PDC e36
Ratay
Doczy: 13 Mar 2006
Skd: Zabrze
Wysany: 2010-02-02, 15:51   PDC e36
Witam mam taki problem. Posiadam w e36 cabrio czujniki parkowania pdc. Jak wrzuce wsteczny to jest jeden ciagły pisk i czujniki nie dzialają. Jak sprawdzic który czujnik jest uszkodzony? Mam czujniki starego typu. Chciałbym to naprawić a nie wiem od czego zacząć. Moze centralka jest popsuta a moze czujniki. Ma ktoś jakiś pomysł albo robił coś takiego?
E36 Cabrio 10" Schnitzer
E36 Coupe 10" RH-XRad
noname
Doczy: 01 Mar 2008
Skd: Jaworzno
Wysany: 2010-02-02, 17:01
Na 99% ktorys czujnik padl. Musisz kupic czujnik i i sprawdzasz wszystkie jak leci :) Wypinasz stary wkladasz nowy , jak piszczy dalej to wkladasz stary z powrotem i podmieniasz nastepny .
NoName 323i@330i
siwy e-36
BMW Forever
Doczy: 16 Lip 2006
Skd: SarbinowoPL/WaliaUK
Wysany: 2010-02-03, 21:57
Najprawdopodobniej padl ktorys z czujnikow tak jak kolega wyzej napisal tyle ze niema co kupowac odrazu czujnika bo koszt spory.. mozna to latwo sprawdzic podpinajac auto pod kompa lub metoda dotyku tzn przekrecic stacyjke w pozycje 2 wrzucic wsteczny i sprawdzac po kolei kazdy czujnik przykladajac do niego delikatnie palec-nie wciskac mocno tylko doslownie dotknac samym opuszkiem palca. Dobre czujnki powinny tak jakby wibrowac/drgac jak sie je dotknie a te uszkodzone nie beda wykazywaly zadnej reakcji. w skrajnych sytuacjach moze byc walniety glosniczek ten co piszczy od parktronika(np u mnie w e39 tak bylo) z tym ze e39 ma osobny glosniczek z tylu do samego pdc a w e36 jest ten sam co daje gongi obc(pod kiera nad nogami kierowcy).Mam nadzieje ze cos pomoglem. Pozdrawiam
Moja byla coupe: http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=17334
TheKowal
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: Tczew
Wysany: 2010-02-04, 21:58
Moim zdaniem lepszą metodą jest słuchanie czujników.Sprawny będzie sobie delikatnie tykał,bo mrowienie w palcu nie zawsze czuć...przynajmniej moje wielkie paluchy nie za bardzo wyczuły :)
http://www.myspace.com/kowalskipiotr
