E36 Miękki pedał po wymianie przewodów...
reszczyk
Doczy: 19 Gru 2009
Skd: Chojnice
Wysany: 2010-04-19, 21:51   E36 Miękki pedał po wymianie przewodów...
Witam! Jak w temacie wymieniłem przewody hamulcowe z tyłu (bębny) bo były juz bardzo skorodowane. Dolałem płynu i odowietrzyłem układ. Jednak pedał jest miękki. Jak się "przpompuje" 2-3 razy robi się normany. ale zaraz wraca do stanu porzedniego i hamulce łapią gdzieś "w podłodze". Co jest nie tak?
lysy174
vel. MUMINEK
Pomg: 13 razy
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-04-19, 23:49
A masz ABS?
Odpowietrzyles caly uklad czy tylko tyl po wymianie?
Jestes pewien ze usunales cale powietrze z ukladu?
Było: E34 520iA rok 1989
.........E30 320i rok 1988
.........E46 323 rok '98
.........E46 330Xi rok '00
.........E46 320D rok '05
.........E46 318i rok '99
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2010-04-20, 14:59
Jak dla mnie nadal są zapowietrzone skoro pedął rośnie po tym jak 2-3 razy naciśniesz.
Napisz w jaki sposób odpowietrzałeś może w tym problem.
jaro 535
Doczy: 31 Mar 2010
Skd: Połczyn Zdrój
Wysany: 2010-04-23, 12:51
ja w kilku autach spotkałem sie z takim czymś właśnie przy robieniu coś z hamulcami np pierwsze auto wymiana tylko przednich klocków po wymianie brak hamulców okazało sie ze pompa do wymiany ponieważ kiedy trzeba było rozepchać tłoczek w zacisku to powracajacy płyn uszkodził pompę, drugie auto wymiana tylnych szczęk wraz z cylinderkami (ukręcony odpowietrznik) po całej operacji odpowietrzania miekki pedał pomogło dopiero wymienienie pompy, także nie chcę krakać ale dopiero to może Ci pomóc :wink: oczywiście zanim przystąpisz do wymiany pompy trzeba wykluczyć inne powody miękkiego pedału hamulca, ale tak to już czasem bywa stara pompa + mieszanie płynów stary z nowym + np zwykła wymiana klocków = wymiana pompy
Ostatnio zmieniony przez jaro 535 2010-04-23, 12:54, w caoci zmieniany 1 raz
bujan21
Doczy: 09 Pa 2008
Skd: Błonie
Wysany: 2010-04-23, 20:09
Jak masz ABS to spróbuj odpowietrzać na odpalonym silniku. Jeśli nie to problem może tkwić w tym że nie ustawiłeś okładzin blisko bębna hamulcowego i jest wtedy spory luz między tymi elementami-wtedy też może wpadać.
jaro 535
Doczy: 31 Mar 2010
Skd: Połczyn Zdrój
Wysany: 2010-04-23, 20:56
bujan21 napisa/a:
dokładnie to może być problem, ale on chyba tego nie ruszał tylko przewody zmienił :|
flinster22
Doczy: 02 Mar 2010
Skd: okol. Warszawy
Wysany: 2010-04-27, 13:14
Koledzy forowicze a czy jeśli np.wymieniam sobie zaciski z przodu i odpowietrzam układ to czy muszę odpowietrzyć również tył?i w jakiej kolejniści powinno się to prawidłowo robić? :help:
Części do e34-- europa
żółte lampy z francji i wiele wiele innych
