brak mocy 530d i syczenie
stanleym
Doczy: 03 Lis 2009
Skd: internet
Wysany: 2009-11-03, 18:16   brak mocy 530d i syczenie
Witam moja beemka nie ma mocy wymieniałem turbinę, przepływke,egr, węże podciśnieniowe,czyściłem elektrozaworki i nic z tego ,silnik pracuje równo nie kopci nie faluje a jednak brak mocy.W czasie jazdy przy 200km słyszałem jakieś syczenie i czasami na postoju też było słyszalne ale nie zawsze dodam jeszcze że na ostatnim biegu jak daje gazu to czuć takie delikatne wibracje w silniku ale jak popuszcze gazu to ustaje na jednym kompie nic nie pokazało a na drugim słaby moment siły tarcia 38 niutonometrów a niby ma być 58 czyli myślę że to jest spadek mocy ,ale przez co ? skrzynia automat ok , i od razu zapytam czy po ściągnięciu skrzyni ją się programuje? mam bmw 530d e-39 automat 2002r proszę o pomoc
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-11-03, 19:33
witam
sprawdź jeszcze intercooler czy jest szczelny, ten syk słuszysz jak dmucha turbina?? czy niezaleznie od obrotów silnika
KATING SQUAD
stanleym
Doczy: 03 Lis 2009
Skd: internet
Wysany: 2009-11-03, 19:39
ciężko powiedzieć raz słyszałem jak zgasiłem silnik a następnym razem przy dużej prędkości i od 180km i wydaje mi się że na wolnych obrotach słychać
Ostatnio zmieniony przez stanleym 2009-11-03, 19:45, w caoci zmieniany 1 raz
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-11-03, 22:19
Intercooler raczej nie bo gdyby byl nieszczelny to samochod by kopcil, aczkolwiek sprawdzic go nie zaszkodzi. Sprawdz wogole caly uklad dolotowy bo moze gdzies jednak lapie lewe powietrze.
Do tego o ile sie nie myle to masz juz szerokopasmowa sonde lambda i proponuje zbadac parametry rzeczywiste sondy bo moze to ona wprowadza jakis blad. Moze byc nieszczelnosc w ukladzie wydechowym i stad usterka.
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
stanleym
Doczy: 03 Lis 2009
Skd: internet
Wysany: 2010-01-16, 11:42
panowie rozwiązałem problem 4 wtryski padły teraz jest ok aż miło i spalanie spadło o jakieś 30%
