Pytanie [falujące obroty na gazie w M43]
tomek10
Wysany: 2005-03-15, 18:36   Pytanie [falujące obroty na gazie w M43]
Czym może grozić podciągnięcie linki gazu (śruby jej napinającej).
Przepustnica jest cały czas nieco otwarta.Inaczej na gazie strasznie falują obroty.Gazownik jest bezradny.Nie pomaga żadna regulacja.Obroty falują tylko na gazie.Ja się trochę otworzy przepustnicę obroty stabilizują się.
Z góry dziękuje za rady.
tomek10
Wysany: 2005-03-15, 18:37
Auto to e36 silnik m43
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-03-15, 20:38
nic się nie stanie dopóki będziesz jeździł na gazie...
a jak przełączysz na benzynę to będziesz miał wyższe obroty i będzie ci więcej trochę palił..
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2005-03-16, 17:30
Sprawdź szczelność układu dolotowego( uszczelki pod kolektorem, stan gumy łączącej przepływkę z kolektorem), stan filtra powietrza, świece, kable WN, silnik krokowy...
Ja już to wszystko przerabiałem i teraz jest ok, z tym że jeżdzę bez podłączonego silnika krokowego. Jak był podłaczony to miałem niskie obroty i czasem silnik gasł. A teraz wszystko jest ok....
