Magiel Z3 w e30, wspoma nie odbija?
succi
Doczy: 27 Lis 2008
Skd: 3miasto/W-wa
Wysany: 2010-03-22, 23:29   Magiel Z3 w e30, wspoma nie odbija?
Mam magiel Z3 w e30 i kierownica mi nie odbija tak jak powinna,
przy szybkim krecenie wydaje mi sie ze pompa ( seria ) nie daje rady.
Generalnie jakos ciezko chodzi ale to mi w sumie nie przeszkadza.
Co to moze byc?
wadliwe zamontowanie?
niewydolnosc seryjnej pompy?
moze z maglem cos nie tak
DavMc
Doczy: 12 Lut 2009
Skd: Nysa / Wrocław
Wysany: 2010-03-22, 23:40
a zbierzność masz dobrze ustawioną?
bo to ma duży wpływ na odbijanie...
http://www.MonterTV.pl/
-> Allegro -> moje aukcje
succi
Doczy: 27 Lis 2008
Skd: 3miasto/W-wa
Wysany: 2010-03-23, 00:02
to rajdowka swiezo po budowie, wiec na 100% geometri nie ma.
To ma az taki wplyw??
Mysle ze jednak cos bardziej technicznego jest nie tak.
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2010-03-23, 11:36
Jak pamiętam to jeżeli koła sa rozbieżnie to są problemy z powracaniem kiery.
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek2290 2010-03-23, 11:37, w caoci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-03-23, 13:29
Grzesiek2290 napisa/a:
dobrze pamietasz, jak jest za duża rozbieżność kół są problemy z wracaniem kiery do neytralnego położenia lub wraca zbyt wolno.
DavMc
Doczy: 12 Lut 2009
Skd: Nysa / Wrocław
Wysany: 2010-03-23, 14:14
succi, czyli masz odpowiedź - jedź ustaw konkretnie zbierzbość i będzie OK
r3kin
Doczy: 22 Lut 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2010-03-24, 08:50
Popieram miałem tak samo nie chciała kierownica wracać zrobiłem zbieżność jest ok
succi
Doczy: 27 Lis 2008
Skd: 3miasto/W-wa
Wysany: 2010-03-24, 15:24
dzieki za info, w piatek robie geometrie, dam zanc czy to wyeliminowalo problem
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2010-04-18, 12:03
succi napisa/a:
No i jak, pomogło?
