Magiel Z3 w e30, wspoma nie odbija?
succi
Do³±czy³: 27 Lis 2008
Sk±d: 3miasto/W-wa
Wys³any: 2010-03-22, 23:29   Magiel Z3 w e30, wspoma nie odbija?
Mam magiel Z3 w e30 i kierownica mi nie odbija tak jak powinna,
przy szybkim krecenie wydaje mi sie ze pompa ( seria ) nie daje rady.
Generalnie jakos ciezko chodzi ale to mi w sumie nie przeszkadza.
Co to moze byc?
wadliwe zamontowanie?
niewydolnosc seryjnej pompy?
moze z maglem cos nie tak
DavMc
Do³±czy³: 12 Lut 2009
Sk±d: Nysa / WrocÅ‚aw
Wys³any: 2010-03-22, 23:40
a zbierzność masz dobrze ustawioną?
bo to ma duży wpływ na odbijanie...
http://www.MonterTV.pl/
-> Allegro -> moje aukcje
succi
Sk±d: 3miasto/W-wa
Wys³any: 2010-03-23, 00:02
to rajdowka swiezo po budowie, wiec na 100% geometri nie ma.
To ma az taki wplyw??
Mysle ze jednak cos bardziej technicznego jest nie tak.
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Wrz 2008
Sk±d: B-stok
Wys³any: 2010-03-23, 11:36
Jak pamiętam to jeżeli koła sa rozbieżnie to są problemy z powracaniem kiery.
Ostatnio zmieniony przez Grzesiek2290 2010-03-23, 11:37, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-03-23, 13:29
Grzesiek2290 napisa³/a:
dobrze pamietasz, jak jest za duża rozbieżność kół są problemy z wracaniem kiery do neytralnego położenia lub wraca zbyt wolno.
DavMc
Wys³any: 2010-03-23, 14:14
succi, czyli masz odpowiedź - jedź ustaw konkretnie zbierzbość i będzie OK
r3kin
Do³±czy³: 22 Lut 2006
Sk±d: piaseczno
Wys³any: 2010-03-24, 08:50
Popieram miałem tak samo nie chciała kierownica wracać zrobiłem zbieżność jest ok
succi
Sk±d: 3miasto/W-wa
Wys³any: 2010-03-24, 15:24
dzieki za info, w piatek robie geometrie, dam zanc czy to wyeliminowalo problem
cichecki0511
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2010-04-18, 11:03
succi napisa³/a:
No i jak, pomogło?
