Gdzie jest odma
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-09, 21:16   Gdzie jest odma
Czy ktoś jest w stanie napisać mi konkretnie gdzie jest odma w silniku M50TU czyli z vanosem, według tego co pisaliście w innym wątku to mam ją do wymiany a nie mogę jej zlokalizować więc bardzo proszę...
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-01-09, 22:28
http://www.realoem.com/bm...284&hg=11&fg=15
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-10, 10:07
widziałęm ten rysunek mógłbyś tylko tak bym miał jasność wskazać którym nr jest oznaczona odma na tym rysunku??
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-10, 11:42
W tym silniku odma nie jest mocno rozbudowana jej elementy 1,2,3,4,5 napisz jaki masz problem tu nie ma co się psuc ,ponieważ odpowietrzenie skrzyni korbowej jest realizowane właśnie przez te elementy.
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-10, 11:56
tak jak pisałem zasugerowałem się wypowiedziami z innego wątku i stąd moje przypuszczenia że odma zapchana...
w tamtym wątku pisali ludzie że jak się odkreci korek od wlewu oleju i niema żadnej reakcji silnika ( tak własnie jest u mnie) to że odma zapchana...
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-10, 12:11
To zdemontuj te elementy przemyj następnie zdemontuj pokrywę głowicy i blachę dokręconą dwiema śrubami do wewnętrznej strony pokrywy wyczyśc osad i składaj .Jeśli ten zabieg nic nie zmieni to nie szukaj na siłę .
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-10, 12:16
ok,niebardzo kojarzę o której blasze piszesz??
czyli musze także kupić nową uszczelkę od pokrywy zaworów tak??
Ostatnio zmieniony przez bujonik 2010-01-10, 12:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-10, 12:26
Niekoniecznie chyba że stare uszczelki puszczają olej do świec i na zewnątrz pokrywy.Od wewnętrznej strony pokrywy jest prostokątna blacha 6cm x 15cm zakrywa miejsce w którym osadzają się cząsteczki oleju po to żeby odmą nie ściekał do dolotu .
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-10, 12:32
ok wielkie dzieki niech troszke sie ociepli to zajrzę tam...uszczelkę musze wymienić bo troszke się sączy odrobinke... a to może przy okazji znasz moment jakim powinna być przykecona ta pokrywa:D
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-10, 12:45
Przy okazji :wink: śruba M6 - 10Nm
śruba M7 - 15Nm.
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-10, 12:59
skÄ…d wy to wiecie?? :D
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-10, 13:04
Ja wiem z autodaty :lol:
bujonik
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-16, 19:34
namierzyłem ją dziś...odłączyłem te węże i silnik odrobinkę minimalnie opadł z obrotów ale mówię wam minimalnie prawie nie słyszalne...więc na pewno jest zatkana??
