Witam,mam problem zwiazany o obudowa termostatu poniewaz przy dokrecaniu urwala mi sie jedna sruba i zostala w bloku silnika.Cieknie mi teraz płyn chlodniczy.Doradzcie cos,moze jakis mocny silikon??
Pomóg³: 30 razy Do³±czy³: 13 Gru 2008 Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-13, 18:37
Wykręc to co pozostało , zaden silikon nie załatwi sprawy .Cienkie wiertło do tego wykrętak z lewym gwintem albo nabijany frezowany .Gwoli ścisłości termostat jest w głowicy a nie w bloku wybieraj http://www.twenga.pl/dir-...-zerwanych-srub
Wys³any: 2010-01-14, 15:18
Nie ma sie co pierniczyć z wykrętakami. Wymontuj chłodnicę i wierć śrubę potem gwintownik.
Nie pamietam czy tam jest śruba M5 czy M6 dobierz wiertło o 0,8 mniejszą średnicą niż śruba czyli jak jest M5x0,8=4mm wiertło jak M6x0,8=4,8mm wiertło i wierć na głebokość 15mm tylko zgodnie z osią ośruby nie na skos, następnie odpowiedni gwintownik M5 lub M6 i wkręć go resztki starej śruby usunie gwintownik podczas poprawiana starego gwintu w obudowie.
A na przyszłość dokręcać z czuciem szczelność obudowy termostatu nie zależy od siły z jaką przykręcisz śruby (tym bardziej że obudowa jest z tworzywa i łątwo pęka) ale od uszczelki w tej obudowie
