pali bezpiecznik od nawiwu
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2006-07-24, 17:46   pali bezpiecznik od nawiwu
siema
mam taki dziwny problem
co jakis czas (okolo tygodnia)
w mojej e30 przepala sie bezpiecznik od nawiewu i zegarów
zastanawiam sie czy ktos z was mial podobna "akcje" ?
co najdziwniejsze ostatnio bezpiecznik przepalł sie gdy wiatrak nawiewu byl wylaczony
(instalacja nie byla grzebana)
zytko
Do³±czy³: 25 Mar 2008
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2010-02-02, 00:22
witam ja tezm mam taki sam problem
ktos jeszcze??
michal-p26
Do³±czy³: 01 Lut 2010
Wys³any: 2010-02-02, 00:42
moze masz zwarcie lub za maly bezpiecznik
michal-p26
zytko
Sk±d: Halinów
Wys³any: 2010-02-02, 01:18
a czym moze byc spowodowane zwarcie??
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomóg³: 15 razy
Do³±czy³: 10 Cze 2005
Sk±d: radzyn
Wys³any: 2010-02-02, 01:30
o ile dobrze pamietam na tym samym bezpieczniku jest wlacznik wstecznego w e30 sprawdz przewody ktore dochodza do skrzyni czesto sa przetarte ....
pozdr wrona
byłem tu 06.12.24 ;)
kicker314
Do³±czy³: 21 Pa¼ 2009
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-02-02, 11:51
siemka.
JA tez mam taki problem z nawiewem. ale gdyby wsteczny był podłączony pod ten sam to wsteczny tez by się nie palił. a działa;)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-02-02, 17:50
Zobacz w niezbędniku technicznym jest opis
http://forum.beemka-klub....?t=3342&start=9
i przejrzyj wszystko co jest podłączone pod ten bezpiecznik, może przekażnik ma zwarcie może przełącznik elektrycznych lusterek a może czujnik temperatury stąd przepala bezpiecznik a może wąłcznik wstecznego.
To ze działa ne znaczy że nie moze bć uszkodzony.
Sprawdź rzeczy które zabezpiecza.
W e36 miałem przypadek przepalał się bezpiecznik gasło oświetlenie zegaró połowa deski, komp pokładowy i nie kręcił rozrusznik winny okazała się uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej przepalał się bezpiecznik jak temperatura osiągała ok. 18 stopni celcjusza poniżej wszystko grało a zaświeciło słońce i paliły się bezpieczniki jeden po drugim.
kicker314
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-02-02, 20:26
w e30 bezpiecznik ten jest tylko do nawiewu i klimatyzacji (której nie mam). Więc nie wiele to daje, bo bezpiecznik i tak sie spala:) a tak poza tym to zauważyłem że gdy wyjąłem silnik do wentylatora i włączyłem przełącznik to w kanale coś zaczęło się grzać, aż do czerwoności, jakaś sprężynka i po chwili rozłączało. nie wiem co to było ale czasami działa, a czasami nie;(
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
