jak będę coś więcej wiedział dam znać.
[ Dodano: 2009-11-05, 20:24 ]
Dostałem resztę kluczyków i wszystko działa bez problemów, nowy silnik jak narazie spisuje się dobrze. Wina leżała to stronie starego kluczyka który nie dawał sygnału do immobilisera. Na zapasowym silnik ruszył.
Temat do zamknięcia lub skasowania gdyż wszystko jest wyjaśnione.
