Wys³any: 2009-11-03, 18:16 brak mocy 530d i syczenie
Witam moja beemka nie ma mocy wymieniałem turbinę, przepływke,egr, węże podciśnieniowe,czyściłem elektrozaworki i nic z tego ,silnik pracuje równo nie kopci nie faluje a jednak brak mocy.W czasie jazdy przy 200km słyszałem jakieś syczenie i czasami na postoju też było słyszalne ale nie zawsze dodam jeszcze że na ostatnim biegu jak daje gazu to czuć takie delikatne wibracje w silniku ale jak popuszcze gazu to ustaje na jednym kompie nic nie pokazało a na drugim słaby moment siły tarcia 38 niutonometrów a niby ma być 58 czyli myślę że to jest spadek mocy ,ale przez co ? skrzynia automat ok , i od razu zapytam czy po ściągnięciu skrzyni ją się programuje? mam bmw 530d e-39 automat 2002r proszę o pomoc
ciężko powiedzieć raz słyszałem jak zgasiłem silnik a następnym razem przy dużej prędkości i od 180km i wydaje mi się że na wolnych obrotach słychać
Ostatnio zmieniony przez stanleym 2009-11-03, 19:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Intercooler raczej nie bo gdyby byl nieszczelny to samochod by kopcil, aczkolwiek sprawdzic go nie zaszkodzi. Sprawdz wogole caly uklad dolotowy bo moze gdzies jednak lapie lewe powietrze.
Do tego o ile sie nie myle to masz juz szerokopasmowa sonde lambda i proponuje zbadac parametry rzeczywiste sondy bo moze to ona wprowadza jakis blad. Moze byc nieszczelnosc w ukladzie wydechowym i stad usterka.
_________________ BMW - Bóg Mnie Wybrał
Było: E34 520iA rok 1989 .........E30 320i rok 1988 .........E36 318is COUPE '92 mit sperre .........żona miała Forda Focusa .........E46 323 rok '98 .........E46 330Xi rok '00 .........E83 X3 3.0 (not powered by LPG) rok '04 .........E46 320D rok '05 .........E46 318i rok '99 .........E46 316i Compact rok '03 .........E46 330xi Touring 2002
