e30 - jaki olej do skrzyni i mostu ??
_sebcio_
Doczy: 29 Pa 2009
Skd: PL
Wysany: 2009-12-01, 20:10   e30 - jaki olej do skrzyni i mostu ??
Witam wszystkich :beer:
Mam takie zapytanie nie wiem jaki olej się leje do skrzyni biegów ?? a wydaję mi się że dobrze by było go wymienic tak samo w moście więc jaki zalac?? :idea:
silnik m40 1.8 rok 1990
z góry dzięki :beer:
p.s szukajki użyłem ale nic konkretnego nie pokazało...
Początki - http://beemka-klub.pl/for...p=367907#367907
Ostatnio zmieniony przez _sebcio_ 2009-12-01, 20:12, w caoci zmieniany 1 raz
LeonE30
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Śląsk
Wysany: 2009-12-01, 20:38
_sebcio_ napisa/a:
:lol:
Chyba żartujesz.
Do skrzyni lejesz np. Mobila SOHC 75W90 lub inny syntetyk o tych paramertach.
Ale jeśli znajdziesz z boku skrzyni pomarańczową przywieszkę/naklejkę to lejesz ATF Automatic Transmision Fluid. - taki jak do automatów.
A co do mostu....w BMW nie ma mostu :!:
Do fyfra jeśli jest bez szpery możesz wlać też Mobila SOHC 75W90.
Jeśli zeszperowany to np. SAF-XJ, 75W-140
Ostatnio zmieniony przez LeonE30 2009-12-01, 20:51, w caoci zmieniany 3 razy
_sebcio_
Doczy: 29 Pa 2009
Skd: PL
Wysany: 2009-12-01, 21:54
LeonE30, nie żartuję :D pokazało mi ale o olejach silnikowych :oops:
ale dzięki za info :beer:
hmm u mnie używają określenie "most" w necie też jak czytałem ale nie twierdzę że nie masz racji :beer:
olej do skrzyni to chyba SHC ?? a nie SOHC ??
Ostatnio zmieniony przez _sebcio_ 2009-12-01, 22:04, w caoci zmieniany 1 raz
LeonE30
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Śląsk
Wysany: 2009-12-01, 22:43
_sebcio_ napisa/a:
SOHC
Może być i DOHC :lol:
Jasne ,że SHC :wink:
_sebcio_
Doczy: 29 Pa 2009
Skd: PL
Wysany: 2009-12-05, 22:02
LeonE30, jesteś pewny?? looknij tu http://bmw-e30.pl/viewtopic.php?t=4645&start=0
:beer:
Dantte26
Siła Drzemie wBeemie
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2009-12-05, 22:13
Kuknij pod ten link. Jeśli nie masz szpery to nie koniecznie ten olej. Na pewno coś wybierzesz. Pozdrawiam.
http://www.oleje-silnikow...n-ff-75w-140-1l
_sebcio_
Doczy: 29 Pa 2009
Skd: PL
Wysany: 2009-12-06, 01:08
Dantte26, ten to raczej ze szperą
do skrzyni i dyfra można niby zalać tego mobil choć bmw poleca do dyfra castrol
chodzi mi teraz o lepkosc oleju do skrzyni 75W85 lub 75W90 czy 80W90 ??
chyba lepiej jak ma norme GL 3/4 niż GL 4/5 ??
Ostatnio zmieniony przez _sebcio_ 2009-12-06, 01:35, w caoci zmieniany 4 razy
Dantte26
Doczy: 18 Cze 2008
Skd: DGR
Wysany: 2009-12-06, 11:20
_sebcio_ napisał/a:
...bmw poleca do dyfra castrol ...
bmw zaleca tylko oleje castrol,czy to silnik,czy skrzynia czy dyfer...każdy chwali swoje...bmw akurat castrol...peugeot zaleca motul co nie znaczy że na castrolu nie pojedzie... co do lepkości...mądra książka mówi o SAE 80 norma API GL4...
Ostatnio zmieniony przez Dantte26 2009-12-06, 11:32, w caoci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-12-06, 13:11
LeonE30 napisa/a:
Yo mostu nie ma, Dyfra też ... to szumne i popularne nazewnictwo wywodzi się od ang. Differential...mechanizm różnicowy, przekładania tylnej osi
gawlak01
BoMogęWszystko
Doczy: 17 Lis 2009
Skd: Chocianów
Wysany: 2009-12-06, 17:05
Witam wczoraj palilem gume w mojej e30 ale doslownie 3 sekundy tak tylko i od tamtej pory auto jezdzi jak czolg gdy sie rospedzam to od 2500 odrotow auto dostaje wielkich drgan nie wiecie czy dyfer sie powoli rozsypuje pomocy bo nie wiem co robic i co mi grozi
BMW BoMogęWszystko
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-12-06, 19:28
gawlak01 napisa/a:
Dla autora tego postu proponuję ostrzeżenie , aby zapoznał się z regulaminem forum .
W ilu wątkach nie związanych z twoją usterką jeszcze to napiszesz ?
Jest opcja szukaj !! i są odpowiednie działy !!
LeonE30
Doczy: 30 Lis 2009
Skd: Śląsk
Wysany: 2009-12-06, 19:31
Mógł się wysypać dyferek, podpora wału lub elastyczny łącznik skrzyni z wałem. Bez wejścia pod samochód się nie dowiesz.
