[e34]gotuje płyn i spada przewód od chłodnicy
DrAgOn
Do³±czy³: 30 Sty 2010
Sk±d: Sokółka
Wys³any: 2010-01-30, 21:26   [e34]gotuje pÅ‚yn i spada przewód od chÅ‚odnicy
Witam.
Po ostatnich piłowaniach auta w zaspach, wystąpił pewien problem ( czerwone pole może z 5 razy )
Gotuje mi płyn, i spada górny przewód od chlodnicy.
- wyciągnąłem termostat, nic nie dało
- mam zużyte visco ( ale wątpie by to była przyczyna, nie spadał by przewód od chłodnicy)
- w układ wchodzi mi niecałe 8 litrów płynu, co mnie troche zdziwiło
- wcześniej od casu do czasu dolewałem troche płynu i dobrze i prawidłowo odpowietrzałem cały układ
I teraz pytanie czy to uszczelka czy cos innego ?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2010-03-27, 07:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
bogib184
I'm back :)
Do³±czy³: 24 Gru 2009
Sk±d: okolice PuÅ‚tuska
Wys³any: 2010-01-31, 08:53
Stawiał bym na uszczelkę :( To musi dobrze ciśnienie nabijać w układ, że wąż spadł ...
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 13 Gru 2008
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-31, 09:01
Nie zamroziłeś przypadkiem chłodnicy ?
DrAgOn
Sk±d: Sokółka
Wys³any: 2010-01-31, 10:09
dzisiaj wyjme chłodnice i sprawdze czy nie jest zakamieniona, bo dziwne jest że w układ wchodzi niecałe 8 litrów płynu
bogib184
I'm back :)
Wys³any: 2010-01-31, 12:10
Do mojego powinno wejść 7 a wchodziło 5 - 5,5 litra i wymieniłem chłodnice i to samo. Może gdzieś przyłapało ciecz na obiegu, bo mrozy były nieliche :D a wchodziło tyle bo mimo spuszczenia płynu i tak gdzieś zostanie małe co nieco :D
Ostatnio zmieniony przez bogib184 2010-01-31, 12:12, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
DrAgOn
Sk±d: Sokółka
Wys³any: 2010-01-31, 14:06
wyjąłem chlłodnice i nie przelewa sie przez nią woda, do tego ma dwie dziury, chyba to jest przyczyną, woda nie miała obiegu, pompa nabijała ciśnienie i spadał przewód od chłodnicy, co o tym myślicie ? :wink:
BMW E34 525 24v
BMW E34 525 IX Touring
BMW E30 318 Touring
szwangru2
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: Grójec
Wys³any: 2010-01-31, 14:11
DrAgOn napisa³/a:
brawo znalazłeś przyczynę , stawiam na zamarzniętą ciecz w chłodnicy .
grzesiekd111
e30 maniack
Do³±czy³: 12 Pa¼ 2008
Sk±d: jaworzno
Wys³any: 2010-01-31, 14:58
DrAgOn napisa³/a:
to chyba kamień z serca spadl :D ,lepiej chlodnica niż uszczelka głowicy
bogib184
I'm back :)
Wys³any: 2010-01-31, 14:59
Zmienić chłodnicę jeżeli dziurawa, zalać świeżutki dobry płyn i wio :D A na lato zmień kolego visco jeżeli mówisz, że słabe.
DrAgOn
Sk±d: Sokółka
Wys³any: 2010-01-31, 16:51
grzesiekd111 napisa³/a:
DrAgOn napisa³/a:
pewnie że tak :wink:
a visco moge w każdym zakresie obrotów zatrzymać ręką :|
[ Dodano: 2010-02-01, 22:50 ]
czy moge wsadzic chłodnice od wersji z klimą ? bez żadnych przeróbek ? :|
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-03-19, 07:37
podczepiÄ™ siÄ™ pod temat, silnik to m50b25,
w środę spadł mi wąż z chłodnicy (górny przy zbiorniczku) i auto się trochę zagrzało
założyłem dolałem płynu, odpowietrzyłem i było ok,
jednak na drugi dzień sytuacja się powtórzyła tylko że byłem już wyczulony i jak zobaczyłem dym spod maski (wskazówka minimalnie za połową) od razu zatrzymałem auto, znowu ten sam wąż, więc powtórzyłem czynności z poprzedniego dnia
dziś rano (3 dzień) przed wyjazdem sprawdziłem płyn, dokręciłem opaskę na wężu i pewny siebie ruszyłem do pracy - i co ? znowu to samo !! najdziwniejsze że wąż spada mniej więcej w tym samym miejscu na drodze (po przejechaniu prawie całego Wrocławia o 6.00 rano)
przez 3 dni kupiłem już 24 l płynu !! !
co się dzieje? od najmniej kosztownych - zmienić opaskę, zmienić korek 2 bar, uszczelka pod głowicą olej i płyn wyglądają ok
wracając do domu popołudniu gdy jest już cieplej i jest większy ruch (godziny szczytu) nic takiego się nie dzieje
pomocy
z góry dzięki za rady
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Ostatnio zmieniony przez Kosa 2010-03-19, 07:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-03-21, 14:02
sprawdz rtermostat skoro temp wyszła poza pion.podmien korek bo może faktycznie jest wadliwy i nie upuszcza cisnienia.normalny jest do 1,2bar ale do 2 barów napewno nie ma co najwyżej do 1,4bar
gdyby to była uszczelka pod głowica to powinno zrzucac węże odrazu po odpaleniu
teraz spokojnie możesz dolewac wode bo przeciez mrozów nie będzie.jak rozwiązesz na 100% usterke wlejesz płyn
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-03-21, 14:30
problem rozwiązany, ukruszony jest króciec na który nachodzi wąż, nowa chłodnica w drodze
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-03-23, 13:26
Kosa napisa³/a:
to jest efekt dokręcania opasek na siłe "...a jeszcze troche, żeby nie ciekło"
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-03-23, 13:37
ja opasek nie ruszałem bo nie było wcześniej z tym problemu, co gorsza nie widzę w wężu resztek tego króćca, chyba że wyłamał się dawno i teraz wąż się trzymał "bo tak"
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-03-23, 14:46
Kosa może być tak jak mówisz...nie zaprzeczam, że króciec był wczesniej już ułamany ale możliwe, że resztki połamanego króćca są w chłodnicy... warto sprawdzić. Miałem podobny przypadek w M50 niedogrzewał się silnik obstawiłem uszkodzenie termostatu. Okazało się, kawałek ułamanego rantu z obudowy termostatu siedział pomiedzy kołnierzem a zaworem ze sprężyną termostatu dlatego nie zamykał się i cały czas był otwarty.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2010-03-23, 14:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2010-03-23, 14:51
nowa chłodnica jest już w drodze nia mam zamiaru kombinować ze spawaniem plastiku, klejeniem, wbijaniem trzepienia itp. idzie lato to na pewno będzie na +
dzięki :drunk: :spoko:
pozdr
