E30 silnik M40B18 problem ze skrzynią biegów - hałas
shuvit
Do³±czy³: 13 Sty 2010
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-13, 11:41   E30 silnik M40B18 problem ze skrzyniÄ… biegów - haÅ‚as
siema !
Mam następujący problem, gdy samochód chodzi wydobywa się dziwny dzwięk ze skrzyni biegów tj. szuranie, obcieranie, terkot cos w tym stylu. Gdy wcisnę pedał sprzęgła dzwięku nie ma jest ok, z koleji jak puszczę sprzęgło i stoi na luzie znów pojawia się ów szuranie, wycie, terkotanie, klekot no nie wiem jak to opisac. W momencie jazdy na 1,2,3 biegu ( dalej nie slysze bo silnik zagłusza ) jest dzwięk jakby terkotanie, szurania i jego intensywnosc wzrasta wraz z obrotami, jak wcisne sprzęgło przy wrzuconym biegu jest cisza. Co dziwne, sprzęgło było wymieniane na nówke sachsa jakies 4 tys km temu wraz z nowym łożyskiem oporowym i simeringami skrzyni żeby nie ciekła. Olej w przedkładni jakoś rok temu był wymieniany.
Dziwne dzwięki pojawiły się nagle, po zwykłej jezdzie do pracy i z powrotem, bez deptania i katowania. Poza tym nie palę samochodem gumy ( silnik 1.8 w gazie ) ew czasem jakies małe drifty ale to tez tylko na 2 biegu i bez szarpania skrzynią.
Zastanawiam się co to może być ? łożysko wałka skrzyni ? jakies inne ? padło nowe łożysko oporowe ( założone oryg. LUK'a ) ? może spadła sprężynka z tarczy sprzęgła ? nie mam pojęcia, prosiłbym o jakieś pomysły wasze i sugestie.
:cry:
z góry bardzo dziękuję
:help:
bacho
Do³±czy³: 23 Cze 2006
Sk±d: wÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2010-01-13, 11:48
czesc
sam wymieniales to sprzeglo ?? ?
BMW e34 525 make 1990 - bawarska limo
BMW e30 324td touring make 1990 - taniojezdne sportkombi ;-)
BMW e30 324d make 1986 - m42b18 powered
shuvit
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-13, 11:53
nie, w warsztacie, po wymianie sprzęgła wszystko było cacy pięknie.
wydaje mi się osobiście że to może być łożysko wałka w skrzyni ? bo oporowe przecież nie pracuje gdy nie wciskamy sprzęgła a hałas jest na jałowym biegu jak stoi na luzie... :(
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 24 Mar 2009
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2010-01-13, 11:59
..Nie masz zbyt duzego wyboru. Tak czy siak i tak musisz skrzynie wyciagnac. Zobacz najpierw na tarcze sprzegla, docisk i lozysko. Jezeli tam bedzie wszystko ok. To rozsypala ci sie skrzynia. (ktoros z lozysk w srodku)
Koszt naprawy: nieoplacalny
w 500zl sie nie zmiescisz..
Jezeli moje przypuszczenia sie sprawdza to nie baw sie w naprawe. Wymien na uzywke
shuvit
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-13, 12:33
ok jeżeli sie okaże że docisk, łożysko oporowe i tarcza jest ok i by się okazało że to któreś z łożysk w skrzyni to można tak jeździć ? czy od razu mam sie rozglądać za inną skrzynią ? czym grozi jazda z rozluzowanym łożyskiem wałka w skrzyni ?
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2010-01-13, 12:48
..jezeli wyjdzie ze padla skrzynia to odrazu rozgladaj sie za inna:) Pare kilomertow mozesz przejechac na takiej, ale uwazaj zebys nie dostal jakims walkiem w glowe.. :lol: Jezeli bedziesz jezdzil na tej to cos jeszcze bardziej rozj..ie w skrzyni.
[ Dodano: 2010-01-13, 12:50 ]
moize ci ja zablokowac..
shuvit
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-13, 12:58
biorąc pod uwage ze moj mechanik bierze ode mnie za zdjecie i zamontowanie skrzyni ok 150 zl to warto byłoby ją naprawić ? tzn powymieniać łożyska ? bo troche szkoda wyrzucac skrzyni która ma wszystkie simeringi nowe a wiadomo ze tanie nie są.... jeżeli koszt całkowity byłby ok 250 zł to chyba opłacalne ? bo co mi po kupnie używki za 200 zł jak nie wiem jaki bedzie jej stan ?
Adam86
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: Sanok/Rzeszow
Wys³any: 2010-01-13, 13:01
zdjecie i zalozenie skrzyni 200zl
lozysko ok 120 zl i wiecej
robocizna skrzyni ok 300zl
nowy olej niech by kosztowal 60zl
i nie wiadomo co tam jeszcze bedzie trzeba wymienic..
sam stwierdz czy sie oplaca..
[ Dodano: 2010-01-13, 13:03 ]
Tu jest link do goscia z forum co ma skrzynie.
http://beemka-klub.pl/for...0b924c87#371560
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-01-13, 16:03
Adam86 napisa³/a:
Ten gość sprzedaje skrzynie do e36. Na tej skrzyni w e30 będzie miał V max w okolicach 150 km/h
shuvit
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-13, 21:06
na swojej obecnej mam (miałem) 205 km/h przy 6200 obr/min.....wrecz bym chcial zalozyc ciut dluzsza skrzynie tak by drugi bieg byl do ok 100 km/h, teraz mam do 70.
BTW dzisiaj chcial nie chcial zrobilem na tej swojej posypanej skrzyni ok 60 km z dusza na ramieniu jezdzac jak emeryt, jutro jade do mechanika wyjmowac skrzynke. teraz jak chodzi na jalowym biegu na luzie to az cos w niej wali jakby jakis bieg sie zalaczal :help:
wladowalem w ten samochod juz kupe kasy i nagle w najmniej spodziewanym momencie sie posypal :( [/list]
Szajbaa
Fan Marki
Pomóg³: 19 razy
Do³±czy³: 04 Mar 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2010-01-13, 21:24
jaja mam 4 sztuki skrzyni m40
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-01-14, 10:34
w m20 mialem takie same obiawy gdy rozsypal sie docisk , stalo sie to 2 dni po wymianie tarczy sprzegla , wiec moze u ciebie byc podobnie , tak czy inaczej skrzynia do zdiecia
shuvit
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-14, 10:56
przy redukcji biegu np z 3 na 2 jest wyraźny zgrzyt i takie szuranie..... też myślałem że to docisk...jutro zdejmuję skrzynię pewnie...
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-01-14, 14:54
Napisałeś że przed wymianą sprzęgła wszystko było ok. Tak czy Nie?
Wymieniałeś tylko samą tarczę czy z dociskiem?
Może tarcza sprzęgła nie zostałą wycentrowana przed dokręceniem docisku jest ustawiona nie w osi z dociskiem i pracuje krawędzią powodując hałasy, obcieranie, a może listki sprężyny talerzowej są uszkodzone pękniete lub wyrobione.
Może nie równomiernie został dokręcony docisk - zdarza się.
Raz trafiłem na nową wyciągniętą tarczę sprzęgła z pudełka Sachs'a i nie centrycznie była wykonana piasta osadcza tarczy po włożeniu na wałek sprzegłowy gołym okiem widać było że jest skręcona i nie prostopadle wzgledem osi wałak sprzęgłowego.
Nie przeczę, że nie padło łożysko w skrzyni
Nie pozostaje nic innego jak zwalić skrzynie i znaleźć przyczynę
A przyszło mi jescze coś do głowy czasem podczas zrzucania skrzyni i ponownym założeniu uszkodzeniu ulega wysprzęglik sprzęgła na skrzyni a zazwyczaj jest on lub jego uszczelniacze w nie najlepszym stanie z racji wieku, a włąściewie jego trzpień lub ulega uszkodzeniu nagle pojawiajacym się wyciekom, zapowietrzeniu z pojawiającymi się nagle problemami w właczaniu i wyłączniu biegów, zgrzytom i szarpaniu.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-01-14, 15:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
shuvit
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-14, 16:43
przed wymiana sprzegla bylo ok nic nie szurało, wymienialem tarcze i lozysko oporowe, docisk zostal poprzedni bo rzekomo wg mechnika byl ok, po zmianie sprzegla na ''nowe'' przejechalem na nim dobre 2-3 tys km i problem pojawil sie z dnia na dzien.... auto u mechanika, czekam az zrzuci skrzynke...w razie czego mam na oku skrzynkę od Szajby...
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-01-14, 19:39
shuvit napisa³/a:
przejechalem na nim dobre 2-3 tys km ...
No to troszkę czasu upłynęło od wymiany... i raczej nie wiązałbym hałasów z tarczą a z łożyskiem na wałku w skrzyni.
W pierwszej Twoje wypowiedzi wysnułem wniosek, że po wymianie sprzęgła hałasy pojawiły się z dnia na dzień.
shuvit
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-15, 08:19
a więc po zrzuceniu skrzyni okazało się że tarcza, docisk, łożysko wszystko jest w jak najlepszym porzadku. Mechanik rozebrał skrzynię i istny sajgon w środku !
2 łożyska dosłownie zmielone na miazgę, z jakiegoś powylatywały kulki, z 10 zostało 6 reszta wytarła się razem z olejem, ogólnie dobrze że dojechałem do niego.
Trybiki od 2 i 3 biegu = miazga...
Dzisiaj wjeżdza nowa skrzynia od Szajby, zobaczymy czy bedzie wszystko pasić.
Zdam relację jak włożę nową skrzynkę.
Ostatnio zmieniony przez shuvit 2010-01-15, 08:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
_sebcio_
Do³±czy³: 29 Pa¼ 2009
Sk±d: PL
Wys³any: 2010-01-16, 15:55
kolego podepnę się u Ciebie w temacie mam nadzieje że nie będziesz zły :beer:
u mnie też na "luzie" słychać chyba łożysko ale dodam że nie jest to jakiś hałas po prostu trochę szumi i to nie zawsze najczęściej chyba po odpaleniu np rano. biegi wchodzą elegancko bez hałasu. Oznacza to że skrzynia padnie ? można wymienić to łożysko które buczy ??
pozdrawiam :beer:
PoczÄ…tki - http://beemka-klub.pl/for...p=367907#367907
globi
Do³±czy³: 04 Lip 2006
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2010-01-16, 16:16
to łożysko jest zaraz na początku skrzyni (patrząc od strony silnika ), na wałku z tego co wiem wyciąga je się w stronę skrzyni ( niektórzy na jakimś patencie dospawać do łożyska pręt i wybijać go do zewnątrz, ale to tylko słyszałem ) ja wymieniłem skrzynie i jest ok
DLA WSZYSTKICH CO KOCHAJÄ„ E30 (Forum)
Bóg Mnie Wybrał !!
shuvit
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-17, 02:15
nie opłaca się rozbierać tak wiekowej skrzyni i wymieniać łożysk, u mnie okazało się ze padły nagle 3 łożyska, 2 się zmieliły !! ! jak szumi lub huczy tzn ze kiedys padnie. Ja wymieniłem i jest spokoj, natomiast idealnie dzień po wymianie zesrał mi się rozrusznik, tj kręci się ale nie kręci silnikiem..... fuck !
Pomóg³: 97 razy
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2010-01-17, 12:36
shuvit napisa³/a:
To podjedź do nich żeby sprawdzili czy dobrze przykręcili zasilanie do rozrusznika, przy wymianie skrzyni musieli to rozkręcać.
Marcin E-30
BMW 335 drift
Do³±czy³: 07 Wrz 2008
Sk±d: Warszawa-G.R.CH.W
Wys³any: 2010-01-17, 22:31
Przy wymianie skrzyni nie trzeba wogóle rozkręcać kabli od rozrusznika tylko rozrusznik wyjmujesz i kładziesz obok.To że szumi bez sprzęgła a jak naciśniesz sprzęgło to skrzynia na 99% a jak nie szumi a naciśniesz sprzęgło i zaczyna szumieć to wtedy coś z zestawem docisk sprzęgło lub łożysko.A skrzynie jak się zmienia to też lepiej uważać ja zdejmowałem i zakładałem 3 i 4skrzynia okazała się dopiero dobra choć świszcze mi rozrusznik przy odpalaniu jak okazuje się skrzynia niby od m20 to od m20 ale są małe różnice miedzy skrzynią od e28 a e30 czy e30 a e34 są też różne rodzaje odlewów które są opisane w środku w skrzyni od strony wałka od sprzęgła jest oznaczenie 1.1 lub 1.2 ja się z takimi spotkałem a nie przeczę że jest więcej.Moja skrzynia w m20 dla przykładu tak klekotała ładne3-4miesiace upaliłem parę kompletów opon przez ten czas polatałem trochę do momentu aż założyłem zaspawany dyfer 1 prosta dostała w du** poszła jak wściekła 1000m dalej ze świateł 1 strzał przepięcie na dwa huk i koniec brak biegów zaklinowała się na którymś tak że ani w jedną ani w drugą stronę nie było jej jak ruszyć:( skończyło się na odkręcaniu półosi w kałuży i na lince do domu wiec jak ma ktoś dziwne szumy radze pojechać do mechanika niech powie co sądzi lub samemu zrzucić skrzynie kto ma trochę wiedzy i zobaczyć co to.
shuvit
Sk±d: Legionowo
Wys³any: 2010-01-18, 23:38
zdjeliśmy u mechanika rozrusznik i nie zgadniecie :D pękły jakieś widełki w nim czy cos takiego...naprawa 30 zł wiec looz !
w końcu bede miał sprawną brume !
Szajba ! dzieki za skrzynie :) działa gites !
_sebcio_
Sk±d: PL
Wys³any: 2010-01-19, 19:48
no ciekawe ile wytrzyma :| tylko jeszcze znaleźć skrzynię taką żeby pasowała i pojeździła więcej niż pół roku :)
