Wymiary wału w E30 z M20
Autor
Wiadomo
MAJSU
Pomg: 14 razy Doczy: 14 Wrz 2006 Skd: Warszawa
Wysany: 2010-03-14, 19:56 Wymiary wału w E30 z M20
Może ktoś ma wał w garażu i mógłby mi zmierzyć jaką ma grubość z B20 i jaką z B25 oraz ile ma przednia części i i ile tylna wału.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc
_________________Nie Umiesz Ustawić Zaworów w Swoim M20/M30 ? Call On Me !
Stammek86
Pomg: 30 razy Doczy: 21 Sty 2007 Skd: Poznań
Wysany: 2010-03-15, 00:05
mam luzem wal z e30 m20b20. jutro ci go pomierze.
Jakie dokladnie wymiary potrzebujesz?
GUMOL
Poszukaj zanim napiszesz !!! 2xE30
Doczy: 07 Lut 2009 Skd: WROCŁAW
MAJSU
Wysany: 2010-03-15, 08:36
Stammek86 napisa/a: mam luzem wal z e30 m20b20. jutro ci go pomierze.
Tak jak napisałem wyżej grubość i długość przedniej i tylnej części.
Stammek86
Wysany: 2010-03-16, 01:43
przednia czesci walu:
grubosc- 16cm
dlugosc do podpory-65cm
tylnia czesc:
grubosc-19,5cm
dlugosc-81cm
MAJSU
Wysany: 2010-03-16, 14:23
A czy ktuś ma od B25 ?
Pomg: 29 razy Doczy: 09 Gru 2005 Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2010-03-16, 18:39
ja mam od b23 więc chyba taki sam jak b25
może w czwartek bede to cos zmierze jak uda mi sie do niego dostac
_________________ Jak Ci powiedzą ze lejesz wode to powiedz ze temat jest jak rzeka
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy Doczy: 01 Wrz 2008 Skd: B-stok
Wysany: 2010-03-16, 22:40
Ja mam przód z 325i. Ale lubię sobie zapomnieć
No ale postaram się...
dodam tylko że tył w 325 i 324td (duży krzyż) jest taki sam.
MAJSU
Wysany: 2010-03-19, 19:33
I jak Grzesiek masz ten wał ?
Grzesiek2290
fck vanos!
Wysany: 2010-03-19, 21:19
Tak ale kartkę zostawiłem na podwórku Jutro podrzucę.
Tył w 324td (w każdym bądź razie na duży krzyżak) i 325i jest taki sam z moich spostrzeżeń. Nie za uwarzyłem żadnych różnic
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek2290 2010-03-19, 21:20, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Wysany: 2010-03-20, 09:58
Ogólnie pytam bo szukam wału który by podpasował po swapie na B25 bo chciałbym od razu i skrzynię od 2.5 litrówki założyć.
Wczoraj położyłem obydwie skrzynie obok siebie i różnica w długości to jakieś 2 cm czyli naprawdę nie wiele.
Grzesiek2290
fck vanos!
Wysany: 2010-03-20, 12:32
Długość ~80cm ale ne do końca wkręcona nakrętka. Mierzone od końca do końca (flanszy krzyżaka)
Grubość 60mm (40 na zwężeniu z nakrętką)
Część przednią mogę dopiero zmierzyć jak wjadę na kanał (w następnym tygodniu)
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek2290 2010-03-20, 12:33, w caoci zmieniany 1 raz
MAJSU
Wysany: 2010-03-20, 13:38
Grzesiek2290 napisa/a: Długość ~80cm ale ne do końca wkręcona nakrętka. Mierzone od końca do końca (flanszy krzyżaka)
Ok dzięki ! Tyle że powstaje pytanie co mierzył Stammek że mu wyszło 16cm i 20 cm grubości w B20 ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2010-03-20, 13:39, w caoci zmieniany 1 raz
Stammek86
Wysany: 2010-03-20, 18:23
ja w sumie zmierzylem obwod walu a nie grubosc
Grzesiek2290
fck vanos!
Wysany: 2010-03-21, 00:24
Dobra szybka matematyka i wychodzi prawie to samo...znaczy 1cm brakuje
MAJSU
Wysany: 2010-03-21, 20:10
Ogólnie rozchodzi się o to...
Otóż zmieniam silnik w E28 - M20B20 Motronic na M20B25 z E30. Chciałbym założyć od razu skrzynię z B25 ale tu powstaje pytanie czy wał z M20 będzie pasował ? Skrzynie z 2.5 litrówki są trochę dłuższe przez co wał do niej jest krótszy o 4,2 cm w stosunku do tego z B20.
Ja mam B20 ze skrzynią ZF S5-16 a B25 ma skrzynię Getraga 260. Gadałem z kolesiem który wkładał silnik z E34 do E28 520i ze skrzynią Getraga 240 i on mówi że skrzynia z 2.5 pasowała bez problemu na wał z 2.0 tyle że mówi że on miał skrzynię ZF`a z E34 a według ETK E34 z M20B25 miało tylko Getragi nie ZF`y
Może ktoś wie czy te 4,2 cm uniemożliwi włożenie skrzyni z B25 ?
Tu jest taki swap i wydaje mi się że koleś też upchnął skrzynię z B25 ? http://www.bmw-syndikat.d...MW_Modelle.html
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2010-03-21, 20:17, w caoci zmieniany 1 raz
Stammek86
Wysany: 2010-03-21, 20:14
a wal od b20 nie wscisnie sie ot e 4cm jeszcze na wieloklinie?
MAJSU
Wysany: 2010-03-21, 20:17
Stammek86 napisa/a: a wal od b20 nie wscisnie sie ot e 4cm jeszcze na wieloklinie?
Jeszcze nie sprawdzałem ale będę musiał spróbować, jednak 4 cm to sporo.
