Czy ktoś jest w stanie napisać mi konkretnie gdzie jest odma w silniku M50TU czyli z vanosem, według tego co pisaliście w innym wątku to mam ją do wymiany a nie mogę jej zlokalizować więc bardzo proszę...
W tym silniku odma nie jest mocno rozbudowana jej elementy 1,2,3,4,5 napisz jaki masz problem tu nie ma co się psuc ,ponieważ odpowietrzenie skrzyni korbowej jest realizowane właśnie przez te elementy.
tak jak pisałem zasugerowałem się wypowiedziami z innego wątku i stąd moje przypuszczenia że odma zapchana...
w tamtym wątku pisali ludzie że jak się odkreci korek od wlewu oleju i niema żadnej reakcji silnika ( tak własnie jest u mnie) to że odma zapchana...
To zdemontuj te elementy przemyj następnie zdemontuj pokrywę głowicy i blachę dokręconą dwiema śrubami do wewnętrznej strony pokrywy wyczyśc osad i składaj .Jeśli ten zabieg nic nie zmieni to nie szukaj na siłę .
Niekoniecznie chyba że stare uszczelki puszczają olej do świec i na zewnątrz pokrywy.Od wewnętrznej strony pokrywy jest prostokątna blacha 6cm x 15cm zakrywa miejsce w którym osadzają się cząsteczki oleju po to żeby odmą nie ściekał do dolotu .
ok wielkie dzieki niech troszke sie ociepli to zajrzę tam...uszczelkę musze wymienić bo troszke się sączy odrobinke... a to może przy okazji znasz moment jakim powinna być przykecona ta pokrywa:D
namierzyłem ją dziś...odłączyłem te węże i silnik odrobinkę minimalnie opadł z obrotów ale mówię wam minimalnie prawie nie słyszalne...więc na pewno jest zatkana??
