[E30] nie zapala, silnik zalany
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-12-24, 10:02   [E30] nie zapala, silnik zalany
Witam Was,,,
Problem mam taki,,,
przyjechałem pod dom moją e30 1.6 , chodziła na wolnych obrotach, wyciągnełem aku... (na chodzącym silniku) , bez aku... chodziła jeszcze chwilkę, kulała na obrotach i zgasła,,, jak włożyłem drugi aku... to już nie chciała odpalić,,, od tamtej pory próbowałem ją odpalać kilkanaście razy i nic z tego (było to trzy dni temu),,, iskra jest, paliwo wtryskuje, podpinałem drugiego kompa i tak nic z tego,
z góry wielkie dzięki za pomoc,,,
BMW.........wszystko...........
Ostatnio zmieniony przez center 2009-12-25, 14:11, w caoci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomg: 6 razy
Doczy: 24 Sty 2009
Wysany: 2009-12-24, 10:39
a czemu wyjales aku na chodzacym silniku ?
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-12-24, 10:43
bo chciałem włożyć inny,,, żeby naładować,,,
Breyton
Doczy: 06 Mar 2007
Skd: Z toru
Wysany: 2009-12-24, 11:00
Napewno spaliłeś alternator a dlaczego nie zapala to wyjaśnij czy wogóle nie kręci, czy rozrusznik kręci a silnik nie zapala?
www.lowride.pl
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-12-24, 11:04
więc tak,,,
silnik kręci normalnie,,, tak jak zawsze,,,
inspekcja skasowana,,,
wszystko jest tak jak było,,, tylko, że nie odpala,,,
jak kręce to czuć na chali paliwo,,,
waldziu22
Doczy: 14 Wrz 2009
Skd: Głogów
Wysany: 2009-12-24, 11:11
jak zaczął kulec to zalało.... , odkrec swiece wyczysc przekrec zeby wydmuchalo paliwo z komory sprawdz przy okazji iskre , zloz do kupy i ogień....
[ Dodano: 2009-12-24, 11:14 ]
aha i nie deptaj gazu! sampowinien zaskoczyc,, dopiero wtedy ciśnij gaz...
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-12-24, 11:14
no spróbuje,,, ale wątpie, że odpali,,,
waldziu22
Doczy: 14 Wrz 2009
Skd: Głogów
Wysany: 2009-12-24, 11:17
a ja jestem pelen optymizmu...:)
SNAJPER_e30
Doczy: 19 Kwi 2009
Skd: KOŁOBRZEG
Wysany: 2009-12-24, 16:14
waldziu22 Dzięki Ci bardzo,,, odkręciłem świece,,, zakręciłem silnikiem, wyczyściłem, wkręciłem i odpalił od razu,,, a ja trzy dni się z tym męczyłem,,,
[ Dodano: 2009-12-24, 16:46 ]
silnik działa,,, ale mam jeszcze taki mniejszy problem,,, nie działa obrotomierz,,, miga inspekcja,,, świecą się wszystkie zielone diody,,, rok temu zmieniłem licznik,,, przez pierwsze kilka miesięcy obr. działał, ale potem przestał, od wtedy do dziś zadziałał jeszcze ze dwa razy,,,
jaki może być powód nie działającego obrotomierza...?
waldziu22
Doczy: 14 Wrz 2009
Skd: Głogów
Wysany: 2009-12-24, 18:01
a działalo wszystko wczesniej?? popsulo się jak wyciągnąles ten akumulator czy w innym czasie?
[ Dodano: 2009-12-24, 18:03 ]
sproboj skasowac inspekcję pin 7 z masa i przekres zaplon w pozycję 2 czyli do zapalenia kontrolek na kilkanscie sekund, zresetujesz dziada... jak nie momoze to sprawdz w liczniku czy wszystko jest dokrecone i czy kostka solidnie wpięta..
