[E30] Rozpracowany szyberdach
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2009-11-04, 00:41   [E30] Rozpracowany szyberdach
Witam koledzy. zabralem sie jakis czas temu za zalozenie elektryki szybera. na moje nieszczescie cos poszlo nie tak... teraz nie moge schowac dachu, dziala tylko w pozycji uchylnej. nie mam juz pojecia co sie dzieje- chcialbym poprostu zamknac go w tym momencie. linki niestety juz przestawione...
potrzebuje pomocy kogos z okolic Warszawy w zlozeniu tego bo juz stracilem wszelka nadzieje :( ((
pozdrawiam, Bartek
Życie bez wymarzonego samochodu wydaje sie trudniejsze...
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-11-04, 17:36
Siemka.
Wytłumacz dokładnie co i w którym momencie nie działa? Może wrzuć jakieś foty, jeżeli to pomoże.
Ale prawdopodobnie odkręciły Ci się dwie śrubki od szyn, które to przytrzymują linki w swoich torach (żeby nie wyskoczyły w górę).
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2009-11-04, 18:26
to jest bardzo mozliwe, bo jak chce schowac szyber "do tylu" to linki wyskakuja ze swoich szyn... nastepna sprawa jest taka ze moim zdaniem za wysoko jest blat od szyberdachu podczas chowania sie bo stawia opor i nie chce za bardzo sam zejsc do dolu- trzeba go wcisnac...
Rafals
Pomg: 6 razy
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: slask
Wysany: 2009-11-04, 19:43
Nie pamietam juz dokladnie jak skladalem moj szyber ale moze cos pomoge;)
Jak jest uchylony szyber to mozna sciagnac podsufitke z niego, pozniej odkrecasz 4 sroby trzymajace szyber ( torxy ) sciagasz go i mozesz dokrecic szyny.
Kolejnosc skladania odwrotna do rozkrecania ;)
Bylo:
E36 328 qpe '95
E30 325 m Tech II '89
Jest
E30 318 '91
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2009-11-04, 19:52
czyli te prowadnice mam poki co zostawic pod szynami a sama blache odkrecic (te 4 torxy)??
Rafals
Pomg: 6 razy
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: slask
Wysany: 2009-11-04, 20:30
odkrecasz 4 torxy, sciagasz szyber i masz dostep do calego mechanizmu.
Bylo:
E36 328 qpe '95
Jest
E30 318 '91
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2009-11-04, 20:59
myslisz ze jak zaloze cala szyne i jak mniej wiecej to poskladam to bedzie sie normalnie chowal dach i jakos go zamkne chociaz na zime zeby mi nie przeciekal?
KszyszekN
Doczy: 14 Sie 2009
Skd: Białe Błota
Wysany: 2009-11-04, 21:04
NIEROB NIC NA SILE!!! musisz ustawic to cos co odpowiada za wychylanie dachu w druga strone to ci sie schowa, a linki beda wystawac bo nic ich nie trzyma najlepiej jak by ci ktos pomogl, ja ze swoim meczylem sie sam ponad 7godzin bo mialem 2 rece zamalo, za 2gim razem poszlo szybciej bo kolega mi pomogl poprostu przytrzymal te linki podczas zamykania a dach sie schowal to widac na poczatku chowania sie dachu czy dobrze wchodzi ( przy twoim ustawienu pewno sie przyrysowal - musisz kombinowac zeby zszedl nizej), jak zrobisz dobrze to zostanie ci przykrecic te oslonki co przytrzymuja te linki i szyber smiga :) niestety nierobilem fotek a szkoda bo by ci to wiecej powiedzialo
Max
Doczy: 02 Cze 2004
Wysany: 2009-11-04, 21:48
Rafals napisa/a:
[...]Jak jest uchylony szyber to mozna sciagnac podsufitke z niego, pozniej odkrecasz 4 sroby trzymajace szyber ( torxy ) sciagasz go i mozesz dokrecic szyny.[...]
Żadnych podsufitek nie musisz ściągać :!:
Wystarczy uchylić szyber do góry, następnie napychając go w odpowiednią stronę (z góry lub z dołu - w zależności od problemu) dokręcić (od dołu z kabiny) dwa tylne torxy. Po tym szyber powinien już wystarczająco opadać i się unosić.
Jeśli chodzi o linki, to po schowaniu szybra w dachu masz od góry kilka (4 lub 5 w każdej szynie) małych śrubek na gwiazdkowy. One przykręcają blachy trzymające linki w swoich prowadnicach. Proponuję odkręcić te blachy, przeczyścić szyny oraz linki, następnie nasmarować i ponownie wszystko pięknie złożyć. Przy okazji możesz sprawdzić, czy ustawienie oraz naciąg tych linek względem silniczka jest prawidłowe - czyli czy w odpowiednim momencie jest przerwa w pracy silniczka.
Powinno chodzić bez zarzutu ;)
Jak coś, to pytaj.
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2009-11-11, 21:43
ok, wszystko dziala! dzieki za podpowiedz z torxami. montaz elektryki poczeka na cieplejsze dni ;)
pzdro
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-11-12, 12:59
tylmanek88, jak cos to dzwon umowimy sie przyjedziesz i to opanujemy. pozdro
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2009-11-15, 12:59
ok. bede sie odzywal ;) dzieki wielkie!
