Wysany: 2010-04-11, 22:12 [E34] Nie odpala na ciepłym
Witam!
Jak w temacie. Na zimnym pali bez problemu. Po zagrzaniu do optymalnej temperatury gaszę i po 30 minutach już nie chce odpalać. Spotkał się już ktoś z czym takim?
[ Dodano: 2010-04-12, 19:36 ]
a jak wystygnie odpala? świece nie sa zalane paliwem po kilku kreceniach?
czujnik temperatury cieczy być moze w pewnym zakresie temperatur głupieje podaje fałszywy odczyt i komp traktuje go jako zimny, może za duże ciśnienie paliwa naprzykłąd z powodu niedrożnego przewodu powrotnego, może nie działa może zapchany regulator ciśnienia paliwa, a może lewe powietrze...
Ja miałem coś takiego w M20. Usterka elektroniki. Nie pamiętam dokładnie co mi zrobił. Ale mówił, że coś przeczyścił, coś co podawało zły sygnał do kompa. Komp odczytywał, że silnik ma -25 stopni i walił mu dawkę paliwa która zalewała silnik. Zapłaciłem 50 zł.
damian BMW jak bedziesz wiedział coś to daj znaka tesz jestem ciekaw mam ten sam problem u mnie jak odepne kostke od czujnika temperatury pali za kazdym razem tyle ze obroty trzyma na 1100-1200 pozdro
To masz juz usterkę, wymień czujnik na nowy i po kłopocie
a wysokie obroty trzyma dlatego bo komputer pracuje w trybie awaryjnym nie mając odczytu z czujnika bierze z pamieci średnią wartość temperatury silnika chyba wynosi ok.80stopni.
