Czujnik położenia wału
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-04-06, 21:09   Czujnik poÅ‚ożenia waÅ‚u
Witam. mam silinik m50b25 z vanosem i czy ten silnik powinien odpalic na odłączonym czujniku położenia wału??? bo u mnie nie pali. czy to oznaka padnietego czujnika polozenia wałka rozrządu?
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2010-04-06, 21:14
nie zapali na odlaczonym czujniku polozenia walu
</td></tr></table>
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-04-06, 21:19
a gdzies własnie czytałem ze wtedy jego role przejmuje czujnik wałka rozrządu i nie byłem pewien. dzięki za odpowiedz
E39 530d Touring
slawo
Kierownik karuzeli
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2010-04-06, 21:29
Lex napisa³/a:
czujnik polozenia walka ma inne zadanie ;)
</td></tr></table>
piter17
Do³±czy³: 26 Maj 2009
Sk±d: toruÅ„
kumpel ma m50b20 vanos i odpala na odlaczonym czujniku walu tylko na czujniku polozenia walka rozrzadu tylko musi zawsze torche dluzej pokrecic ale odpali
Pinczer
Do³±czy³: 11 Maj 2007
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-04-07, 14:15
Raczej słabo, przy braku/uszkodzeniu czujnika wału nie ma napięcia na pompie i iskry.
piter17
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2010-04-07, 15:04
Pinczer napisa³/a:
to jak wytlumaczysz ze kumpla m50 odpala i caly czas silnik ladnie chodzi na odlaczonym czujniku wału moze troszke slabszy jest ale chodzi?? silnik ma na ostrzecie siemensa
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 06 Maj 2007
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-07, 15:09
piter17 napisa³/a:
Pinczer napisa³/a:
Czujnik wałka jak walnięty to się zgodzę że chodzi ale nie jak położenia wału, zapytaj kolegi dokładnie
Bandyci MogÄ… Wszystko
piter17
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2010-04-07, 15:14
połozenia walu ma odlaczony chodz czujnik jest i tak nowy bo sam z nim wymienialem... i nadal nie odpali... tylko odpala na odlaczonym czujniku walu... a podlaczonym czujniku walka rozrzadu
[ Dodano: 2010-04-07, 16:16 ]
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44467
tutaj kolega nawet opisal to i nikt mu nie pomogl
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-04-07, 15:22
Nie jestem pewny czy rozróżniasz te czujniki i czy Pan Heniu elektryk po upadku z urwiska tego auta nie zrobił elektryki po swojemu.
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-07, 15:51
Pinczer napisa³/a:
Chyba masz racjÄ™ to jest jakieÅ› nie do wiary
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-04-07, 16:04
Lex, w ogóle nie odpala Ci auto, czy tylko w ramach testu odłączyłeś czujnik?
Ostatnio zmieniony przez Pinczer 2010-04-07, 16:07, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-04-07, 16:32
w ramach testu bo strasznie muli auto a nie ma zadnych błedów. jak sprawdzic te czujniki??? mam osprzet boscha.
E39 530d Touring
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-04-07, 17:04
Najlepiej oscyloskopem. Czujnik wału: możesz zmierzyć rezystancje.
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-04-07, 17:33
Pinczer napisa³/a:
a jaka ma byc?
Bo własnie mierzyłem i czujnik wałka rozrzadu ma 574
a czujnik wału 556
E39 530d Touring
chemik211
Pomóg³: 9 razy
Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-07, 18:34
Lex napisa³/a:
Jak muli to czujnik wałka
piter17
Sk±d: toruÅ„
Wys³any: 2010-04-07, 18:47
chemik211 napisa³/a:
Pinczer napisał/a:
rozrozniam te czujniki i wem co widze i jak jest... instalacja jest nie ruszana i zaden Pan Heniu nie grzebal przy nim wiec uwagi zatrzymaj dla siebie jak nie umiesz pomoc
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-04-07, 20:30
Lex napisa³/a:
Pinczer napisa³/a:
a jaka ma byc?
a czujnik wału 556
Jest w normie, co do czujnika położenia wałka rozrządu to można go sprawdzić tylko oscyloskopem. Posiadasz? Jeśli tak można wkleić wzór obrazu oscyloskopu.
Połączenia elektryczne ok? Podejrzewam ze nie masz oscyloskopu więc można na próbę podmienić w/w czujnik i zobaczyć co będzie po resecie.
Sprawdzałeś już cokolwiek?
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-04-07, 21:39
niestety nie mam oscyloskopu :(
własnie zostaly mi do podmiany tylko te dwa czujniki bo reszta albo nowa albo podmieniona.
E39 530d Touring
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-04-07, 21:42
Przykro mi ja też nie posiadam.
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-04-07, 21:44
dzieki za pomoc. bede dalej walczyl z tym silnikiem.
E39 530d Touring
Pinczer
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2010-04-07, 21:47
Padnięty czujnik położenia wałka skraca czas wtrysku więc może to to.
Silnik sprawny? Czy tylko osprzęt sprawdzasz?
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-04-07, 21:54
jak odłącze akumlator i potem odpale to chwile chodzi jak igła i zaaczyna coraz gorzej niezalerznie od temperatury silnika.
dodam jeszcze ze zauwazyłem wieksze spalanie
E39 530d Touring
Ostatnio zmieniony przez Lex 2010-04-07, 21:59, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
waldziu22
Do³±czy³: 14 Wrz 2009
Sk±d: GÅ‚ogów
Wys³any: 2010-04-07, 22:14
Lex napisa³/a:
moze pora sprawdzic sonde Lambda?
wszystko można...ale nie zawsze wypada.
Lex
Sk±d: kraków
Wys³any: 2010-04-08, 05:35
sonda jest nowa i orginalna wiec odpada.
E39 530d Touring
