Wys³any: 2010-02-02, 17:38
Słabo szukałeś
o kolejności dokręcania śrub chyba nie musze tłumaczyć od środka na zewnątrz na krzyż w pierwszym etapie dokręcasz śruby momentem 30Nm, w drugim etapie sztywnym kluczem dokręcasz o 90stopni, następnie trzeci etap o kolejne 90stopni. Z doświadczenia zalecam po każdym etapie zrobić po 15minut przerwy na ułożenie.
ja dodam od siebie ze ta przerwa na ulozenie sie glowicy bedzie przydatna na ulozenie si emiesni takze
a tak na serio to ostroznie przy ostatnim etapie, jak masz troche dziabniete sruby albo niepewna nasadke to moze ci sie kluczyk omsknac
_________________ BMW e34 525 make 1990 - bawarska limo
BMW e30 324td touring make 1990 - taniojezdne sportkombi
BMW e30 324d make 1986 - m42b18 powered
