[E30] nie zapala, silnik zalany
SNAJPER_e30
Do³±czy³: 19 Kwi 2009
Sk±d: KOÅ�OBRZEG
Wys³any: 2009-12-24, 10:02   [E30] nie zapala, silnik zalany
Witam Was,,,
Problem mam taki,,,
przyjechałem pod dom moją e30 1.6 , chodziła na wolnych obrotach, wyciągnełem aku... (na chodzącym silniku) , bez aku... chodziła jeszcze chwilkę, kulała na obrotach i zgasła,,, jak włożyłem drugi aku... to już nie chciała odpalić,,, od tamtej pory próbowałem ją odpalać kilkanaście razy i nic z tego (było to trzy dni temu),,, iskra jest, paliwo wtryskuje, podpinałem drugiego kompa i tak nic z tego,
z góry wielkie dzięki za pomoc,,,
BMW.........wszystko...........
Ostatnio zmieniony przez center 2009-12-25, 14:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Piotrek325
maniak
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 24 Sty 2009
Wys³any: 2009-12-24, 10:39
a czemu wyjales aku na chodzacym silniku ?
SNAJPER_e30
Sk±d: KOÅ�OBRZEG
Wys³any: 2009-12-24, 10:43
bo chciałem włożyć inny,,, żeby naładować,,,
Breyton
Do³±czy³: 06 Mar 2007
Sk±d: Z toru
Wys³any: 2009-12-24, 11:00
Napewno spaliłeś alternator a dlaczego nie zapala to wyjaśnij czy wogóle nie kręci, czy rozrusznik kręci a silnik nie zapala?
www.lowride.pl
SNAJPER_e30
Sk±d: KOÅ�OBRZEG
Wys³any: 2009-12-24, 11:04
więc tak,,,
silnik kręci normalnie,,, tak jak zawsze,,,
inspekcja skasowana,,,
wszystko jest tak jak było,,, tylko, że nie odpala,,,
jak kręce to czuć na chali paliwo,,,
waldziu22
Do³±czy³: 14 Wrz 2009
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2009-12-24, 11:11
jak zaczął kulec to zalało.... , odkrec swiece wyczysc przekrec zeby wydmuchalo paliwo z komory sprawdz przy okazji iskre , zloz do kupy i ogień....
[ Dodano: 2009-12-24, 11:14 ]
aha i nie deptaj gazu! sampowinien zaskoczyc,, dopiero wtedy ciśnij gaz...
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
SNAJPER_e30
Sk±d: KOÅ�OBRZEG
Wys³any: 2009-12-24, 11:14
no spróbuje,,, ale wątpie, że odpali,,,
waldziu22
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2009-12-24, 11:17
a ja jestem pelen optymizmu...:)
SNAJPER_e30
Sk±d: KOÅ�OBRZEG
Wys³any: 2009-12-24, 16:14
waldziu22 Dzięki Ci bardzo,,, odkręciłem świece,,, zakręciłem silnikiem, wyczyściłem, wkręciłem i odpalił od razu,,, a ja trzy dni się z tym męczyłem,,,
[ Dodano: 2009-12-24, 16:46 ]
silnik działa,,, ale mam jeszcze taki mniejszy problem,,, nie działa obrotomierz,,, miga inspekcja,,, świecą się wszystkie zielone diody,,, rok temu zmieniłem licznik,,, przez pierwsze kilka miesięcy obr. działał, ale potem przestał, od wtedy do dziś zadziałał jeszcze ze dwa razy,,,
jaki może być powód nie działającego obrotomierza...?
waldziu22
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2009-12-24, 18:01
a działalo wszystko wczesniej?? popsulo się jak wyciągnąles ten akumulator czy w innym czasie?
[ Dodano: 2009-12-24, 18:03 ]
sproboj skasowac inspekcję pin 7 z masa i przekres zaplon w pozycję 2 czyli do zapalenia kontrolek na kilkanscie sekund, zresetujesz dziada... jak nie momoze to sprawdz w liczniku czy wszystko jest dokrecone i czy kostka solidnie wpięta..
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
