Momenty dokrecania głowicy m40
antek 318
Do³±czy³: 31 Pa¼ 2009
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-02-02, 17:13   Momenty dokrecania gÅ‚owicy m40
Witam. potrzebuje momenty dokrecania srub w glowicy do silnika m40b18. szukalem i nigdzie nie moge znalesc.
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-02-02, 17:38
Słabo szukałeś :wink:
o kolejności dokręcania śrub chyba nie musze tłumaczyć od środka na zewnątrz na krzyż w pierwszym etapie dokręcasz śruby momentem 30Nm, w drugim etapie sztywnym kluczem dokręcasz o 90stopni, następnie trzeci etap o kolejne 90stopni. Z doświadczenia zalecam po każdym etapie zrobić po 15minut przerwy na ułożenie.
bacho
Do³±czy³: 23 Cze 2006
Sk±d: wÅ‚ocÅ‚awek
Wys³any: 2010-02-05, 09:22
ja dodam od siebie ze ta przerwa na ulozenie sie glowicy bedzie przydatna na ulozenie si emiesni takze ;-)
a tak na serio to ostroznie przy ostatnim etapie, jak masz troche dziabniete sruby albo niepewna nasadke to moze ci sie kluczyk omsknac
BMW e34 525 make 1990 - bawarska limo
BMW e30 324td touring make 1990 - taniojezdne sportkombi ;-)
BMW e30 324d make 1986 - m42b18 powered
