BMW E30 Problem
Mareczek
Do³±czy³: 19 Wrz 2009
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-14, 13:15   BMW E30 Problem
Witam mam problem z BMW E30 1.8 M40 89r
Więc tak zawadziłem u kolegi wydechem i połamałem sonda lambda i uszkodziłem wydech.
Kupiłem uniwersalną sonda lambda do bmw za 139zl i oddałem do mechaniki.
Po wymianie sondy BMW nie trzyma mi obrotów i jakoś dziwnie się zachowuje tak jak by kiepsko reagował na gaz
I Mechanik powiedzał ze nie wkrencil sondy do końca bo nie nie dało :(
Przed tym wszystkim samochód chodził jak zegarek
Powiedzcie co mam zrobic :?: :(
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 15 Kwi 2007
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-11-14, 16:50
Podjedz gdzies na serwis, niech podepna kompa i niech sprawdza parametry rzeczywiste sondy w czasie pracy.
Poza tym niech skasuja bledy z kompa przy okazji.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
Rafal_e30
Do³±czy³: 19 Lut 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-11-14, 17:33
Mareczek napisa³/a:
Skoro nie wkręcił sondy do końca, to najprawdopodobniej masz przedmuchy. W takiej sytaucji sonda będzie "wariować" i będzie podawała nieprawidłowe parametry. Miałem podobny problem, tylko u mnie zostało trochę gwintu przy okazji odkręcania starej sondy i trzeba było prze gwintować gniazdo i dopiero wkręcić nową sondę.
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2009-11-14, 17:34
sonda z Allegro... hmm moim zdaniem śmietnik, lepiej kupić używana Boscha za połowę tej ceny nowej uniwersalnej i powinno śmigać dalej. Co do działania sondy to najlepiej do elektryka, albo woltomierzem masa i podajże czarny kabelek( jak dobrze pamiętam) zakres działanie od 0.1 do 1V powinno wariować w przedziale tego napięcia w zależności od dawki paliwa
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-14, 17:58
Pompa paliwa mi piszczy??? czy to tak ma być?? tak mi piszczeć??
I czy w tym bmw jest coÅ› takiego ,ze jak przekrence stacyjke to pompa powinna dobic cisnieni??
Bo mam tak ze nie chce mi palic na pierwszym razem
A co do kompa to dzwonilem do serwisu bmw i powiedzieli mi ze wystarczy akumulator odlomczyc na 5min i komp sam sie zrestartuje
bey
Do³±czy³: 22 Pa¼ 2009
Sk±d: zabrze
Wys³any: 2009-11-14, 18:04
pompa zadziala tylko jak odpalisz silnik generalnie piszczec to raczej nie ale buczec tak
drive slow but lov club
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-14, 18:06
okej czyli mi piszczy ze slychac jak sie stoi kolo wlewu paliwa :(
A co z tym kompem?? Mam jechac to dego serwisu??
[ Dodano: 2009-11-14, 19:08 ]
a czy bmw e30 1.8 M40 89r ma kompa??
bo kazdy mówi co innego i juz nie wiem co mam zrobic
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2009-11-14, 20:44
Podpiąć pod gniazdo diagnostyczne możesz jechać do byle jakiego elektryka który ma do tego odpowiednie narzędzia.
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-14, 22:06
tylko ze takie cos kosztuje 100zl
choody
Sk±d: MMZ / offenbach
Wys³any: 2009-11-15, 00:01
Wielkiej filozofii nie ma wg.mnie.
Wywaliłeś 140 pln na złom :) albo błąd w montażu :) albo i jedno i drugie :)
W każdym bądź razie jeśli sonda z m20 jest taka sama jak w m20 wpadnij do mnie to podmienimy. Jeśli nie to kup używkę, być może sonda ma złe parametry dla tego silnika lub gwint jest za krótki (lub nie do końca wkręcony) i sonda przekłamuje, przez co silnik zalewa ....... innych możliwości nie widzę (oczywiście jeśli wydech między głowicą a lambdą jest szczelny)
e-30/ e36 - swapy silników, zawieszeń (na podzespołach e30 jak i e36 tył i przód) - sztywniejsze stabilizatory, układy dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silników: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
Rafal_e30
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-11-15, 11:24
Mareczek napisa³/a:
domyślam się, że każdy mówi co innego ale w różnych kwestiach :) Bmw e30 318i ma komputer sterujący silnikiem i musi go miec jak każde auto na wielopunktowym wtrysku paliwa. Natomiast nie ma komputera pokładowego :)
Jedź jeszcze raz do tego mechanika niech sprawdzi szczelnośc wydechu w okolicach sondy oraz układu wydechowego przed sondą czyli od samej głowicy. Jeśli przedmuchów nie ma to spróbuj podjechac na diagnostykę komputerową, może sonda jest wadliwa ale skoro piszesz, że nie wkręcona do końca to dalej upieram się przy przedmuchach :wink:
Co do pompy paliwa to najprawdopodobniej jest na wykończeniu i dlatego może głośniej chodzic. Gdzieś się przytarła i klops :P
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-15, 11:51
a co z tymi dwoma kablami białymi przy sondzie :?:
jest jakaś różnica jak się je podłącza :?:
obojętne który do którego :?:
globi
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2009-11-15, 18:44
do czarnego i do masy z aku a białe sa od grzania
Bóg Mnie Wybrał !!
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-15, 20:29
Jeśli połączyłeś przewody w takim samym porządku jak w orginale i pewnie jest połączone , to samo wkręcenie nie powinno mieć większego znaczenie - jeśli tamtędy nie dmucha. Ważne - odepnij sondę i sprawdź jak jest. Jeśli będzie w miarę ok to znaczy że sonda zawieszona i podaje tylko jedno napięcie lub waha się w małym przedziale, ale jak jest bez zmiany to raczej poszukałbym innej przyczyny- może nieszczelny dolot. A co do kupowanie używanej sondy ewentualnie nowej to taka sama loteria. Osobiście wolałbym kupić nową.
Coś się stało że się ze...ło
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-15, 21:37
a jak sprawdzić szczelność dolotu??
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-11-16, 12:51
Troszkę benzynki, pędzelek. Smarujesz każe miejsce w którym może ciągnąć. Jak wzrosną obroty to wiadomo.
Mareczek
Sk±d: WaWa
Wys³any: 2009-11-16, 19:44
Ale mi skacze na obrotach tak ze aż mi kontrolki się zapalają i tak do 2 tys obr i tak skacze :(
Dziś było dobrze jakoś mi nie skakał :)
No i co to może być ze nie chce mi palić z pierwszego jak jest ciepły :?: jak postoi do rana zapala na strzał. DZIWNE :(
A i jak odłączę sonda to nie ma żadnych zmian :( i też skacze :(
NIE WIEM CO TO MOŻE BYĆ
lysy174
vel. MUMINEK
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: Radom
Wys³any: 2009-11-16, 22:43
Jesli po odlaczeniu sondy nie ma zadnych zmian to raczej nie jest to jej wina.
Natomiast co do falujacych obrotow to odepnij silnik krokowy i przelywke (tylko nie naraz a po kolei). Moze ktores z tych jest winne nierownej pracy silnika
