obudowa termostatu e36 m50
maciek325i
Do³±czy³: 20 Mar 2009
Sk±d: Piaseczno
Wys³any: 2010-01-13, 16:34   obudowa termostatu e36 m50
Witam,mam problem zwiazany o obudowa termostatu poniewaz przy dokrecaniu urwala mi sie jedna sruba i zostala w bloku silnika.Cieknie mi teraz płyn chlodniczy.Doradzcie cos,moze jakis mocny silikon??
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-13, 18:37
Wykręc to co pozostało , zaden silikon nie załatwi sprawy .Cienkie wiertło do tego wykrętak z lewym gwintem albo nabijany frezowany .Gwoli ścisłości termostat jest w głowicy a nie w bloku :wink: wybieraj http://www.twenga.pl/dir-...-zerwanych-srub
maciek325i
Sk±d: Piaseczno
Wys³any: 2010-01-13, 18:48
Próbowałem już tak jak napisałes,niestety nie wykreca sie
bujan21
Do³±czy³: 09 Pa¼ 2008
Sk±d: BÅ‚onie
Wys³any: 2010-01-13, 22:27
Jeśli jest na równo z głowicą lub lekko wystaje to dospawaj nakrętkę i odkręcaj. Jak się urwie, spawaj następną i tak do wykręcenia...
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-01-14, 15:18
Nie ma sie co pierniczyć z wykrętakami. Wymontuj chłodnicę i wierć śrubę potem gwintownik.
Nie pamietam czy tam jest śruba M5 czy M6 dobierz wiertło o 0,8 mniejszą średnicą niż śruba czyli jak jest M5x0,8=4mm wiertło jak M6x0,8=4,8mm wiertło i wierć na głebokość 15mm tylko zgodnie z osią ośruby nie na skos, następnie odpowiedni gwintownik M5 lub M6 i wkręć go resztki starej śruby usunie gwintownik podczas poprawiana starego gwintu w obudowie.
A na przyszłość dokręcać z czuciem szczelność obudowy termostatu nie zależy od siły z jaką przykręcisz śruby (tym bardziej że obudowa jest z tworzywa i łątwo pęka) ale od uszczelki w tej obudowie :wink:
maciek325i
Sk±d: Piaseczno
Wys³any: 2010-01-14, 23:29   obudowa termostatu e36 m50
Dzieki za odpowiedz :) Jutro będę się meczył.Pozdrawiam :wink:
[ Dodano: 2010-01-17, 15:29 ]
Dospawałem nakętke i poszło elegancko:)Wszystko działa jak należy.Pozdrawiam
