montaż reduktora LPG
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 16 Sty 2006
Sk±d: KRA
Wys³any: 2010-01-30, 17:57   montaż reduktora LPG
Mam LPG :( i chcę zmienić położenie reduktora. Aktualnie jest obok kielicha,a chcę go dać niżej jakieś 8cm nad wydechem .
Czy są jakieś przeciwwskazania, zwłaszcza jeśli chodzi o temp.?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-02-06, 20:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-01-30, 18:42
waż od lpg musisz w termopeszel włożyc bo inaczej pewnie ci przeglądu nie podbija
nie lepiej przełożyc go na lewa strone ??
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2010-01-30, 22:10
http://img122.imageshack.us/img122/700/03bk5.jpg tak miałem zamontowany
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2010-01-30, 22:11, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
biemdablju
GOOD STYLE FAN
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 25 Lut 2007
Sk±d: warsaw
Wys³any: 2010-01-30, 22:36
to jest bardzo nieciekawe miejsce, bo reduktor jest najwyżej polożoną czescią układu chlodzenia, powinien być dużo niżej przynajmniej na wysokosci chlodnicy
E30 trailer ... http://www.youtube.com/watch?v=SJA_E7gjgQk
e30 mix tape classic project short movie -> http://www.youtube.com/watch?v=R_S-SVFCukM
old school & german style follower.
Ostatnio zmieniony przez biemdablju 2010-01-30, 23:35, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2010-01-30, 22:52
A po co w ogóle chcesz go przenosić? Jeśli chodzi o kwesie estetyczne to polecam montaż pod przepływomierzem-miałem tak w M20, prawie w ogóle nie bylo go widać i nie sprawiał żadnych problemów.
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomóg³: 8 razy
Sk±d: KRA
Wys³any: 2010-01-31, 06:51
chyba faktycznie pomyślę nad przeniesieniem pod przepływomierz
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-01-31, 15:38
Tak jak Vindevil, to jest dobre miejsce, bo są krótkie węże grzejne i jest blisko mieszalnika. Poza tym Vindevil, możesz jeszcze na mieszalniku obrócić o 180 stopni tą końcówkę (jest przykręcana na śrubki) i będziesz miał jeszcze krótszy dolot. Większość gaziarzy z lenistwa mocuje nad wydechem, bo jest dużo miejsca, za to kilometry węży.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2010-02-01, 10:52
Nie mogłem jej obrócić , była tylko na wprost. Teraz mam inny i jest ok.
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2010-02-02, 11:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
makkus
Do³±czy³: 17 Wrz 2009
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-02-01, 21:59
a po co w ogóle go przenosić? przy wydechu ma ciepło, jakby na to nie patrzeć teraz jest zimno... i jeśli ktoś lubi odpalać na LPG to przynajmniej zamrozić reduktor jest dużo trudniej, poza tym szybciej uzyskuje optymalną temp. żeby gaz mógł w całości odparować... :roll:
Klinika Doktora Samochodzika
788 057 194
beryl
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-02-02, 15:45
makkus napisa³/a:
Niestety, za przeproszeniem, pierniczysz głupoty i nie znasz się. Poczytaj sobie o bezwładności dolotu, szybkości reakcji na gaz itp, a potem doradzaj. Jak parownik jest prawidłowo podłączony pod układ grzewczy, to wszystko działa prawidłowo, szybko nagrzewa się i nie jest mu potrzebny żaden kolektor wydechowy. Na zimnym silniku szybciej złapie temp. od wody niż od kolektora, no chyba, że będzie przyklejony do niego. Odpalania na mrozie z gazu nie komentuje nawet.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2010-02-02, 18:08
beryl napisa³/a:
PORAZKA!!
Teraz w ostatnie mrozy klękła mi pompa paliwa i musiałem odpalać na gazie , powiem tak: spalił gazu 15litrów, kręcił z 10 sekund aby odpalić i co oczywiste po odpaleniu gasł ponieważ gaz zamarzał.
makkus
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-02-02, 21:34
beryl napisa³/a:
Ok, może i się nie znam, jakieś konkrety co do umieszczenia parownika jak najbliżej dolotu?
linki, strony... cokolwiek, chętnie poczytam.
z tego co mi wiadomo ogólny ma blosa założonego, jeśli reduktor jest rozkręcony to blos i tak nie spowoduje aby brakło gazu w którymś momencie, nawet jeśli jest metrowy przewód łączący dolot z parownikiem...
jesli siÄ™ myle, popraw mnie :|
beryl napisa³/a:
Dziwne, żeby przy -20*C parownik nie zamarzł na zimnym silniku... ciecz nie jest w stanie nawet zauważyć, że coś się dzieje w silniku jak reduktor już zacznie protestować.
Co do odpalania na mrozie to... wystarczy czajnik z gorącą wodą... odpalić i zalać reduktor wrzątkiem, nie ma opcji żeby coś zdechło zanim ciecz się nagrzeje :)
Ostatnio zmieniony przez makkus 2010-02-02, 21:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
beryl
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: WPR
Wys³any: 2010-02-02, 23:37
makkus napisa³/a:
Co do odpalania na mrozie to... wystarczy czajnik z gorÄ…cÄ… wodÄ…
Tylko dlaczego nie odpalasz na benzynie??? Pompa Ci padła? brak benzyny? no nie rozumiem po co lać wrzątek rano po silniku? Zrób żeby odpalał normalnie z bena, jak ruszy się temp. na niebieskim, to wtedy przełączasz a najlepiej pogrzać trochę.
makkus napisa³/a:
No daleko nie trzeba szukać - zdjęcie wyżej. Co do blosa (mam też coś takiego), to też nic nie zaszkodzi, a nawet pomoże jak będzie krótki dolot.
makkus napisa³/a:
W necie jest dużo informacji OBDII, elektroda dział gaz i wiele innych stron. Szukać czytać, przerabiać. Zresztą tu nie ma jakiejś filozofii, parownik blisko przepływomierza z lewej strony, krótki dolot do mieszalnika/blosa, krótkie węże grzejne (wejście nagrzewnicy jest bardziej z lewej strony). Wiem, że wszyscy gaziarze pakują z prawej przy kolektorze i nie dlatego, że tak jest dobrze, tylko z lenistwa, bo jest dużo miejsca i łatwo zamontować. Obydwie instalacje w BMW poprawiałem po gaziarzach i było tylko lepiej.
makkus
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-02-03, 23:31
a czy ja napisałem, że tak robię? nie, na paliwie chodzi mi bardzo ładnie, po prostu napisałem jeden ze sposobów radzenia sobie...
hmm...też użytkuje na BLOSie rzecz jasna... nie mam żadnych problemów, ale...może faktycznie skusze się na przełożenie pod przepływkę, skoro ma być lepiej :roll:
forum w końcu po to jest, żeby wymieniać się doświadczeniami.
788 057 194
