Po wymianie termostatu gaśnie
misza
Do³±czy³: 21 Sie 2005
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2009-12-19, 21:36   Po wymianie termostatu gaÅ›nie
Wymieniłem dziś termostat w moim m40 bo od tygodnia jeżdżę niedogrzanym samochodem, podczas wymiany trochę płynu popłynęło po bloku z pół litra. Założyłem nowy/używany(z 88r ori BMW :D ) ale sprawny termostat, przykręciłem wszystko, odpaliłem. Na początku wszystko było ok, zaczął się nagrzewać temp. była na 3/4 skali i dopiero termostat się otworzył i temperatura spadła do 1/4 chwile później zaczął przerywać jakby nie palił na 1,2 gary. Bardzo mnie to zdziwiło bo wcześniej naprawdę trzymał obroty ładnie i nic nie przerywało. Do tego wszystkiego w pewnym momencie zaczęła hałasować pompa..... no to się wkur... Co do tego to doszliśmy do wniosku że płyn musiał być wymieszany z wodą.....
Pojechałem na miasto żeby go rozgrzać do końca, i tu zaczęły się pojawiać problemy, przerywanie szarpanie po wciśnięciu sprzęgła gaśnie, temperatura dochodzi ledwo ponad 1/4 zrobiłem może ze 3-4km.
WTF?
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-12-20, 00:27
misza napisa³/a:
Nowy nieużywany termostat Wahler kosztuje 40 zł - :x
misza
Wys³any: 2009-12-20, 01:35
cichecki0511 napisa³/a:
misza napisa³/a:
a może coś w temacie?
miałem ten termostat pod ręką i nie musiałem za niego płacić i do tego działa, więc ?
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-12-20, 21:47
Zawsze to używany, 10000 razy zadziałał, za 10001 razem padnie, nowe to nowe choć też nie zawsze działa (patrz moje komentarze na temat wymian wiskozy). O to mi chodziło, a że koszt niewielki to szkoda się w ogóle zastanawiać.
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2009-12-21, 00:07
misza napisa³/a:
To nie jest normalne, bo jak grzeje się silnik i otwiera termostat, to nie powinno być jakiś skoków patyka. Przy nagrzewaniu patyk idzie do pionu powoli i staje. Jak nie jesteś pewien co do płynu, to wymień, doprowadź do stanu normalnego nagrzewania, a potem szukaj przyczyn gaśnięcia. Może czujnik temperatury do kompa masz walnięty?.
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-12-21, 21:48
beryl napisa³/a:
misza napisa³/a:
To po pierwsze.
Po drugie termostat powinien otworzyć się jakieś 1 mm przed pionem (mówimy o termostacie 88C) a jak piszesz że otworzył się przy 3/4 skali to chyba jasne że jest do wymiany albo wskaźnik walnięty.
misza
Wys³any: 2009-12-21, 22:59
tylko chodzi o to że teraz już nie gaśnie, przy wymianie miałem zdjętą osłonę z aparatu i być może jak rozlany płyn parował z bloku dawał prosto na niego i pewnie to od tego było, po drugie auto się nie dogrzewa ciągle przy mrozach typu -16, teraz jak mróz zelżał nie mam jak sprawdzić czy nagrzeje sie prawidłowo bo padł aku a potem jeszcze jeden.....
a miało być tak pięknie
