Pytanie [falujÄ…ce obroty na gazie w M43]
tomek10
Wys³any: 2005-03-15, 18:36   Pytanie [falujÄ…ce obroty na gazie w M43]
Czym może grozić podciągnięcie linki gazu (śruby jej napinającej).
Przepustnica jest cały czas nieco otwarta.Inaczej na gazie strasznie falują obroty.Gazownik jest bezradny.Nie pomaga żadna regulacja.Obroty falują tylko na gazie.Ja się trochę otworzy przepustnicę obroty stabilizują się.
Z góry dziękuje za rady.
tomek10
Wys³any: 2005-03-15, 18:37
Auto to e36 silnik m43
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-03-15, 20:38
nic się nie stanie dopóki będziesz jeździł na gazie...
a jak przełączysz na benzynę to będziesz miał wyższe obroty i będzie ci więcej trochę palił..
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-03-16, 17:30
Sprawdź szczelność układu dolotowego( uszczelki pod kolektorem, stan gumy łączącej przepływkę z kolektorem), stan filtra powietrza, świece, kable WN, silnik krokowy...
Ja już to wszystko przerabiałem i teraz jest ok, z tym że jeżdzę bez podłączonego silnika krokowego. Jak był podłaczony to miałem niskie obroty i czasem silnik gasł. A teraz wszystko jest ok....
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
