Witam. mam silinik m50b25 z vanosem i czy ten silnik powinien odpalic na odłączonym czujniku położenia wału??? bo u mnie nie pali. czy to oznaka padnietego czujnika polozenia wałka rozrządu?
_________________ E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
kumpel ma m50b20 vanos i odpala na odlaczonym czujniku walu tylko na czujniku polozenia walka rozrzadu tylko musi zawsze torche dluzej pokrecic ale odpali
przy braku/uszkodzeniu czujnika wału nie ma napięcia na pompie i iskry.
to jak wytlumaczysz ze kumpla m50 odpala i caly czas silnik ladnie chodzi na odlaczonym czujniku wału moze troszke slabszy jest ale chodzi?? silnik ma na ostrzecie siemensa
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 06 Maj 2007 Sk±d: KRAKóW
Wys³any: 2010-04-07, 15:09
piter17 napisa³/a:
Pinczer napisa³/a:
Czujnik wałka jak walnięty to się zgodzę że chodzi ale nie jak położenia wału, zapytaj kolegi dokładnie
_________________ Bandyci MogÄ… Wszystko
[move]Pamiętaj ,ze gaz niszczy silniki ,ale tylko tym ,którzy go nie maja [/move]
połozenia walu ma odlaczony chodz czujnik jest i tak nowy bo sam z nim wymienialem... i nadal nie odpali... tylko odpala na odlaczonym czujniku walu... a podlaczonym czujniku walka rozrzadu
Pinczer napisał/a:
Nie jestem pewny czy rozróżniasz te czujniki i czy Pan Heniu elektryk po upadku z urwiska tego auta nie zrobił elektryki po swojemu.
Chyba masz racjÄ™ to jest jakieÅ› nie do wiary
rozrozniam te czujniki i wem co widze i jak jest... instalacja jest nie ruszana i zaden Pan Heniu nie grzebal przy nim wiec uwagi zatrzymaj dla siebie jak nie umiesz pomoc
a jaka ma byc?
Bo własnie mierzyłem i czujnik wałka rozrzadu ma 574
a czujnik wału 556
Jest w normie, co do czujnika położenia wałka rozrządu to można go sprawdzić tylko oscyloskopem. Posiadasz? Jeśli tak można wkleić wzór obrazu oscyloskopu.
Połączenia elektryczne ok? Podejrzewam ze nie masz oscyloskopu więc można na próbę podmienić w/w czujnik i zobaczyć co będzie po resecie.
