[E34] Nie odpala na ciepłym
damianBMW
Do³±czy³: 15 Lut 2010
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-04-11, 21:12   [E34] Nie odpala na ciepÅ‚ym
Witam!
Jak w temacie. Na zimnym pali bez problemu. Po zagrzaniu do optymalnej temperatury gaszę i po 30 minutach już nie chce odpalać. Spotkał się już ktoś z czym takim?
Damian
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-04-12, 18:32
a jak wystygnie odpala?
[ Dodano: 2010-04-12, 19:36 ]
a jak wystygnie odpala? świece nie sa zalane paliwem po kilku kreceniach?
czujnik temperatury cieczy być moze w pewnym zakresie temperatur głupieje podaje fałszywy odczyt i komp traktuje go jako zimny, może za duże ciśnienie paliwa naprzykłąd z powodu niedrożnego przewodu powrotnego, może nie działa może zapchany regulator ciśnienia paliwa, a może lewe powietrze...
damianBMW
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-04-13, 10:02
Jak wystygnie pali na dotyk
Auto od wczoraj u mechanika. Jak się coś wyjaśni dam znać
piotrek3xx
Do³±czy³: 19 Gru 2009
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2010-04-13, 16:44
Ja miałem coś takiego w M20. Usterka elektroniki. Nie pamiętam dokładnie co mi zrobił. Ale mówił, że coś przeczyścił, coś co podawało zły sygnał do kompa. Komp odczytywał, że silnik ma -25 stopni i walił mu dawkę paliwa która zalewała silnik. Zapłaciłem 50 zł.
Sprzedam części do E34 540 kombi 663-210-037
http://moto.allegro.pl/it...do_e34_540.html
Ostatnio zmieniony przez piotrek3xx 2010-04-13, 16:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
damianBMW
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-04-14, 07:45
I mi się wydaję że to coś z elektroniką.
Wkrótce się okaże :)
rafik
Do³±czy³: 29 Lis 2009
Sk±d: k-kozle
Wys³any: 2010-04-14, 19:06
damian BMW jak bedziesz wiedział coś to daj znaka tesz jestem ciekaw mam ten sam problem u mnie jak odepne kostke od czujnika temperatury pali za kazdym razem tyle ze obroty trzyma na 1100-1200 pozdro
Pomóg³: 45 razy
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2010-04-14, 21:03
rafik napisa³/a:
To masz juz usterkę, wymień czujnik na nowy i po kłopocie
a wysokie obroty trzyma dlatego bo komputer pracuje w trybie awaryjnym nie mając odczytu z czujnika bierze z pamieci średnią wartość temperatury silnika chyba wynosi ok.80stopni.
damianBMW
Sk±d: Radom
Wys³any: 2010-04-15, 07:54
Narazie wyszła pompa paliwa do wymiany. Nie daje ponoć odpowiedniego ciśnienia.
Po wymianie dam znać czy problem ustąpił :)
[ Dodano: 2010-04-17, 18:44 ]
Pompa wymieniona. Problemu zniknÄ…Å‚ :D
Pozdrawiam i dzięki za sugestie
