Wymiary wału w E30 z M20
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2010-03-14, 19:56   Wymiary waÅ‚u w E30 z M20
Może ktoś ma wał w garażu i mógłby mi zmierzyć jaką ma grubość z B20 i jaką z B25 oraz ile ma przednia części i i ile tylna wału.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-03-15, 00:05
mam luzem wal z e30 m20b20. jutro ci go pomierze.
Jakie dokladnie wymiary potrzebujesz?
GUMOL
2xE30
Do³±czy³: 07 Lut 2009
Sk±d: WROCÅ�AW
Wys³any: 2010-03-15, 00:54
to jest od m20b20
http://www.realoem.com/bm...004&hg=26&fg=05
a to b25
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2010-03-15, 08:36
Stammek86 napisa³/a:
Tak jak napisałem wyżej grubość i długość przedniej i tylnej części.
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-03-16, 01:43
przednia czesci walu:
grubosc- 16cm
dlugosc do podpory-65cm
tylnia czesc:
grubosc-19,5cm
dlugosc-81cm
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2010-03-16, 14:23
A czy ktuÅ› ma od B25 ?
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2010-03-16, 18:39
ja mam od b23 więc chyba taki sam jak b25
może w czwartek bede to cos zmierze jak uda mi sie do niego dostac :)
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-03-16, 22:40
Ja mam przód z 325i. Ale lubię sobie zapomnieć :P
No ale postaram siÄ™...
dodam tylko że tył w 325 i 324td (duży krzyż) jest taki sam.
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2010-03-19, 19:33
I jak Grzesiek masz ten wał ?
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-03-19, 21:19
Tak ale kartkę zostawiłem na podwórku :/ Jutro podrzucę.
Tył w 324td (w każdym bądź razie na duży krzyżak) i 325i jest taki sam z moich spostrzeżeń. Nie za uwarzyłem żadnych różnic
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek2290 2010-03-19, 21:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2010-03-20, 09:58
Ogólnie pytam bo szukam wału który by podpasował po swapie na B25 bo chciałbym od razu i skrzynię od 2.5 litrówki założyć.
Wczoraj położyłem obydwie skrzynie obok siebie i różnica w długości to jakieś 2 cm czyli naprawdę nie wiele.
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-03-20, 12:32
Długość ~80cm ale ne do końca wkręcona nakrętka. Mierzone od końca do końca (flanszy krzyżaka)
Grubość 60mm (40 na zwężeniu z nakrętką)
Część przednią mogę dopiero zmierzyć jak wjadę na kanał (w następnym tygodniu)
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek2290 2010-03-20, 12:33, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2010-03-20, 13:38
Grzesiek2290 napisa³/a:
Ok dzięki ! Tyle że powstaje pytanie co mierzył Stammek że mu wyszło 16cm i 20 cm grubości w B20 ? :roll:
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2010-03-20, 13:39, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-03-20, 18:23
ja w sumie zmierzylem obwod walu a nie grubosc :mg:
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-03-21, 00:24
Dobra szybka matematyka i wychodzi prawie to samo...znaczy 1cm brakuje :P
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2010-03-21, 20:10
Ogólnie rozchodzi się o to...
Otóż zmieniam silnik w E28 - M20B20 Motronic na M20B25 z E30. Chciałbym założyć od razu skrzynię z B25 ale tu powstaje pytanie czy wał z M20 będzie pasował ? Skrzynie z 2.5 litrówki są trochę dłuższe przez co wał do niej jest krótszy o 4,2 cm w stosunku do tego z B20.
Ja mam B20 ze skrzynią ZF S5-16 a B25 ma skrzynię Getraga 260. Gadałem z kolesiem który wkładał silnik z E34 do E28 520i ze skrzynią Getraga 240 i on mówi że skrzynia z 2.5 pasowała bez problemu na wał z 2.0 tyle że mówi że on miał skrzynię ZF`a z E34 a według ETK E34 z M20B25 miało tylko Getragi nie ZF`y :roll:
Może ktoś wie czy te 4,2 cm uniemożliwi włożenie skrzyni z B25 ?
Tu jest taki swap i wydaje mi się że koleś też upchnął skrzynię z B25 ? http://www.bmw-syndikat.d...MW_Modelle.html
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2010-03-21, 20:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-03-21, 20:14
a wal od b20 nie wscisnie sie ot e 4cm jeszcze na wieloklinie?
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2010-03-21, 20:17
Jeszcze nie sprawdzałem ale będę musiał spróbować, jednak 4 cm to sporo.
